Indesit WT102 felültöltős mosógép hiba
A fent említett mosógép a következő hibát produkálja.
Program beállítás után, (víz nyitva) engedi a vizet. Miután azzal kész, hallani egy kis halk kattanást. Egyrövid idő után ismét. Egy újabb rovid idő után elkezdi kiszivattyúzni a vizet, a programkapcsoló körbe kezd forogni, és a bekapcsoló gomb feletti lámba elkezd villogni. Két villogás után egy hosszabb szünet, majd megint kettőt villog. Gondolom ez egy hibakód.
Tud valaki ebben segíteni, hogy mi okozhatja a hibát?
Köszönettel, Gerenc
huszezres
huszezres picture
Üdv! A kettő villogás az a tacho hiba!
Motor végén található tekercs és mágnes!
Közrejátszik még a motorcsati!
Természetesen a szénkefét is ellenőrizd már egyben!
Anonymus
Anonymus  picture
Nekem is ez a probléma.....szenkefe van tehát  nem tudom mi lehet a probléma.segitene valaki?
köszönettel :igloo
sasa11
sasa11 picture
Szia !
Nagy valószínűséggel elfogytak a szénkefék a motorba !!
Ha már újakat beszereztél akkor ilyenkor érdemes a kiszerelt motor egy
kompresszorral /levegővel/ átfújatni kitisztítani mert az elkopott szénkefe por maradványa
mind ott ül a motorba.
Egyes benzinkutaknál nem szólnak érte ha a kerék pumpálót használod.
sasa11
feci
feci picture
Szia.
Előbb még kipróbálhatod azt is, hogy valamelyik fekete ponthoz tekered a programkapcsolót és akkor indítod el a gépet. Ha villog néhányat és leáll akkor próbáld valami programon elindítani. Ha nem megy akkor keresed a hibát.
city217
city217 picture
Szia.
Rakd centrifugára és ha az se megy akkor motor, ha az jó akkor fűtőbetét.
De ezeknek a reléit nézd meg, forraszd át, mert szeretnek kontakhibásak lenni.
