Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt aminek táp hibája volt el is indult scarton keresztül nézték megy is semmi gond de a tunerről nem találja minden csatormát a tuner tipusa TAEM G-084D esetleg nem lenne e valakinek szerviz menü opciói erre a tipusu tunerre lehet hogy csak el van állitanva.
2018, January 11 - 21:01
#1
4725
Szerviz belépést én is tudom,tuner beállitasi opció kellett volna
Bocs.
Próbáltam megérteni a szöveged, és itt elfogyott a levegőm!
Az változó! De próbáltak kézi hangolással, vagy átküldted au-n?
J.
Csatolmány!
Fülesmester
Szia Fülesmester
Ezt én is megtaláltam csak éppen a tuner tipusa nem stimel nekem az ALPS TED9X226 tuner opciói vannak a beállitásokba Elsiklottam az ország rész beállitásán köszönöm az utmutatást most már müködik megtalált minden csatornát.Az 5 opt 1 es bit je volt 0 án 1 es helyett
Gratulálok! :oke:
A konkrét tuner típusa szinte soha nem stimmel, de a leírtak valamelyike általában ráhúzható.
Fülesmester
