Riasztó fogyasztása !
üdv.mindenkinek.
Arra a kérdésre keresek választ ,hogy a lakásriasztó DSC plc1616..hálozati megtáplálásának kell a 24 órás idö ?A hállozati trafok üresjáratban 40..50ma is elfogyasztanak ami cca 10w.Ha lematekozzuk
akkor éves szinten 87600wh.. =87.6kwh Ha csak 8 órát menne akkor =29.2kwh üresjárati veszteség.Elméletileg 8 óra alatt a napi akkutőltés megvalósulhat ?
uniman
uniman picture
Hello.
Mifelénk áramszünet esetén az összes riasztó elkezd ordítani! De szerencsére van köztük jópár, amelynek a "hervadt" akkuja 1-2 percnyi intenzív szirénázás után lemerül
Nos, innentől kezdve már szabad a "rablás" ?... :hmmm:
Ha te 16 óráig csak akkuról üzemeltetnéd, akkor a 15. órában "érkező" betörőnek már csak pár mp-ig bírna szirénázni...utána "csönd" lenne.
Másrészt a lemerült akku töltéséhez sokkal több áramra lesz szükség, mint amit te a készenléti üzemben megmértél.
Üdv.:Uniman
Kalex
Kalex picture
Szia Harpagon!
"Elméletileg 8 óra alatt a napi akkutőltés megvalósulhat ?"
Hogy a kérdésre válaszoljak: nem! Javaslom nézd meg az akku oldalára írt töltési ajánlást. Folytonos töltés esetén a kapocsfeszültség kisebb, mint ciklikus töltéskor töltés közben. Az már csak hab a tortán, hogy a központ cirka 3 perces időnkét akkutesztet végez, amit a töltés lekapcsolásával valósít meg. A riasztónál igazából nincs üresjárási idő.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: mérj áramot lehúzott akkuval is
uniman
uniman picture
Hello.
Mennyi !? :jajj: Napi kb. 10 Ft ? :szetver: ...Skóciában laksz ? :D
Mennyi pénzedbe is került a komplett riasztórendszer telepítése?
Üdv.:Uniman
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Az ilyeneknek találták ki:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ha rosszul tudom majd a hozzáértőbbek kijavítanak. Szerintem alapból a ketyere hálózatról üzemel és az akku csak annak kimaradásakor jut szerephez illetve az vagy egy másik akku a "kültéri" egységben a sziréna táplálását biztosítja hogy a jelzés vezeték vágás esetén is működjön. A mi általunk vásárolt lakásban otthagyott riasztó legalább is így működik.
Sok értelme nem volna napi rutinnal töltögetni az akksit hiszen véges ciklus az élettartama. KB.500-1500 némi jóindulattal.De maga a töltés/kisütés veszteséggel(nem is kevés) jár.
Táplálhatnád napelemről vagy szélkerékről vagy hogy Berni néni legújabb szösszenetét idézzem "napszélkerékről".
De hát mint tudjuk "éjjel nem süt a nap".
Bele kell nyugodnod hogy a kütyü által biztosított biztonságnak ára van.
Csak úgy nagyon nagyon halkan kérdezném: Azt kimatekoztad már évente mennyit TV-zel el?
Laci
