A következő problémám lenne egy Sony TA-F117R erősítővel: szépen szól kb 3-as hangerőig de akkor bekapcsol a védelem. Ha vissza veszem a hangerőt akkor ismét szól.
szia:ilyenkor először a tápfeszültségeket kell ellenőrizni, hogy nagyobb hangerőn is megfelelő-e
majd a végfok kimenetét,hogy jel nélkül nincs-e rajta 50 mV-nál nagyobb egyenfeszültség, nem árt szkóppal ellenőrizni, nem gerjed-e a végfok.
rajz itt van,
https://elektrotanya.com/sony_ta-f117r.pdf/download.html
