védővezető
Ha például egy készüléken testzárlat lép fel, de le van földelve védővezetővel (zöld-srárga), akkor az embert miért nem rázhatja már meg az áram?
Azért, mert a védővezető ellenállása kicsi, az emberé pedig nagy, ezért az emberen keresztül már csak csekély értékű áram folyik?
Jaca
Jaca picture
Ha egy készülék külső fémburkolata megfelelően le van földelve és az adott épület villamos hálózata is megfelelően el van látva védőföldeléssel, akkor nagyon speciális feltételek kellenek, hogy megrázzon, ha testzárlat esetén a készülék fémburkolatát megérinted.
Ahhoz, hogy valami rázzon, feszültség-különbség kell. A védővezető (zöld-sárga) arra szolgál, hogy a talaj, amin állsz és a készülék háza között ne tudjon kialakulni feszültség-különbség. Mindaddig, amíg olyan pontokhoz érsz hozzá, amik közt nincs feszültség-különbség, addig nem tud áram sem folyni, és nem ráz (kivétel az az eset, ahol a feszültség meghaladja a levegő átütési szilárdságát, pl villamos felsővezeték a vonatoknál, vagy a több kilovoltos légkábelek, ezek már megközelítve is rázhatnak).
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
"akkor az embert miért nem rázhatja már meg az áram?"
Megrázhatja. Csupán az áram nagyságától függ, milyen feszültség van a kezed és a talpad között. Amúgy a kérdésfeltevés tele van szakmaiatlan kifejezésekkel. Dolgozz rajta egy kicsit. Esetleg a helyes kommunikáció gyakorlása sem lesz a hátrányodra.
Üdv! Kalex
kovacsna
kovacsna picture
A köszönés nem opció.... :!
Ha a védővezető rendben van, akkor akkora zárlati áram folyik, hogy a biztosító leold ms-os időn belül. Pl: hurok impedancia 0,1 Ohm = > 230V/0,1 Ohm = 2300A
Ha a hálózatba áram-védőkapcsolót építettek, akkor pedig annak típusától függően(pl. 30mA)adott különbségi áramnál az kapcsol le.
De valahol igen...az áram szeret a legkisebb ellenállás irányában folyni. Ilyen buták ezek az elektronok.
Bár néha a nehezebb utat választva füsté alakulnak és nem várt helyeken törnek elő.
Üdv,
KN
