Üdvözlet Mindenkinek!
A fent nevezett panellal rendelkező gép F01 hibával leáll.
A triac mérve tökéletes.A panelon nincs égésnyom.
Mi lehet még a baj?
Segítséget előre is köszönöm!
Üdv.: Zs
Tisztelt Mindenki!
A gép kettő mosáson túl van.
Remélem, hogy még sokáig fog működni.
Lehet mégis a triac körüli szénkefe por volt a baj okozója.
Nagyon köszönöm mégegyszer a segítséget!
További szép estét!
Tisztelettel: Zs
A gép nincs nálam csak a panel, ezen viszont úgy néz ki, hogy minden jó.
Egy kis szénkefepor volt a triac körül, letakarítottam remélem jó lesz.
A triacot egyébként kiszedve mértem.
Majd meglátjuk.
Nagyon köszönöm a segítséget!
További szép estét!
Tisztelettel: Zs
A triac-ra feszültséget kötve egy izzón keresztül az A2 ás a G egy pillanatra összezárásával az izzó világít. A triac még egy kicsit melegítve is lett, hátha kijön a hiba. Szerintem jól működik. Valahol máshol kell a hibának lenni a panelon vagy a gépben.
Szia.
Remélem kivetted amikor égőzted, és égve maradt? Gondolom a csatlakozókat már ellenőrizted, a panelt nagyítóval átnézted. Azt ne várd hogy innen rábökünk a hibás alkatrészre.
De azt is nézd meg hogy van-e kulcs a "kapu"-hoz.
De átadlak Janonak, ő már elment egy ilyen mellet. :)
Tisztelt Mindenki!
További szép estét!
Tisztelettel: Zs
http://docplayer.hu/13780535-Fault-01-indesit-fault-02-indesit.html
Majd meglátjuk.
További szép estét!
Tisztelettel: Zs
Üdvözlöm!
Motor rendben?
Az az F02-es hiba.
Inkább cserélni kellene azt a motor triac-ot, nem mérni. Vagy megnézni miért nem teszi a dolgát. :)
J.
Tisztelt J!
Szia.
Talán a táblázat segít!
Üdv https://www.kephost.com/images/2018/01/06/indesit_F01.md.jpg
