Sziasztok! Indesit LB2006C mosógép, ajtókapcsoló csere (zárlat-termoelem összetört)után a vezérlőpanelon a zárlat miatt cseréltem 3db triakot, 2db varisztort, elkókat. A hibás tirisztorok környékén lévő diódák és ellenállások mérés alapján jók. A gép bekapcsolása után 1 perccel (viz felvétel és majd átkapcsol szivattyúzásra) 01 hibakód és leáll. Kérdésem, mi lehet még a panelon meghibásodva? van-e tapasztalat? Üdv: Gábor58
Üdv:mindenkinek
...azért én a "kiforrasztott" , hibásnak minősített triacokat leellenőrizném egy egyszerű méréssel.
1./ 4,5VDC (zseblámpát) rátenni az anódokra ====> nem világít, (ha jó a triac)
2./ + feszültséggel begyújtani a triacok, ====> világít az izzó
3./ elveszed a + gyújtófeszt. az izzó bekapcsolva marad !!! (ha elalszik rossz a triac)
4./ kikapcsolod az izzót , és próba az 1 pont , mégegyszer.
ennyit megér !!!
attila.p
Köszönöm a tanácsokat, kicseréltem a panelon triakot, diódákat, varisztort, egy relét is, át vizsgáltam a motor csatlakozásokat a motort is, és még mindig a 01-es hibakód. A centrifuga program tökéletesen működik. Lehet, hogy újra kellene programozni a panelt? Géptipusa: LB2006C a vezérlőpanel:EDT0117.11 Van még valami ötlet, tapasztalat? Üdv: Gábor
Szia !
A képen bekarikázott alkatrészek szállnak el ilyen esetben.
Üdv:András.
Szia! A képen látható alsó három bekarikázott alkatrészeket kicseréltem, a legfelső bekarikázott 2db smd alkatrészt nem cseréltem, ezeket nem is tudom beazonosítani. Üdv: Gábor
Szia !
Annál a 2 SMD-nél látsz égésnyomot?
Üdv:András.
Szia! Nincs égés-szenesedés, mechanikai sérülés teljesen ép a panel. A BTB 10 triak és a mellette lévő Z0107 triak burkolata szétrepedt, ebbe a körbe egy S1M dióda zárlatos lett, valamint a K001 relé érintkezői zárt állapotban sem vezetett. Ezeket az alkatrészeket cseréltem, az elektrolítkondikat+2db varisztort ebbe a körbe. A helyzet változatlan. Majd az összes Z0107 triakot cseréltem (minden cserélt alkatrészt, eredeti típusúra lett pótolva ). A helyzet változatlan, indításkor a vizet felveszi mágnesszelep nyit majd 10 másodperc múlva indítja a szivattyúmotort a mágnes szelep leáll, ledek villognak. Üdv: Gábor
Szia.
A vízvétel után a motornak kellene indulnia, és a legtöbb indesitnél az egyes a motorhibára utal. Én még mindig visszaküldenélek a motorhoz, azt teszteld le.
De a csöveket is átbújhatnád mint már írtam és a fűtést.
Vetted vagy sajátod a gép, hogy jött a hiba?
Ha már ennyit belefeccöltél, meg kell csinálnod. :)
Szia! A fűtőtestet kimértem, mérés alapján jó. A csöveket még nem "bújtam át", de megnézem. A motorba szénkefét cseréltem (elkopott) a mostani hibajelenség előtt egy hónappal. A motort most újból kiszereltem, műszerrel méregettem, nem észleltem eltérést. A motor csatlakozó vezetékeit is végig ellenőríztem. Ez a hiba ajtókapcsoló (termoelem széttört) zárlattal kezdődött. Valami zárlatos lett de most már nem mérek és nem is jelentkezik zárlat. A főmotorra visszatérve centrifuga rendesen működik, fordulatot váltogatja. Itt akadtam meg. Üdv: Gábor
Hello.
"A fűtőtestet kimértem"...mi a földelése és 230V-os kapcsai között is mérünk ellenállást, pontosabban "áramszivárgást".
De ehhez spéci műszer kell, amely 500-1000V alatt méri meg ugyanezt.
Ezenkívül a vezérlőpanel processzora sem szereti az efféle "pofonokat"...ha annak baja esett, akkor az már nagyobb baj.
Üdv.:Uniman
Szia.
Ezeket a pofonokat még elviseli /lásd előbbi topic/, de itt a hiba csősztől jön. Lehet csak egy mosogató szivacs vagy zokni hátráltatja a további működést. Nekem is ignicém van csak butább, és abban is egy dugulás csinált hasonló hibát, igaz nem írta ki hanem körbeforgott.
Már az eredeti hiba javítva a meghalt dolgok cserélve, már csak a légutakat kellene szabaddá tenni. :)
Remélem legalábbis.
ui: Annál is jó volt a centrifugálás, és ez sem agyhalott még.
Szia.
Csövek tiszták, szűrő. Fűtőbetétet ellenőrizted.
ui: Ugyanaz a panel, ugyanaz a hiba, olvasd át.
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/edt011711-mosogeppanel-sm08-alkat...
Hello.
Pontosítani kellene a vezérlőpanel típusát...meg a mosógépét is.
Itt írnak valamit az F01-es hibakódról: http://www.indesitservice.co.uk/appliances/washing-machines/error-codes/
Üdv.:Uniman
Szia.
Nem tudom van-e még olyan triac benne amit nem cseréltél, de a motorét nézd meg.
Vagy a csatlakozó, de ha ránézel a motorra nem fog ártani neki.
