Nincs valakinek szervízinformációja (doksija, videója, stb) a kazán paraméterezéséről?
Szobatermosztát illesztése, hőteljesítmény beszabályozása.
Állítólag a kezelőgombokkal lehet a szervízmenübe jutni és ott beállítani a paramétereket.
Sajnos hiába kötöttem be a szobatermosztátot a sorkapocsba, nem funkcionál, amíg a vezérlés nincs átprogramozva.
Rövidzár nincs a sorkapocsban.
Természetesen utolsó mentsvárként még ott van a szakszervíz, de kerülném, ha lehet...
Hihetetlen, milyen kifinomult műfaja alakult ki a lehúzásnak. Rákényszerülsz a beüzemelésre, mert még egy szobatermosztátot sem fogad a kazán, szerződött márkaszervíz nélkül. :-)
(De legyünk objektívek: veszélyes üzem a gáz egy hétköznapi felhasználónak, szükség van kontrollra. De egy kicsit mellbevágó a 15-25 ezer forintos beüzemelési díj.)
Köszönettel: Szabó Bálint
"mert még egy szobatermosztátot sem fogad a kazán, szerződött márkaszervíz nélkül. :-)" Sőt még egy villany tűzhelynél is ugrik a garancia , ha nem szak szerviz köti be a 3-5 eres kábelt .
Szia tudnál segíteni hogy tudom a menűbe be kapcsolni a termosztátott. Köszönöm
Szia !
Nekem csak f21-hez van doksim,mert egyszer volt szerencsém hozzá ,de lehet ez is segíthet a problémádban.
Mindenesetre elküldöm,ha adsz egy e-mail címet!
Üdvözlettel:Renfe
Saunier Duval Copmbitek f 28-as kazánom van (2014).
Érdeklődöm, hogy a computherm Q8rf típusú szobatermosztát vezérelni tudja-e a kazánt?
Köszönettel: Virág Károly
Igen.
Üdvözlök Mindenkit,de leginkább "Duval"úr segítségét szeretném kérni.
Az Ön javaslata szerint beprogramozot kazán tökéletesen működött kb.másfél hónapig,majd pár napos üzemszünet után az újraindításkor megjelent az F09-es kód,és letiltott mindent.(rendszenyomás 1.5 bár).A kazán megpróbál beindulni,a szivattyú forog,valami relé kattan is,majd egy pár mp után beugrik az F 09.Tanácsát szeretném kérni vegyem ki a"gyanúsított" ún.differenciál nyomáskapcsolót,vagy Ön tud valami egyszerűbb megoldást a kód kitörlésére?Tisztelettel várom válaszát.
Kozák József
Csak a differenciál nyomáskapcsoló érintkezője beragad (indítás, újraindítás). Első körben kihúzni a hálózati kapcsolót, majd pár mp és vissza lehet kapcsolni.
Hi!
1848-as topic.
Hogy kapartad elő?
Szerinted olvassa az indító???
Szia Vad!
Sztem ertekes info-altalanos ervenyü a segitsegre szoruloknak, ha a topik gazda nem is nezne ra...
"Duvalék" meglehetösen gyatran bannak a szerviz nyujtassal-minden jol jön, ha bajba kerültel a termekükkel_sajat tapsztalas is...
Kari
Köszönöm Kari!
A Suniel Duvall COMBITEK be programozásához kérnék segitséget Hogy a szobatermosztátot be tudjam kötni.
Hello! A PP02-vel tudod a fűtésirészterhelést állitani, 0-100 1-90 2-80 3-70% ,a PP04 -nél a 0 38-85 az (1 30-50 padlófútés.)
Nem tudom Duval Úr még látogatja e a topicot, de az Ő általa leírt termosztát programozás sikeres volt, örök hálám érte!
Mondjuk ha ezt tudom, hogy "elvileg csak szakszerviz" tudja a termosztátot beállítani, meg sem veszem ezt a cirkót... Ez a lehúzás magasfoka!
Viszont most egy olyan gondom van, hogy a termosztát kéri a fűtést, a cirkó begyújt egy pillanatra, elég erős lánggal, majd vmi rögtön le is tilt.
Kis idő múlva újra megpróbálja, be is gyújt kb 2 mp.-re majd újra kialszik és ez megy a végtelenségig, hibakód nelkül.
Úgy tudom munkára bírni, hogy a fűtés potit letekerem, kvázi kikapcsolom, kérek melegvizet, majd miközben gyártja a meleg vizet, feltekerem a fűtés potit, a csapot elzárom és így hajlandó fűteni. Esetleg vkinek vmi ötlet? Nem tudom nem e olyasmi hogy a fűtési gáznyomás túl nagy? Vagy ez hülyeség?
Tisztelt Duval és mindenki!
Köszönöm a programozást
A kazán hiba nélkül üzemel.
Hello Duval.
Köszönjük az infót, reméljük a kérdező tudja, mi az a "PP02"...
Üdv.: Uniman
Fábián úrnak szántam az infót remélem tudja ..leírtam a menübe lépést ott megtalálja és ellenőrizheti a beállitást.
Hello! Az előzőekben leírtam a menűbe lépés menetét és sikeresen állitotta a termosztátot ,ki kell keresni !a PP02 )
Üdvözlöm, a segítségét szeretném kérni termosztát bekötéshez, Combitek 28 kazánhoz q3 termosztátot szeretnék bekötni.
Előre is köszönöm.
A LEÍRTAK A TERMOSZTÁT FELISMERÉSÉRE SZOLGÁL.TÖBB MINDENT FIGYELEMBE KELL VENNI ! KÉMÉNYES VAGY TURBÓS,BOJLERES VAGY ÁTFOLYÓS RADIÁTOROS VAGY PADLÓFŰTÉS HA NEM VAGY BÍZTOS A RENDSZEREDBEN A KKOR SZAKSZERVÍZ!!!!AZ ALAPBEÁLLITÁSOK RADIÁTOROS ,TURBÓS FÖLDGÁZOS !
A FÚTÉS POTIT MAXRA TEKERED A HM POTI ODA VISSZA 3X MEGJELENIK EZ A JEL -- FŰTÉS POTI TEKER 11-RE ECO GOMB NYOMÁS MEGJELENIK A PP-JEL HM POTI TEKERÉS A PP06-RA ECO GOMB NYOMÁS 2MP-IG HM POTI VAL ÁLLITANI 1-RE ECO GOMB NYOMÁS 2MP UGRIK A KÖVETKEZŐ BEÁLLITÁSHOZ KILÉPÉSHEZ A FŰTÉSPOTIT TEKERD NYÁRI-TÉLI ÁLLÁSBA ODA VISSZA 2X MAGÁTÓL VISSZA VÁLT KB 30MP HA TÁROLÓS VAGY KÜLSÖHŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐS VAGY KÉMÉNYES AZ KÜLÖN KELL BEÁLLITANI A
Tisztelt Duval!
Combitek f24 kazánnal a következő problémám van:
Téli időszakban csak akkor van használati melegvíz ha termosztátot olyan hőfokra állítom, hogy a fűtés is bekapcsoljon. Amint a fűtést leveszem csak hudegvíz folyik.
Ha esetleg tudja a probléma megoldását kérem írja meg.
Tisztelt Duval.a javasolt programozás szerint,termosztát,PP02 telj.prog.OK!Minden működott kb.5 hétig,majd pár nap üzemszünet után az újraindításkor megjelent az F09-es kód.Rendszernyomás 1,5 bár minden egyéb a régi.A kazán megpróbál elindulni,de egy pár mp.után bejön hibakód és sehogy sem tudom törölni.Talán Ön tudna segíteni, vegyem ki a "gyanúsitott" difereenciál nyomáskapcsolót,vagy ez a kód egyszerűbben is törolhető?Tísztelette várom válaszát. Kozák József
Na kérem: itt a megoldás,ezt kell pontosan,szó szerint betartva végigcsinálni,és működik,én ezt tettem.Én, és a hozzám hasonló "nagyokosok"osztogatjuk egymásnak a tuti? tippeket ami csak még nagyobb zavart okoz.Olvashattunk már ezügyben :"ionizációs szabályzásról,nem jó a két pontos termosztát,EBUS ki-bemenet konvertálás,mindent kell csak programozni nem stb.Na ez most mind megdőlt.
Köszönöm
Kozák József
Hello.
Nekem úgy tűnik, hogy a "DUVAL" hozzászólónk akár "céges emberke" is lehet, aki leírta neked az "átkonfigurálás", azaz a programozás menetét, "a termosztát felismertetését" ! ...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Igen én is gondoltam erre,de akár céges akár nem,egy igazi "jó" emberke,hogy kiszállási díj nélkül elárulta a cég féltve őrzött titkait.Talán ép ezért duval.Köszi DUVAL
Kozák J.
Nem vagyok céges, csak nem értem miért akarják a garanciát letolni a torkomon ha nem akarom.A vásárlói tájékoztató nem írja,hogy CSAK SZAKSZERVIZ !!ÉS HA TETSZIK HA NEM FIZESS.
Tisztelt Saunier Duval szakértő!
A termosztát sikere után, ami még nagyon fontos lenne
a teljesítményt szeretném beállítani.
A gyárilag beállított teljesítmény nem megfelelő.
A kazán folyamatosan megy nem kapcsol ki,
elméletileg viszont 4 kw -tal nagyobb a teljesítménye
mint a lecserélt Renova kazánomnak volt.
A régi renova kazánnál 1 és 10 között lehetett szabályozni, a teljesítményt
minden nehézségek nélkül.
Megköszönném ha segítene a saunier duval combitek F28 programozásában.
Szépnapot mindenkinek.
Hello F. József.
Olvastuk, de "Duval" úr hozzászólására várunk (ha betéved még egyáltalán ide hozzánk)... http://elektrotanya.com/?q=hu/content/saunier-duval-combitek-f28
Addig is nézzük meg, hogy a "eco/comfort" (reset) nyomógomb mit befolyásol...próbáltad mindkettő üzemmódot? ...vagy "eco"-módban használod?
Üdv.: Uniman
Üdv.: Úgy tudom, hogy az eco variációnak csak a HMV. előállításnál van jelentősége.
Előfűti a HMV. hőcserélőt az azonnali használati melegvíz érdekében,
viszont szerintem így több energiát is fogyaszt.
TÖBB MINDENT FIGYELEMBE KELL VENNI A BEÁLLÍTÁSHOZ .EZ A TERMOSZTÁT FELISMERÉSÉRE SZÓL.GÁZ TÍPÚS ,RADIÁTOR VAGY PADLÓFŰTÉS, HA NEM ISMERED A RENDSZEREDET INKÁBB SZAKSZERVÍZ!!!
Kedves Szabó Bálint!
Érdeklődnék,hogy sikerült megoldani a programozást,mert detto a szituáció,ha tusz segíts légyszives!
szia
sajnos kénytelen leszel összegyüjtögetni
ne aggódj megtérül az ára vagy nem de az biztos hogy meleg lesz :-) .
Itt valami félreértés van. A készüléket nem kell külön programozni a termosztát használatához. Itt a kezelési leírás, ha esetleg nem lenne meg: link . Ebből látszik, hogy sok mindent lehet állítani, de a kérdéses dolgot nem.
PS.: milyen termosztátod van? Az ionizációs szabályzáshoz a sima két pont szabályzású termosztát nem jó!
Üdv! Kalex
hasonló gond-combitek28-termosztátbekötés.Ehez a tip.hoz nem találni"Telepítési űtmutató"-t,ami pontosan eligazít
termosztát ügyben.Minden más gyártónak van, a neten hozzáférhető,csak a SaunierDuvalnak nincs.Ha valakinek van használható ötlete azt megköszönném,a 2 vezetékes(mehanikus),
termosztátot azért nem zárnám ki,mert a gyárilag ajánlottak közül is az első3 ilyen tipusú.
Hello.
Ez a CombiTEK kezelési leírás ezek szerint megvan...: http://www.saunierduval.hu/downloads/termekek/combitek/combitekkez2hu-68...
Üdv.: Uniman
köszi, igen ez megvan,ez a használati utasitás,ez tartozéka csomagnak.Amit keresek azt szerelési,vagy egyes tipusoknál telepitési utasításnak hívják.Azért kösz.ajó szándék.
üdv.
Kozák J.
Hello.
Náluk "szerelési útmutató", de ez nem lényeges...
Inkább azt listát mutasd meg, "ahol a gyárilag ajánlottak közül is az első 3 ilyen tipusú".
Ugyanis a hozzávaló EBUS-os termosztát is csak két szál dróttal van bekötve... ezt az EBUS kivezetést kapcsolós "termosztát-bemenetté" átkonfigurálni valószínűleg csak "céges" emberke tudja...vagy nem?
Üdv.: Uniman
