A kijelzőn elhalványult a kiírás (nagyon közelről még olvasható).
Valószínű, hogy a táp áramkörében történt meghibásodás.SMD tranzisztorok esetleg fetek, vagy stabilizátorok okozhatják a hibát? Kapcsolási rajz szükséges a pontos hibabehatároláshoz.
Kérem, ha lehetséges az kapcsolási rajz linkjének a címét.
Köszönettel: Szegedi József
Sziasztok! Nekem is van egy ilyen mikrom.
A hiba jelenség, hogy a forgató gomb (enkóder) forgatásakor az idő ugrál. Balra tekerve csökkennie kellene, de van hogy növekszik. Jobbra tekerve ugyan ezt csinálja.
Enkóder hiba vagy kondik?
Ahogy a kolléga is írja, ki kell takarítani az enkódert. Ha van nyílás rajta, akkor tisztító sprét bele (WD40 az utolsó, amit belenyomnék!) Nekem a Kontakt60 vált be. Ha semmi nyílás nincs rajta, akkor a ki kell forrasztani, a füleket óvatosan kihajtogatni, és szétszedni, majd úgy takarítani.
Üdv: Jácint
Hello Jaca!
"Füleket" ? Ha ilyen lenne benne... :jajj: :hmmm:
Üdv.:Uniman
Semmi gond! Van 1 mm-es kis fúró, azzal lehet lyukat fúrni. Én injekciós tűvel szoktam ezen a lyukon bele nyomni kontakt zsírt, és évekig megint jó.
Üdv: formasu
Valószínűleg csak ki kell pucolni, és adni neki kontakt tisztítót! /Nem a forgató gombnak, hanem ami "mögötte" van!/
Üdv: formasu
Szét szettem a füleknél.
Befújtam Kontakt PCC spray-t használtam.
Azért a kondikat kicserélem ha már szét van szedve, meg 14 éves darab azért is.
Aztán próba.
Siker! Működik. Köszönöm a segítséget.
Hello.
Itt megnézhető róla pár dolog...: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1507752.html
Üdv.: uniman
Szia uniman !
Megnéztem a vezérlőpanel fotóját. Ez a kijelző nem igazán szokott tönkre menni, de a fotón a hiba is be van pirossal jelölve / forrasztás, elkó /. Ez a fotó telitalálat részedről. Igaz itt egy elkót jelölt pirossal, de semmi garancia nincs arra, hogy egy pár hónap múlva nem megy másik tönkre, ezért szoktam ilyenkor válogatás nélkül cserélni az összeset, hisz filléres tétel. Én ha lehet 105 fokosat raknék be. Persze lehet még ellenálás megnyúlása, de ennek szerintem kicsi az esélye, nem jellemző. A táp diódáinál nem árt rámérni a feszre.
Üdv: Sándor
Szia József !
Itt van a Service manual , de el kell , hogy keserítselek, mert az elhalványodás nem táp hiba szokott lenni. Ha LCD a kijelző, akkor sok esetben a gózölés és vezérlés között szakadás van , de lehet maga a kijelző is hibás.
Ha a funkciók működnek, akkor kijelző hiba , nem a Control panel a ludas.
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Letöltöttem a doksiját, de pont a vezérlőpanelról nem derült ki semmi. Ezt a doksit 2004-ben adták ki, ami szerintem azt jelenti, hogy a szóban forgó mikró nem egy-két éves és valószínüleg nem LCD kijelzős, de ettől függetlenül persze valóban lehet kijelzőhiba. Én még talán annyit megtennék, hogy azt a pár, kb.4-5 kis elkót kicserélném a vezérlőpanelon. Találkoztam már ilyen hibával is.
Üdv: Sándor
Szia Sándor !
Én láttam , hogy nincs a vezérlésről rajz, de végül is nem sokat segítene .
Az elkokat mindenképp cserélni kell , de mivel itt LED-es a kijelző (Unimannak hála!) , nem hiszem , hogy elkotól megfog javulni. Viszont a puding próbája , gondolom megfog történni s referál József . Javítani Neki kellesz , távjavítani nem tudok .
Üdv! Miki.
Szia Uniman, Sándor, Miki,
Nagyon KÖSZÖNÖM a segítséget, amivel-így rajz hiányában- közelebb kerültem a megoldáshoz.
Válogatás nélkül minden elkót kicserélek és a tranzisztort is (talán kontakthibás) mert egy időre (néhány napra) visszajött a kijelző fényereje, de azután ismét elhalványult.Lehet még az ellenállások között is megnyúlt, de azokkal csak akkor foglalkozom, ha az elkócsere és a tranzisztorcsere nem hoz jó eredményt.
Mivel a lányomék mikrója messze van tőlem így nem tudom megmondani előre, hogy mikor fogom javítani,(utazás miatt) de BE FOGOK SZÁMOLNI a javításról!
Ha addig kapcsolási rajz is lenne, az lenne a csúcs!
Üdv: József
Kedves Uniman, Sándor, Miki
Elkészült a mikró elektronika. Ki is lett próbálva több napon át, DE ELÉG SOK BUKTATÓN KERESZTÜL JUTOTTAM EL A CÉLIG.
Csak röviden, sorjában.
- Kapásból kicseréltem az elkókat. Semmi változás.
- Kicseréltem a tranzisztort, -úgy ahogy a Lengyel kollega javasolta. Nagy fényerővel világít a kijelző, annyira, hogy még villog is. Azonnal kikapcsoltam.
- Forrasztottam a kivett tranzisztor lábára vékony huzalokat és megmértem. NEM PNP! mint ahogy a lengyel kollega irta, hanem NPN! és ráadásul jó is! Akkor mi a probléma?
- Vissza a helyére, a kijelző nagy fénnyel világít, de nem villog. A tranzisztor melegszik, kb 2 óra múlva visszaáll az eredeti hiba.
- Tranzisztor ki,-mérés- JÓ!
- Visszaforrasztom üzemel, figyelem..... egyszer csak elmegy a fényerő,-mint az eredeti hiba- megérintem a tranzisztort, olyan forró, hogy kiforrasztotta a saját lábát az emitternél -elfolyt az ón.?!
- Mérés- JÓ! Egy ilyen jó tranzisztort még egyszer visszaforrasztok, ha eddig ezt kibírta......
- Tettem rá hővezető pasztával egy 3 cintiméter hosszú, laposra kalapált pillanatpáka hegyből egy darabot hűtőfelületként. Azonkívül, hogy még kisebb áram melegítse, a mellette lévő zénerdiódát (5,46) kicseréltem 3,3-asra ilyen volt a fiókban, bekapcsoltam és minden jól működik azóta is. ÍGY IS HAGYTAM.
NAGYON KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGETEKET!!!!!!!!!!
Üdvözlettel: Szegedi József
Mottó: Minden új gondolat közelebb visz a megoldáshoz!
Hello.
A lengyel koléga nem írt PNP típust, csak "rajzolt"!!! ...viszont a tranzisztor típusa helyesen van megadva: http://www.hot.jpg.pl/uploads/2010-02/e6237d3dddc6f618e5da6a09b6716ebc.jpg
Üdv.: uniman
Szia József !
Gratula ! Ha így műxik jól , akkor vagy nem a hibát találtad meg, vagy már javította "valaki" . :D
Üdv! Miki.
Szia Uniman, Miki
Igazatok van. A lengyel kollega nem írt PNP típust. A lényeg, hogy jól adta meg a tranzisztor típusát, anélkül nem jöttem volna rá a -hibára.-
Szerintem is nem a hibát találtam meg, mert ha a zenert nem cserélem ki 3,3-ra ismét előállna a hiba a túláram miatt. (a kijelző alatt van egy csomó tranzisztor, nem tudom, hogy mi a szerepük, de azok között lehet valamelyik amelyik -sántít- de csak úgy lehet hozzáférni, ha a kijelzőt kiforrasztom. Ezt nem vállaltam.) Már azon gondolkodtam, hogy egy feszültségstabilizátort beépítek, de először kipróbáltam a diódás megoldást. Bevált, csökkent az áram, a kijelző jól világított, a hűtéssel pedig a tranzisztor is beállt normál hőmérsékletre.
Mégegyszer KÖSZÖNÖM, hogy segítettetek.
U.I. Most elmegyek 2 hétre horgászni
