Digihome 24278EHN típusú tévéhez keresek eeprom tartalmakat.(mind a két 25q... U10 és U12)
17MB82S típusú mainboardba.
Képek mellékelve!
Előre is köszönöm!
Andor
2018, January 11 - 22:22
#1
A címet kissé elírtad: tartalomakat, javítsd!
Melyikre melyik tartalmat töltötted föl?
Fülesmester
Nem hiszem hogy elírtam, mert két különböző DIGIHOME TV tartalmat töltöttem fel 24" és 32" mindegyikhez a saját kimentett U10 és U12 pozíciójú tartalmakat, a 24" hoz odatettem az USB-és upgreat-et is.
Melyik van szerinted elírva?
Ez volna a 32"-os DIGIHOME 32278DHN ? Ha igen, jó lenne tudni, mi a main és a panel gyári száma. Kösz.
Igen, az volna!
oK, de a panel száma is kellene hozzá, ezt ugyanis még az aswo se tudja, pedig 10 féle digihome 32278 van nyilvántartva ott..
Na abban már nem tudok segíteni, mert nincs már nálam.
Megmondom őszintén nem is értem mi ez a sok .......
Én, ha ilyen gondom van, kb. 2 perc alatt lementem a panelon lévő tartalmat, majd amit találok a neten, azt ráteszem ez újabb 2 perc és kiderül jó-e. Ha jó akkor ürülök, ha nem keresek másik tartalmat. Ennyi.
LCD tv memória tartalmat leirással, lehetöleg minél több infóval illik elmenteni, valahogy igy:
tv brand
model
main board
panel + t-con
power supply
remote
memory
Ezek szerint én illetlen vagyok és nem időmilliomos.
Részemről lezártnak tekintem ezt a topikot!
Elnézést, ha félreérthetöen fogalmaztam. Talán a "kell" jobban hangzott volna..
Akkor tégy javaslatot a nyelvészeknek, hogy vegyék be a szótárba a tartalomakat kifejezést, mert jelenleg a helyesírás ellenőrző pirossal aláhúzza!
Fülesmester
Igazad van, de már nem engedi javítani a címet! :-(
A szerkesztés fülre kattintva bármikor javítani tudod.
Fülesmester
Megtörtén, köszönöm a segítséget!
:oke: :bow:
Azért érdekes, hogy a félrevezető "eeprom tartalom" senki másnak nem szúrja a szemét, hiszen ezek nem eepromok, és azt nemis javítottad ki, pedig többször felhívtam már rá a figyelmet. Még az általános memória tartalom kifejezés is elfogadhatóbb lenne, hamár a pontos " SPI Flash tartalom" kifejezést semmiképp nem vagy hajlandó használni a címben.
:oke:
Fülesmester
...és közeleg a választás...
Ez köbö azt akarja érzékeltetni, s ha nem érted , rád is vonatkozik, hogy kik mehetnek nem sokára választani.
Nem igaz hogy másnak nem szúrta a szemét az első lapon jó ideig látható hibás, trehány cím.
Na léptem...
Nem sokára?
Nem? Sokára? A tegnapi nap nem volt elég?
Haliho!
Bocs a tavollevönek, de lemaradtam volna valamiröl, mi zajlott?
Kari
Ezek szerint nem értetted, miért kérdeztem...
Értettem, csak én a szóközt nem a kirakatban helyeztem el.
Ezért kerülöm ha lehet az SMS fal üzemmódot. De ha valaki nyit egy topikot, tegye már meg hogy átolvassa legalább a címsort mielőtt elküldi! Anyázás remélem azért nem lesz. Vagy igen?
Nekem nem áll szándékomban.
Digihome 24278EHN 17MB82S eeprom tartal
omakat keresek! MEDOLDVA!!0
Az eeprom kifejezés sokkal félrevezetőbb még mindig, mint az elírt o betű. Miért nem lehet a memória pontos nevét "FLASH" leírni?
http://www.vesteldriver.com/TV_MB82_CORE_UPDATE.html
Lehet én vagyok béna de itt egy zip fájt tudtam letölteni amit kibontva egy .pkg fájt látok ami méretét tekintve sem felel meg az általam keresett két .bin fájnak. :-(
Valamit rosszul csinálok?
Usb-re kellene tenni és betolni a tv-be és követni a török leírást.
Rátettem USB-re aztán bedugtam a TV-be majd a TV-t a konnektorba de semmi változás. Jól csináltam? ...(mert én nem találtam leírást hogy hogy kellene. ... lehet nem tudok törökül... :-)
Különben annyit csinál a készülék, hogy fesz alá helyezve 7 rövidet villan az előlapi led aztán szünet aztán megint 7 villanás és így tovább.
Semmire sem reagál.
Van ötleted?
Amit adtam linket ott van minden a zip és a leírás törökül. Van fordító nem kell megtanulni.
1. Aşağıdaki dosya boş ve formatlanmış USB belleğin içerisine kopyalanır. USB içinde ekstra bir klasör oluşturmaya gerek yok.
• upgrade_loader.pkg
2. TV’nin 220 kablosu prizden çıkarılır. Yazılımların kopyalandığı USB bellek TV’nin USB-1 girişine takılır.
3. Uzaktan kumandanın OK tuşuna basılarak 220 kablosu prize takılır. LED yanıp sönünceye OK tuluna kadar basılır.
4. Led yanıp sönme işlemi başladığında yazılım otomatik olarak yüklenmeye başlar.OK tuşu bırakılır.
5. Led yanıp sönmesi sona erdiğinde yazılım yükleme işlemi tamamlanmış olur.Ürün otomatik açılacakatır.
Google fordító után
1. A következő fájl az üres és formázott USB memóriába kerül. Nincs szükség extra mappa létrehozására az USB-n.
2. A TV 220 vezetékét távolítsa el a fali konnektorból. Az USB memória, ahol a szoftvert másolták, csatlakoztatva van a TV USB-1 portjához.
3. Nyomja meg az OK gombot a távirányítón, és csatlakoztassa a 220 vezetéket a díjhoz. A LED villog, amíg megnyomja az OK gombot.
4. Amikor a LED villog, a szoftver automatikusan elkezdi betölteni az OK gombot.
5. Amikor villog a LED villog, a szoftver telepítési folyamata befejeződött.
Örülök hogy jó lett.
Én is köszi a segítségeket, az enyém is életre kelt az USB upgrade-del.
Szervusz. Az upgrade_loader.pkg usb-re fel, behelyez tv-be, OK gombot az eredeti távon nyomva tartani mignem elkezd gyorsan pislogni az elölapi led, ekkor elengedni. Ha felmegy az update, a led ritkábban pislog.
Köszönöm a segítséget!
Sikerült! Tökéletes lett!
Légyszives és mentsd ki a már jó tv-böl a 2 spi flasht tartalmát (irtad, hogy van iród) és tedd fel ide a tanyára.
Köszönjük.
Igazad van!
Megtörtént!
Üdv! Alapvetően ott kezdődik a dolog, hogy ezek nem eepromok, hanem SPI Flash memóriák, ezáltal teljesen más programozó kell hozzájuk. Hasonlóval kinlódok én is, eddig semmi nem vezetett eredményre, nagy valószínűséggel alalaphibásak ezek a gépek.
Nálam tutti flas tartalom hiba van. Nekem semmi gondom a programozással mert egy ch341A típusú USB programozóval simán írható olvashatok a flasek bent a helyükön ki sem kell forrasztani csak a megfelelő tartalom kéne hozzá.
Egy működő készülékből 1 perc alatt kiszipkázható lenne
