orion(vestel)
11 posts / 0 new
lizi73
lizi73 picture
sziasztok.
van egy orion t 2930 sptx flat tipusú,csodálatos készülék amiben felrobbant a sorvégfok tranzisztor collektora és emittere közötti nagyfeszültségű tárcsa kondi (2kv) közül az egyik.mi lehetett ennek az erededi kapacitása?sajnos a rajzot amit itt a tanyán találtam nagyon jó és nagyon szép csak éppen az alkatrészek értékei és pozíció számuk nem látszik.
ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném.
tudom nagybetű! :oke:
lizi73
lizi73 picture
sziasztok.
mint írtam két tárcsakondi van párhuzamosan,az egyik tényleg 2,2nF 2kV szerintetek a másik is az lehet?betettem két darab új 2,2nF-ot ,működik a tv,de egy kicsivel kisebb a sormérete (kb 3cm).még nem állítottam rajta semmit.a sasszi számot még nem néztem meg.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a rajzon 1n és 2,2n van párhuzamosan.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
lizi73
lizi73 picture
szia.
köszönöm szépen.mostmár csak azt nem értem ,hogy miért kisebb a sormérete,a 10nF is jó.
Fülesmester
Fülesmester picture
A sorvégfok tápfeszültsége az előírt értékű?
(Ettöl is függ a sorméret.)
A sorméret megváltozása természetes dolog a kollektorköri kapacitások cseréjekor (a kondenzátorok szórnak, a kerámiák különösen).
A H.SIZE (csatolmány) durván a kondenzátorok növelésével/csökkentésével állítható be, finoman pedig a szervizmenüből lehet bállítani, ha jól működik a függőleges végfok IC-ben az E/W korrektor áramkör.
Más:
Az impulzus kondenzátorok képesek olyan meghibásodást produkálni, ami csak üzemi körülmények között jelentkezik, és a kondenzátor mérésével nem állapítható meg. (A mérés meg sem közelíti az üzemi igénybevételt.)
Ezért gyanú esetén próbakondenzátorral helyettesítjük őket a hibalehetőség kizárása végett.
Fülesmester
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Mert a tv is ragaszkodik hozzá, hogy minden kicsi legyen. :rohog:
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kalex!
De most meg minden kicsi! Azt se nagyon lehet tudni, hol a mondat vége. :fun:
Talán eladta a Caps Lock billentyűt? :)
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Freud biztos jó magyarázatot tudna adni! :lol:
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lizi73!
Egy megjegyzés: ha olyan rajzot találsz, ami valamilyen okból használhatatlan, mint a most Általad említett, a szürke emberkés ikonra kattintva jelezd, hogy törlésre kerüljön.
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lizi73!
2,2nF
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Nyilvántartásom szerint a sasszija PT90, ami Profilo, és nem Vestel. (Lásd a csatolmányban.)
Keress rajzot a sassziszám alapján, és lesz közte olvasható is.
Itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Orion&megnev2=%22PT90%22&ka...
CD03 (2n2/2kV, képcsőfüggő), de ha jót akarsz magadnak, akkor ne kerámiát tegyél bele, mert az újra tönkremegy a piezo-elektromos hatás miatt.
Fülesmester
