Samsung SR-L36NMB Kombi hűtő magától átállítja a hőmérsékletet.
Üdvözlök Mindenkit.
A címben említett hűtő a beállított hőmérsékleti értéket változó időközönként magától átállítja.
Valaki esetleg találkozott már ilyen hibával?
A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm.
Üdv. János
Gyenis Patrícia
Gyenis Patrícia picture
Én csak arra lennék kíváncsi hogy ennek a hűtőnek mi a gyártási éve megközelítőleg?
Köszönöm.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Mindig ugyan arra a hőmérsékletre? Mert ha az az alaptulajdonsága hogy áramkimaradás esetén erre a hőfokra áll rá, az a vezérlő tápfesz. ellátási zavarára utal(hat).
Esetleg köthető valamilyen eseményhez (túlzásba vitt takarítás :) ) a panaszod jelentkezése?
Laci
B.Jani
B.Jani picture
Szia Laci.
Köszönöm a válaszod. Nem arra a hőfokra ugrik át mindig másra. Alap esetben az egyes led világít gondol egyet átugrik a hármasra vagy az ötösre vagy valamelyikre visszaállítom bizonyos idő után megint kezdi csinálni.
nem igazán köthető semmilyen eseményhez a jelenség.
János.
uniman
uniman picture
Hello.
Mivel egyetlen nyomókapcsolóval lehet egy irányba léptetni a hőmérséklet beállítást, így valószínűleg először azt kellene kicserélni egy újra...s közben megnézni, hogy a kapcsoló forrasztási helyén a panel szennyeződésektől mentes.
Üdv.:Uniman
B.János
B.János picture
Helló Uniman.
Köszönöm a válaszod. Rendben először a tanácsodnak megfelelően fogok eljárni.
Üdv. János
Jaca
Jaca picture
Ha már szétszeded, és azon a panelon van X2-es kondenzátor, azt i sérdemes egy füst alatt cserélni.
https://www.google.hu/search?q=x2+kondenz%C3%A1tor&client=firefox-b-ab&d...
Ha feldobsz egy fényképet a panelről valamelyik képmegosztó oldalra és belinkeled, segítünk, mit érdemes cserélni.
Üdv: Jácint
B.János
B.János picture
Szia Jácint.
Köszönöm a válaszod. Mindenképp teszek fel egy képet a panelról és köszönöm a segítséget előre is.
Üdv.János
uniman
uniman picture
Hello.
Talán ilyen a panel...DA41-00042B
Üdv.:Uniman
Varga Róbert
Varga Róbert picture
Nekem is ijen van s nem kapcsol visza
Bedugom a hálozatba elidul 10 per utána leál. S
Utána nem indul vissza
A kijelzőn se ál visza
- -    kétcsik a számok hejet. Enyi.?
Jaca
Jaca picture
Nemrég volt nálam hasonló. A nyomógombokat cseréld ki rajta. 30Ft darabja, de a magasságára figyelj, vagy vigyél mintát a boltba.
B.János
B.János picture
Hello Uniman.
Pontosan ilyen. :)
Jaca
Jaca picture
A jelölt 4 kondenzátort cseréld ki.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=881H_369_t_337_panel.jpg
Üdv: Jácint
B.János
B.János picture
Szia Jácint.
Köszönöm a segítséget. Ezt a kondit nem tudom értelmezni 0,1uF-os lenne ilyennel még nem találkoztam. Szerinted mi lehet a pontos értéke?
Üdv: János
Jaca
Jaca picture
Adatlapot találtam hozzá, elvileg van benne egy ellenállás is.
http://www.worldproducts.com/pdfs/Pilkor/PCRC%20420.pdf
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Ha nyomógombos, akkor átvezet valamelyik nyomógomb. Esetleg a tápja lehet bizonytalan.
Üdv: Jácint
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Valószínű ez így van,régebbi CRT tv-k nél ugyan ez a tünet ha átvezet a nyomógomb.
Váltogatja csatornákat,hangerőt stb.
De nem biztos hogy mérhető az átvezetés,lehet hogy csere után derül ki melyik a rossz.
B.János
B.János picture
Szia Jácint.
Köszönöm a válaszod. Igen nyomógombos egy bekapcsoló gomb illetve egy hőfokállító gomb található rajta. Esetleg feszültség ingadozás nem okozhat ilyen jellegű problémát. Gondolok itt arra hogy azon az áramkörön valami nagyobb fogyasztó bekapcsolásakor leesik a hálózati feszültség és idézné elő az átkapcsolást.
Üdv. János
