Hello.
Ajánlott olvasmány!: http://kapcsolas.blogspot.hu/2015/12/atx-tapegyseg.html
Még nem "hangzott" el egy lényeges tény, hogy 2 (passzív PFC) vagy 4 (zavarszűrő) kivetése van annak a "fojtótekercsnek"... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Nem teljesen egyértelmű a témaindító, a közepes minőségű tápegységekben szokott lenni fázis tényezőt javító nagy méretű soros fojtó tekercs is, ha ezt kötötted ki akkor még a kisugárzott zavar szint sem romlik, de a nagyobb meddő teljesítmény miatt több lesz a feszültség esés a lakásod érintett vezetékein.
Zavarni fogja a Tv-t, rádiót, wifit. Működni működik nélküle is, csak más készülékek fognak hibásan működni miatta. Kínai barátaink LED-reflektor meghajtóiból (ugyanúgy kapcsolóüzemű, mint a PC táp) kihagyták, két lehetőség maradt: vagy világítasz, vagy rádiózol, de a kettő együtt nem megy.
Valószínűleg így van, mégis azt tapasztalom, hogy némelyikben van fojtó, más tápokban eleve nincs. Akkor amelyikből kispórolták, az gagyi, vagy kisebb a zavarszintje, ezért nem látták szükségét?
Hello.
Üdv.:Uniman
Tényleg inkább a fázisjavítás lehet a feladata, mint zavarszűrés, mert a rádiót tekercs nélkül sem zavarja jobban, mint tekerccsel.
Üdv: Jácint
Van, aminél olyan, mint egy kis trafó, van, amelyiknél kör alakú vasmagra van feltekerve a rézdrót. Ahol kihagyták, ott már erősen spórolós a kivitel.
Üdv: Jácint
szia: zavarszűrés, nem véletlenül pocsékolják a rezet és vasat meg munkaidőt
