a fent emlitett mosógép a vételtől számitva 2 évig hibátlanul mosot az utolsó időszakban elkezdett nem centrizni ugy csavartam ki a ruhát a fő jelenség aminél már ki is huztam a konektorbol
Beraktam a cuccot mosóport lezártam bekapcsoltam elkezte venni a vizet hallottam hogy folyik bele ahogy ment be a kövön ugy állt a víz a kijelző ami az időt mutatta semmit nem irt ki hibakódként szegény vagyok megszenvedtem az áráér jártas vagyok elektro téren de ilyennel még nem találkoztam
Hello.
![](https://i.ytimg.com/vi/sSIcA9RkW9g/hqdefault.jpg)
Huhh..mondtatokra bontva talán érthetőbb lenne a "mondóka"! :hmmm:
A kijelző mit "csinál" ? :
Ha rossz helyre folyik a víz: https://www.youtube.com/watch?v=t8izZBI_pqk
Üdv.:Uniman
Szia
a kijelző ugyan azt csinálja mint ami neked van a képen normálisan számol
Indíts egy tesztprogramot:
kikapcs állapotból tekerd a programválasztó gombot balra, az utolsó programra (ürítés) és nyomd meg négyszer egymás után a program reset gombot 5 másodpercen belül.(a programindító gomb feletti gomb, rombusz piktogramm két balra néző nyíllal) A gép először ajtót zár, rövid szivattyúzás, majd vizet enged be mindkét szelepen, dob előre - hátra, rövid fűtés, ürítés majd centri. ha valami perifériával gebasz van ott megáll és hibát dob ki, azt közöld velünk.
Én szerintem szénkefék valószínű elkoptak.
Az utolsó dolog amit csinált elinditottam majd mikor elkezte szivatyúzni a vizet vagyis engedte meg magát ahogy ment befele a viz de a padlón is megjelent hibaüzenet nincs a kijelzőn
a gép jobboldali paneljét tartsa néhány T-20 as torx csavar és 2 db 8-as anya. Egy T-20 as az elején alul a műanyag borító alatt lapul. Ezeket ha kiveszed akkor leveheted az oldallapot. Ott található a főmotor, leveszed az ékszíjat, majd kicsavarod a motrot rögzítő csavart.
A motor szénkaféit megnézed, ha nem jönnek ki minim 1 centire a tartóból, akkor csere.
ezek a sokérzékes whirlpool gépeknek szokása hogy koptt kefével nem csavar, de mosni mos. Egyúttal az üstszájgumi bilincsét is ellenőrizd, mert ott szokott leghamarább folyni
mondattan - no comment! (majd kapsz másoktól....)
Tehát a whirlpool nem szivattyúzza be a vizet, hanem egy beengedő szelep van rajta. benngedi a vizet s kész?
Van egy kulcs szimbólumú led a panelon, az nem gyúl ki?
Próbáld lenyomva tartani a program reset gombot 5 másodpercig (a programindító gomb feletti gomb)
