Tiszteletem a mestereknek! Kérdésem a következő: van egy fűtő-hűtő ventillátorom, aminek a hőkioldó diódája állandóan tönkremegy. A típusa TH 110 C 10 A 250 V. Mivel ez a dióda 110 Celsiusnál tönkremegy, tehetek-e helyette 200 C-s diódát? Köszönöm a válaszukat előre is, tisztelettel: papa
Azért egy ilyen cím, csak jobb!
Hello.
Én elárulom, hogy miért megy tönkre az a hőkioldó!
A gond az, hogy az efféle "fűtőalkalmatosságoknak" egyszerre kapcsolja ki a hőfokszábályozója a fűtést és a ventilátort, így "hőtorlódás" léphet fel.
Én úgy alakítottam át, hogy bekapcsolás után állandóan forog a ventilátor, a hőfokszabályozó csak a fűtőtestet kapcsolgatja...
Üdv.:Uniman
Szia
ne diódát tegyél hanem ezt
http://arwill.hu/termekek/biztositekok-hazak/ho/216-c-hobiztositek-465653/
Valószínű ez is majd beadja az unalmast,
azután jöhet majd a kapcsoló. De az odébb van.
Majd amikor el kezd merevedni a vezeték a kapcsoló mellett, szinte törni fog.
Biztos, hogy jo tanacs a 216C-os höbizti?
A vezeteke nem igen fog ennek a beèpitese utan tovabb merevedni, mert majd alighanem szet eg az èpülettel együtt! :-( _sztem...
Kari
Szia Kari
Van benne még két hőmérséklet figyelő kapcsoló
http://www.kephost.com/images/2017/02/02/futotest.jpg
https://www.conrad.hu/hu/homerseklet-figyelo-es-szabalyozo-a10v-534013.html
ezt tudnám helyette elképzelni
https://www.praktiker.hu/epuletgepeszet-futes-hutes/elektromos-futes-kul...
szia:lehet, hogy lustán forog a ventillátora:?
Hello Bálint.
Tápfeszültség lekapcsolása után eléggé "lelustul" egy ventilátor fordulatszáma...szinte "nullára".
Hiába szakítja meg az a 60°C-os bimetalkapcsoló az áramkört, a cekászok hője felmelegíti a hőbiztit és "Game Over".
Üdv.:Uniman
szia:ha ez az oka, akkor hibás az elhelyezése
Hello.
![](https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1RI9mHXXXXXXnapXXq6xXFXXXA/200549753/HTB1RI9mHXXXXXXnapXXq6xXFXXXA.jpg)
"Elhelyezése" adott...
De nem ilyen pozícióban van beszerelve, hanem így, ahogyan Zsugori is mutatta...
Reméljük, Anonymous-szunk készüléke is ehhez hasonló...vagy nem?
Üdv.:Uniman
szia:akkor egy vasalóból vagy nagyobb hajszárítóból kiszerelt bimetált tegyél bele, 110 fokra beállítva
Persze, nem dióda, rosszul írtam. A vezeték már elkezdett merevedni a kapcsoló mellett, de azt már megoldottam. Vacak kínai ventillátor, dehát az embernek ha ilyenre van pénze, akkor nem válogathat. Viszont védelmet mindenképpen akarok rá, mert ha rövidrezárom, akkor nem kapcsol ki. Köszönöm a tanácsot, jó éjszakát.
Amire vigyázz, ha forrasztani akarod, akkor egy fogóval fogd a lábát És ha lehet hagyd jó hosszúra, mert a forrasztópákától is kiolvad.
Hello.
Valószínűleg ez csőszegecselve van...házilag ezt eléggé körülményes kicserélni.
Üdv.:Uniman
Én kicseréltem, eredetit kivágtam, újat beforrasztottam. Boldogság, míg be nem kapcsoltam (volna). Szerencsére kettőt vettem, a másodikat már fogóval fogva a lábat forrasztottam a meglévő csonkokhoz.
Persze ez természetes .
