Philips PM2525/01 asztali mutliméter nem lép ki a kalibrációs módból
Vásároltam egy Philips PM2525 asztali multimétert. A kijelzőjén mindig megjelenik a kijelzett érték mögött az AC karakterek (így vettem). Ez azt jelenti hogy kalibrációs módban van. Letöltöttem a leírását, és abban olvastam, hogy ha CAL a RESET gombokat együtt megnyomom és a reset-et előbb elengedem, akkor lehet belépni a kalibrációs módba, és a kikapcsolással vagy a reset megnyomásával lehet visszatérni normál módba. Ez nem működik. Reset és ki/be kapcsolás után is ott marad az AC a kijelzett érték mellett. Mi lehet a probléma?
Csabi
gcsabee
gcsabee picture
Nem kaptam a készülékhez olyan mérőkábelt amivel 4 vezetékes ellenállásmérést lehet csinálni. A mérőkábel elkészítése nem bonyolult kell hozzá 1db 5 polusú tuchel, 2 db krokodil csípesz, a szükséges káblek.
A kérdésem csak annyi lenne hogy van-e valami speciális követelmény a kábelekkel kapcsolatban? Vagy megfelel a hagyományos pl.: piros/feket hangfalkábel is?
Csabi
Kari
Kari picture
Szia Csabi!
Sztem nincs különösebb elvaras-a Kelvin elv szerint legalabb is-stabil legyen, de pl. 0,1 Ohm alatt "a csipeszek" aranyozottak szoktak lenni; làsd ezt _ is...
Jomagam 1 erparral hajtanam meg, s a masikkal kiolvasnam a feszt.
Kari
city217
city217 picture
Szia.
Nem tudom hogyan jutottál hozzá az email címemhez, de itt válaszolnék. Én nem tudok segíteni a kalibrálásban.
Keresd janót, ő egy elemmel megoldja. :)
gcsabee
gcsabee picture
Ha a nevedre kattintok, akkor a kapcsolat fülre kattintva lehetőség van üzenet küldésre. Ezt használtam.
Kari
Kari picture
Csabee,
az anonimoknak nem mukogy-sztem :yes: ...
Kari
gcsabee
gcsabee picture
Szia Kari! Valóban de közben regisztráltam. Üdv.
Kari
Kari picture
Hallo, üdv a Csapatban!
Kari
varga jano
varga jano picture
Mivel név szerint megszólítottak , itt válaszolok .
Szemben mindenfajta téveseszmével , a javaslatom " normálelemmel rendelkező kolléga segítségével hitelesítsd " . A hitelesítőmüszer egy feszültség etelon . (Minden mérés feszültség mérésre van vissza vezetve . ) Mellékelek egy fotót az elvi megoldásról . Én a helyedben , érdeklődnék , hoy az új elem beépítése után , ki tud segíteni a kollégák közül a hitelesítésben . ( Nekem nincs hitelesítésre alkalmas műszerem ) Mielőtt bárki tovåbb szívná a vérem , erről ennyit . Üdv jano https://kephost.com/images/2017/10/07/Normalelem.png
SzBálint
SzBálint picture
szia:rajz van róla.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Philips%20PM2525&kategoria=&k...
Ebben nincs memóriaelem vagy kondenzátor?
gcsabee
gcsabee picture
Átnéztem a dokumentációt, de csak az alkatrészlistában láttam elemet, majd este kinyitom és megnézem.
varga jano
varga jano picture
Én a helyedben kivenném az elemet és várnék 10-15 másodpercet. Utána vissza tenném az elemet.Szerintem Üdv
jano
gcsabee
gcsabee picture
Közben kiderült hogy az nem AC hanem NC és azt jelenti hogy non calibrated. Ilyen elem van benne: https://www.akku-elem.hu/Panasonic-BR-23A-17335-Litium-elem-3V-1200mAh.html.
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt nem írod, jó-e az elem, mekkora a feszültsége?
Vedd ki,_áramtalanítva, zárd rövidre a helyét, 5 perc múlva tedd vissza
gcsabee
gcsabee picture
Veszek bele elemet, de utána jó lenne újra kalibrálni, esetleg tud a kalibrálásban segíteni valaki?
city217
city217 picture
Szia.
Felejtsd már el az elemet, köze nincs a bajodhoz.
https://doc.xdevs.com/doc/PHILIPS/PHILIPS%20PM%202525%20Service.pdf
Kari
Kari picture
Hali!
Van a Tanyan is 2 SM-je is, a fent ajanlott mellett egy alighanem bövebb (154 a 112 oldalhoz kèpest)...
Kari
Kari
Kari picture
Még ezt irtam volna:
Kerdes, hogy mikènt kell a kalibraciokat megejtened (nincs most idöm utana olvasni), mert ha minden meresmodban, de legalabbis meres fajtaban kell 1-1 erteket meretned vele= màris bajban vagy mint hetköznapi felhasznalo. Nem hinnem, hogy valakinek közülünk lenne AC/DC & R kalibralasi lehetösege (5 1/2 digit pontossaghoz-az 1% körüli meg adott esetben kisse vicces ügylet :-() , s akkor a frekimenetröl mèg nem is beszèltünk, akkor meg csak kalibracios labor megbizatasa a (draga) megoldas...
Eredmenyest! Kari
gcsabee
gcsabee picture
Pedig átnéztem már vagy négyszer ezt a service manualt de nem vettem észre ezt:
IMPORTANT: IN CASE OF N.C. (NO CAL) ON THE DISPLAY IN ALL RANGES
THERE IS ONLY ONE WAY TO CALIBRATE THE PM 2525
AND THAT IS FIRST TOE COMPLETE COLD CALIBRATION AND
THEN THE COMPLETE HOT CALIBRATION !
Vagyis újra kell kalibrálni mindent. Ez nem függ az elemtől (legalábbis ez nincs odaírva).
Az elemre egyébként rámértem 0V a feszültsége. A cséreje az N.C. eltünését valószínűleg nem oldja meg, de ettől még szerintem cserélni kell.
Hol lehet olyan helyet találni ahol van hiteles feszültség/áramforrás, amivel hitelesítést meg lehet csinálni?
SzBálint
SzBálint picture
szia: kérdés, milyen pontosságra van szükséged
A TL 431C 2440-2550 mV.ot tud, de vannak 1 %-os stab kockák is
A legegyszerűbb, ha 1 %-os műszerrel hasonlítod össze, ha találsz ismerősnél
A márkásabb digi műszerek (pl.Fluke)
is tudják az 1% pontosságot
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha valamelyik kollégánál van normálelem , akkor azzal tudod hitelesíteni . Üdv jano
