Biztos nem ide kellene írnom de nem találtam más lehetőséget. A kérdésem az lenne ha a helyes teszt kitöltése után nem kaptam meghívót, ilyenkor mi a teendő. Ha újra ki szeretném tölteni akkor nem engedi mert már egyszer megírtam és nem lehet ua. az emil címre kérni. Adhatnék másik emil címet de ez nem megoldás.
Előre is köszi a segitséget.
Ez már párszor előkerült, de most megkérdezem én is.
Aki kitöltötte helyesen az mondja már el: a 3. képen az egy dióda?
Üdv, ty
https://elektrotanya.com/pics/testpics/38.jpg
Erre lennék kíváncsi:
https://elektrotanya.com/pics/testpics/34.jpg
Mert ugye lehetne tranzisztor, vagy dual tokozású dióda.
Típusszám nem látszik, gondoltam legyen az általánosabb megoldás, a tranyó.
De lett egy hibám a tesztben; kíváncsi lennék ez volt-e az.
Üdv, ty
Hello.
Ilyen (TO-3PL) tokozású diódával (ezidáig) még nem találkoztam...létezik? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Én kérek elnézést, hogy egy kalap alá vettem a TO-220-al :)
A kérdés helyes volt, ennek figyelembevételével valóban egy elfogadható válasz van.
Kérem Pihét, hogy állítsa vissza az eredeti verziót :D
Üdv, ty
Az egy tranzisztor lenne, de mivel valóban nem látszik jól a felírat ilyen kicsiben, most átírtam a dióda lehetőséget kondenzátorra.
Ok, köszönöm!
Már nem emlékszem hogyan volt megfogalmazva a kérdés, de ha úgy szerepelt volna a választási lehetőségek között, hogy "egy dióda",
akkor az egyértelműen nem lehet helyes, mert csak a "két dióda" lett volna az :)
Na mindegy, legalább tudom, hogy nem ezen hasaltam el.
Csak kíváncsi voltam mennyire nehéz az oldalra bejutni és nem értettem a sikertelenség okát...
Üdv, ty
Szia Ty!
Effele tokban letezik szimpla dioda is-persze lehet nem a Sankentöl...
Kari
Károly.
Annak két lába van! ..nincs mankó. :)
De nem értem ez most miért ilyen nagy probléma. Ty kolléga is sikeresen vette a lécet, viszont már a cipészek is séróból töltik a tesztet. Hajrá!
Ty kolléga, szép a magyar nyelv tudom, de azért a mondat második felével nem illik ütni az elejét. :)
J.
Haho!
Sztem a manko inkabb neked kellene (itt)az eligazodashoz :-), de van par masik tipus is _SBR20A300C is egy 1-diodas tok...
Kari
Húha.
Rajtad már a reparon se segít, és már háromszor "ültem" miattad, így nem szülőzök!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/228577/DIODES/SBR20A300CTF...
Magyarul is csak dadogsz, mit várhatunk "piréz" nyelven. :)
J.
Ejha!
"Magyarul is csak dadogsz, mit várhatunk "piréz" nyelven. "
Mondjuk azt, hogy nem kötekedsz-sertegetsz allandoan!
(különben lèvèn munkanyelvem: folyèkonyan beszèlem, ezt is,-telefonban is; pech, he??)
Ugy vislekedsz a vigyorod möge bujva mint a kisiskolasok-node te tulkóros vagy ahhoz; Amit nem ismernek az nem is letezhet (dehat erröl is tanakodtunk man jo nehanyszor, nomeg amit te nem ertesz azt azert mèg többen megèrtik...).
K.
Na kedvetekért egy gyöngyszem:
http://www.farnell.com/datasheets/2118484.pdf
egy dióda, 3 lábbal TO220-as tokban :)
City mester, kérlek taníts, mert ez nem jött át: "a mondat második felével nem illik ütni az elejét".
Összetett volt a mondat elismerem, de talán helyes nyelvtanilag. Vagy mégsem?
Üdv, ty
Szia.
Az már haladás hogy a dióda jelölését ismered, de ez a Dxxx micsoda ez thyristor. :)
Ez egy dióda:
https://www.google.hu/search?q=morocco+di%C3%B3da&client=firefox-b&dcr=0...
Meg ez:
"Már nem emlékszem hogyan volt megfogalmazva a kérdés, de ha úgy szerepelt volna a választási lehetőségek között, hogy "egy dióda"," ..olvasd át többször és ha kell akkor elmagyarázom. De ez nüansznyi dolog, nem érdemel több időt.
"Az már haladás hogy a dióda jelölését ismered, de ez a Dxxx micsoda ez thyristor"
Tirisztornak elég speciális, mivel csak egy anódja és egy katódja van, a harmadik láb NC.
A családja pedig "15 / 20 / 25 Amp Rectifiers"
D6015L - Standard Power Diode, 600 V, 9.5 A, Single, 1.6 V, 4 µs, 225 A
Üdv, ty
Aha, nekem nem adott (erröl)gyors adatlapot a gugli, de akarhogy is; vannak/voltak 3 labbal is 1 diodas tokok- node üsse kavics, jobb dolgom is akad...
K.
Szia Pihe.
Ez jó ötlet, és aki a kondenzátort jelöli be, azonnal vedd fel nem fog kilógni a csapatból. :)
A tanya 80%-a nem ismeri fel az alkatrészeket, elég csak a fórumokba belenézni, de van itt "nagymester", aki még a színkódot se ismeri, közben egy idegent reklámoz az oldalán! szólhatnál neki vegye ki, mert csak szégyent hoz a tanyára!
Akik ezen buktak netán, azokat hogyan rehabilitálod? :) De semmi baj nem volt ezzel a kérdéssel, Jaca szépen elmondta, és legalább azok mentek át ezen akik már láttak is ilyet.
Szia Józsi !
Mint láthatod, a "barátaink" csak nem férnek a bőrükben. Ha azt írnád be hogy: Ma szép idő van. -akkor is elkezdik a műsort.
Talán meg kellene fogadnunk Pihe tanácsát hogy szóljunk neki ha megint elkezdik a VIP tagok. Hihetetlen! Nincs ezeknek jobb dolguk?
Laci
Duál diódáknál messziről látszik rajta a két dióda jelölése, de első ránézésre tranzisztort mondanék (azon belül akár FET, IGBT, de azok is tranzisztorok), és nem hinném, hogy ilyennel szivatná a népet pihe.
Üdv: Jácint
szia:nagyon halványan látszik, én 2SCxx75 tranzisztornak nézem
A tesztkérdések változnak. Nekem most nem volt benne dióda.
Üdv: Jácint
Hali!
Ha nincs a Spam-ok közt sem; irj a video alatti cimre egy ujabb levelet...
Kari
Köszi, írtam!
Hello.
Olvasgass: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/meghivo-problema
Üdv.: Uniman
