Hello. "Hibát"? Nem árulod el ugyan, de az is "hiba" lehet, ha nincs meg hozzá a számítógép. Anélkül kicsit "macerásabb" ezt a szerver tápegységet működésre bírni.
...vagy "megvan" a komplett szerver PC ?
Ez ismerős?:
Üdv.:Uniman
Igen,ismerős,ez alapján lett kivezetékezve. Elképzelhető,hogy nem hibás ha valóban nem megy a PC nélkül.
A neten talált leírások szerint működnie kellene független tápként. Egy Kenwood TS2000 meghajtására szerettem volna használni.
Egy irodaház felszámolásából maradt vissza és van még egy APC SU 600INET szünetmentes táp is ami szintén hibás,ez a teszt után túlterhelés/rövidzár-ral leáll.
szia:manapság 230 V a hálózati feszültség
A 190 V-ot milyen műszerrel (terheléssel)mérted?
Az UPS-ek java része nem tiszta színuszjelet adnak ki, a valós, effektív feszültség a formatényezőtől, terheléstől függ
Pontos értéket csak oszcilloszkóppal vagy Thrue-RMS-t mérő műszerrel kapsz, egyszerű digiműszer fals értéket mutat
(valószínű, jó a táp)
Sajnos se szkópom se frekimérőm,digit multiméter.Tudom,hogy 4szögjelet ad .Azért írtam mert van egy másik tipusú táp is de annak a kimenetén 220 körüli a mért érték a multiméterrel. Én az inverterére gyanakszom de nem tudom hol kezdjem a hibát keresni.Talán a trafója a ludas de szkóp nélkül ezt nem hiszem,hogy sikerül kideríteni
szerintem itt le van rajzolva mit kell összekötni mivel
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1005309-A-simple-high-qua...
Pontosan így lett bekötve + a 12V-os kimenetre ráforrasztva 10 ohm 10W-os ellenállás.
Egy pillanatra elindul majd leáll.
nézzük meg a másikat is
https://enterthegeekcave.wordpress.com/2015/07/17/12v-high-current-power...
Ez szintén kipipálva :)
Hello.
![](https://enterthegeekcave.files.wordpress.com/2015/07/pinout-server-psu1.png)
Ez ismerős?:
Üdv.:Uniman
szia:az akkuja fel van töltve?
Hálózati fesz ráadása nélkül,bekapcsolás után,akkus üzemnél 190v a kimenő fesz,frekit nem tudtam mérni,hálózatra kapcsolva megjelenik a 220v,leválasztva túlterhelés/zárlat-al leáll. Akku fesz 12,8-13,2V
szia:analóg feszültségmérővel, egy 100 W-os izzó terheléssel kellene megmérni
(a kijövő jel nem normál négyszögjel, hanem inkább trapéz)
Igen,az akku fel van töltve,külön tesztelve is lett.
