Üdvözlök Mindenkit!
Bekötötték a DIGINET 100-at. Vásároltam egy, a címben szereplö kínai gyártmányú routert. Az eladó dióhéjban elmondta, hogy hogyan telepítsem, manual CD nincs hozzá, automatikusan installálódik, kivéve ha a hálózat DIGI. Már az összekapcsolás után elakadtam. Korábban már telepítettem TENDA 150-et DIGI-hez, ahhoz volt install CD, és simán ment minden. Az interneten nem találok használható leírást ehhez a tipushoz. Szégyellem, de ez kifogott rajtam. Kérnék tanácsot, hogy mit tegyek. Köszönettel : multifilter
2018, January 10 - 12:18
#1
Itt van univerzális telepítő CD
Itt pedig gyors telepítési útmutató
Üdv, lcsaszar
Nagyon köszönöm! A routert a PC Host-ban vettem, ma bevittem, és az eladó laptopon felkonfigurálta, majd visszacsomagolta. Itthon kibontottam a dobozt, és a hálózati táp nem volt benne. Ma már visszamenni nem tudtam, de telefonon beszéltem az eladóval, majd bemegyek érte. Másik táppal beindítottam, WIFI van, de a LAN kábelről még nem jön össze a NET kapcsolat a PC-n.
Össze van dugva rendesen, WIFI van, a kábelkapcsolat jó, Felhasználó és jelszó rendben, a csatlakozás tárcsázás után : "Hiba:678", és "újratárcsázás". Az eladó tanácsát megfogadtam, töröltem a digit, és beírtam a netist. Az eredménytelenség ugyanaz. Nem létezik, hogy egy routert ne lehessen a LAN kábel és a PC közé bekötni, hogy műkodjön is: Üdv : multifilter
Hali!
Ez lesz a baj, hogy tárcsázni akarsz. A routerben, ha helyesen konfigurálták be, akkor PPPoE típusú kapcsolat van beállítva, ami elvégzi a kapcsolódást. Ott kell megadni a digis felhasználónevet és jelszót. Ha rádugod a gépre, akkor már nem kell újra jelszót és nevet küldeni, nem is fog sikerülni. A Diginél nem kell klónozni a MAC addresst, erre nem szűrnek.
imrus101
A géped LAN beállítása milyen? Van spec IP cím? Be kell jelentkezni, hogy használni tudd?
Üdv: Jácint
Hallottam olyat is, hogy a szolgáltatónál regisztrálni kell az eszközt, azt hiszem a MAC cím kell nekik. Meg olyan is van, hogy az új eszköz címét be lehet állítani a régire, nem tudom ez működik-e a Netisnél. Kérdezted a DIGI-t?
Üdv, lcsaszar
Tuti van clone MacAddress.
Üdv: Jácint
Nem én akarok tárcsázni, automatikusan tárcsáz. Hibaüzenet : "Hiba 678. A távoli számítógép nem válaszol." Nem tudom, mi az a Clone MacAddress, Normál IP címem van. A Hálózati kapcsolatokból töröltem a DIGI-t, de ha visszaírom, fel tudok menni LAN kábellel a netre. A NETIS-ről nincs kábeles net.
Üdv : multifilter
Na akkor az elejéről: a Digi ún. PPPoE protokoll használ. Ez azt jelenti, hogy hasonlóan épül fel a kapcsolat, mint a régi modemes esetben, de Ethernet hálózaton. Elküldi a felhasználónevet és a jelszót, ez alapján azonosít és építi fel a kapcsolatot. Ezt csinálja a géped, amikor 'tárcsáz'. A router mindezt megcsinálja helyetted, ha jól van beállítva. Ekkor már nem is lehetséges a gépről tárcsázni, a router nem válaszol ezekre a kérésekre és hibát jelez a Windows. A Vezérlőpultban a a hálózati kapcsolatoknál neked WAN Miniport PPPoE (vagy hasonló) nevű adapter az alapértelmezett. Ezt kéne letiltani és helyette egy sima Ethernet (LAN, Local Area Network) típusút használni. Ezzel már tudnod kellene kapcsolódni a routerhez. A router automatikusan ad IP címet a csatlakoztatott gépeknek alapesetben. Ha ekkor el tudod érni a routert a böngészőben a http://netis.cc címen, akkor már ott be tudod állítani, hogy a router PPPoE protokollon kapcsolódjon a hálózathoz és ide beírhatod a Digi által adott felhasználónevet és jelszót. Ekkor a router tárcsáz és ha minden jó, akkor kapcsolódik az internethez, ami ezután a számítógépről is elérhető már.
Remélem, hogy valamit segített.
imrus101
Na tisztázzuk (néhány screenshot-ot mellékelhettél volna):
- A PC-d WiFi és LAN adapterét DHCP-be kell állítani, hogy a routeredtől kapj IP-címet. Ellenőrizni tudod az adapter tulajdonságaira ránézve. Általában 192.168.valami szokott lenni. Ellenőrizd, hogy a DNS szerverek mező is ki legyen töltve, ezeket is a routertől kapod automatikusan.
- A routered viszont PPPoE beállításban kell, hogy legyen (mint korábban a PC-d), itt fog kelleni a felhasználónév és jelszó.
Küldj képet a beállításokról és a hibáról.
A 678-as hibát a PC-n látod? Akkor a PC még mindig PPPoE-ben van. és nem DHCP-ben!
Üdv, lcsaszar
A 678.hibát a PC-n látom. A DHCP-be átállítandó WIFI és LAN adaptert hol találom? Az eszközkezelőben?
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=216IMG_20180112_133736.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=217IMG_20180112_133848.jpg
Üdv : multifilter
Nem, a Hálózati és Megosztási Központban.
Ezt hol találom?
Win7 esetén a Vezérlőpulton. Azt hiszem, Win10-nél is, talán XP-nél is. Vagy a tálcán alul jobbra, a hálózati adpter ikonján jobb egér stb.
WIN XP SP3 van a gépen, hálózati adapter ikont nem találok sehol. PPPoE-ből DHCP-be állítási lehetőséget sem. Üdv : multifilter
http://www.hiperkom.hu/dl/pppoexp.pdf
A 3. oldal tetejéig érdekes. Aztán abban az ablakban, bal oldalt van a módosításra lehetőség.
Üdv: Jácint
Hello!
Nem kell és nem is szabad semmilyen internet "kapcsolatot" beállítanod ! Elégséges, ha a hálózati kártya rendesen műküdik...
Pl. ez a leírás talán segíthet: https://www.invitel.hu/ugyfelszolgalat/technikai-informaciok/internet/he...
Üdv.:Uniman
Emlékeim szerint a vezérlőpulton van olyan, hogy Hálózati és megosztási központ. Innen Új kapcsolat vagy Hálózat beállítása, majd Közvetlenül kapcsolódok az Internethez. Ha elakadsz, holnap megnézem az XP-s gépemen.
- lcsaszar
Továbbra sem találok olyan ablakot, ahol PPPoE-ból DHCP-be átállítási lehetőség van. A jelen státusz szerint a PC egy BELKIN USB WIFI stucnival csatlakozik az Internethez. Átmenetileg ez is működik. Üdv : multifilter
Start menü -> beállítások -> hálózati kapcsolatok.
Csak a helyi kapcsolat legyen, a többi nem kell.
Ott a Helyi kapcsolatra jobb egérgomb, tulajdonságok.
Ezeket kell látnod, a többit távolítsd el úgy, hogy kijelölöd, és az eltávolítás gombra kattintasz:
Üdv: Jácint
Véletlenül sikerült törölni a TCP/IP Protokollt, elment a WIFI is. XP-CD-ről sikerült vissza telepíteni, mostmár van WIFI. PPPoE átállítást továbbra sem találok, Router és PC között a kábel kapcsolat továbbra sem él, "Hiba : 678. A távoli számítógép nem válaszol." Hiába próbálom a digi felhasználónév és jelszó, valamint a Router SSID & Passsword alkalmazását. Üdv : multifilter.
Talán így menni fog.
1. 2. 3. -ig kövesd a leírást, a 4. pontnál válaszd a legalsót:
Kapcsolódás állandó szélessávú kapcsolattal.
Ennyi!
5. 6. 7. nem kell!
Próbáld meg a Start menü -> hálózati kapcsolatok ablakban az új kapcsolat létrehozását.
Kapcsolódás az internethez, kézzel állítom be, állandó szélessávú.
Esetleg:
https://logout.hu/bejegyzes/zotwoo/678-as_hibakod.html
Start menü -> Futtatás -> netsh winsock reset
Segíthet még, ha az eszközkezelőből eltávolítod a hálózati kártyát. Ezzel törlöd a beállításait. Újraindítás után a win fel fogja ismerni, és újra telepíti.
Üdv: Jácint
Nos, Internet átjárón keresztül van kábeles kapcsolat, de ez 3 naposra korlátozott. Ezt a korlátot lehet törölni valahogy? multifilter
Tudnál csinálni erről egy képernyőképet?
Így néz ki :
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=913IMG_20180116_201355.jpg
Ez így rendben, nem számol vissza...az eltelt időt mutatja. :)
Szia! Igen, rendben van. Van egy régi IBM T41 laptopom, ugyanaz az XP-SP3 fut rajta, azon nem tudok Internet átjárót létrehozni. Üdv : multifilter
Allitolag "JS:Miner-C[Trj]" fertözött a link...
Kari
Nálad lesz a prücök. A linkkel semmi baj.
Nálam is reklamált a vírusírtó.
Üdv: Jácint
De mi ez a link? Én nem találkoztam vele. Üdv : multifilter
Valami java script-re panaszkodik.
Így már nem: http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/01/16/913IMG_20180116_201355...
Üdv: Jácint
Egy újabb bányász szkript. F-Secure, Ublock Origin, vagy AdGuard véd ellene ha telepítve van a szűrő.
Dicséretes a segítő szándékod, de ezt privátban is megbeszélhetnétek!
Nem kellene szegény kérdezőt ilyesmibe/vel megzavarni!
J
Ezt a négy napos korlátozást hol, és hogyan lehet megszüntetni? Üdv : multifilter
Nézd már meg, merrefelé számol?
A jobb oldali kép 29 másodperccel később készült.
Üdv: Jácint
Heló !
Amióta becsatoltad ezeknek a képeknek a linkjeit, a topik a csatolmányban látható módon jelenik meg 100%-ra állított betűmérettel.
Minden más topik változatlan, 100%-os beállításnál normális megjelenéssel látható.
L
Szia.
:) Ez a reggelitorna az egérnek és a nyalnak. :)
Ezt leírtam két szóban, neki csak bólogatni kellet volna.
Szép napot!
Szia.
Az az "időtartam" hogy számol, lefelé vagy felfelé?
De szerintem négy nap múlva szólj vissza, mert az nem jelent semmit. :)
Szia! OK, megfigyelem. Az IBM laptopomon is csak úgy lett kábelkapcsolat, hogy otthoni vagy kisebb hálózat telepítés, Windows CD lemez használatával. De legalább lett kábel Net kapcsolat. Üdv : multifilter
Ahogy figyelem, előre számol.
Szia.
Akkor ne foglalkozz vele élvezd a netet, az a dolga.
Így van, köszönök mindent! Üdv : multifilter
Ezzel a linkkel nem is találkoztam. Mi ez?
Meg merjem ezt reszkírozni? : Start menü -> Futtatás -> netsh winsock reset ? Üdv : multifilter
Nyugodtan.
Üdv: Jácint
