Tisztelt Mesterek!
Az indesit WIDL 106 mosó - szárítógépem az indítás után az alábbi ledek egyszerre villognak: Késleltető időzítő, extra öblítés, és az ajtózár. Tudna nekem valaki segíteni, hogy mit jelen ez a hibakód, és mit kellene ellenőrizni rajta?
Üdv.: Tibi
Szia.
Itt megnézheted, vagy ha nem megy megmutathatod mi villog és mi kiszámoljuk.
http://mosogepszerviz.info/HIBAKODOK/indesit/Low%20End%202005%20Error%20...
A gépen négy függőleges és négy vízszintes ledsor van. A függőleges ledekből egyik sem villog, a vízszintesekből (balról jobbra haladva) az első és a harmadik villog együtt az ajtózár ledjével. Ezer köszönet a hibakód listáért.
Üdv.: Tibi
Hello.
![](http://monitor.espec.ws/files/01_159.jpg)
Akkor "F10"-et villognak?:
http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/fault-codes/laundry-fault-codes/3323-...
Üdv.:Uniman
Igen pontosan ez a hibakód. Köszönöm a látványos hibakód listát.
Üdv.: Tibi
Szia Tibor.
Ott vannak a ledek pontszámai, a te hibád ami értékelhető az a 16-os. Na most olyan hiba nincs, ezért próbáld meg jobban megfigyelni. A bal felsőt ha megnyomod akkor jelzi neked, de szerintem az ajtózár környékén kezd a hibát keresni.
Szia City217!
A vezérlőegységen mérve minden alkatrész jó. Sajnos az elektronikához nem értek, de van egy ismerősöm aki elektronikai szerelő, de jó lenne egy kis segítség, hogy melyik áramköröket ellenőrizze.
Előre is köszönöm!
Üdv.: Tibi
Szia City217!
Megfigyeltem a gépet. A mosógép bekapcsolás után enged be egy kevés vizet (kb. a dob aljáig), utánna kiszivattyúz kevés vizet, majd gondolkodik kb. 5mp-et utánna kiadja a hibajelzést és közben megy a szivattyú és semmilyen gombnyomásra nem reagál. Leállítani is csak úgy tudom ha kihúzom a konnektorból. Ha centrifugázásra állítom azt megcsinálja.
Üdv.: Tibi
Szia B.Tibi!
Véleményem szerint motorhiba okozza a problémát, valószínűleg a kicsi kínai motor lehet benne. (WELLING) Én megpróbálnék egy motortisztítást, szénkefe + kommutátor kifújást, ha ez nem segít, akkor valószínűleg motorcsere!
Opeles
Szia Opeles!
Mindenképpen kipróbálom amit mondtál, gondolom nagy kárt nem fogok vele okozni!
Köszönöm a tanácsot!
Üdv.: Tibi
Hello Opeles!
Érdekes a javaslatod... :hmmm:
Ezt annak ellenére javaslod, hogy mindenhol azt írják, hogy: F10 = Nyomáskapcsoló gond...olvastad?
Itt remekül le van írva, hogy vízszintszabályzót hogyan kell ellenőrizni: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-vizszintszabalyzo-hiba-va...
Üdv.:Uniman
Hello Uniman!
Igen, valóban az F10 a szintszabályzó hibára utal, de személy szerint nekem a motorcsere "oldotta meg" az F10 hibát, ezért is mertem javasolni. Ahogy Tibi is írja, egy próbát megér szerintem is. Indesit gépeknél láttam már fura dolgokat.
Várjuk a fejleményeket. :-)
Opeles
Úgy látom Tibi eltűnt, így nem fogjuk megtudni, mi az "eredmény"
Opeles
Nem tüntem el, csak ma kapom vissza a panelt. Az ismerösöm a kettes csatlakozónál kicserélt egy triac-ot. A motort kifújtam kompresszoral, a szénkefék kb. 1 centvel kilóg a házból. Meg fogom írni ha jó lett, vagy nem.
Üdv: Tibi
Hello.
![](https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/111423054092_/INDESIT-WIB111-WIB111UK-Washing-Machine-MOTOR-CARBON-BRUSHES.jpg)
"1 centvel kilóg a házból" :jajj:
Ugye ezt a szénkefeházat a motortestről lecsavarozva láttad ? Akkor kezdheted az új szénkefepárost beszerezni...
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Az 1cm. kevés?
Úgy fest hogy a hétvégén lesz időm a műtétre.
Üdv: Tibi
Tisztelt mesterek!
Meglett a hiba! A vízszintszabályzó és a csatlakozója közt volt érintkezési hiba. Az érintkezőket felcsiszoltam polírpapirral, az érintkezőket összenyomtam kis csavarhúzóval, és működik.
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Hello!
Köszönjük a visszajelzést, reméljük tényleg megoldódott ezzel a probléma. Furcsa módon ez nem jellemző hiba, legalábbis az én saját véleményem szerint. Tanulunk ebből is.
Opeles
