Vestel tápok keresztreferenciái?
9 posts / 0 new
Gabisat
Gabisat picture
Van valakinek doksija Vestel tápegységek (LCD TV) keresztreferenciáiról?
Szeretném megtudni, hogy a Vestel 17IPS71 23194046 helyett használható a 23220956?
Üdv: Gábor
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
A Vestel tápoknak igen sokféle változata létezik, főleg ha beleszámoljuk a más márkákban alkalmazottakat is.
A rajzok viszont meglehetősen kuszák, és evvel arányban még sok elvi hibát is tartalmaznak. (pl: 400V-ra 30ohm terhelés kapcsolva, 1000uF/50V kondenzátorra 150V kapcsolva, sít.)
A kompatibilitás kérdésében szerintem senki nem tud megnyugtató válaszokat adni. Egyedül a két tápegység részletes összehasonlítása, és ha szükséges, némi visszarajzolása adhat biztos támpontot. Ezt a munkát viszont csak nagy gyakorlattal lehet hatékonyan elvégezni, és még így sem fogja senki megfizetni.
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Szerintem igen, mármint berakható.. erre jutottam az ASWO oldalán található infók alapján is, hiszen "helyettesítőként" hozza fel.
Üdv,Z.
Gabisat
Gabisat picture
Szia Zoli!
A 21394046 volt a tv-ben, ritkán be is indult vele!
Mérésre ugrált a 310V és a 16V, 5V készenlét pedig nulla. (nem találtam meg a hibáját)
Vettem egy másik tápot (eladó szerint kompatibilnek kell lennie), de meg sem nyikkan a tv, stand by sincs!
Köszi az infót Zoli!
ÜDv: Gábor
george
george picture
Szia Gabi.
Ösze köl hasonlitani a alkatreszeket a deszkán.
Elöfordult már nekem is hogy a ujal nemmen egyaltalan,
asztán észrevetem a kis smd tranzok külömbözetet,átraktam es ment a dolog.
A beko deszkák sajhnos sose egyformák.
Üdv.Gyuri.
Gabisat
Gabisat picture
Szia george!
Ezen sajnos sokkal több alkatrész van, teljesen más!
Kompatibilisnek írja a rendszer és mégsem megy!
Tegyek át róla a régire alkatrészeket?
Itt a tanyán is csak egy Vestel 17IPS71 R2 rajzot találtam, de az eleve hibás
(a rajzon feltüntetett ellenállás értékek miatt, Fülesmesterrel erről beszéltem)
és sokkal több alkatrészt tartalmaz!
Üdv: Gábor
File csatolás:
Gabor2
Gabor2 picture
Egy kis olvasnivaló a Vestel tápokról,beazonosításuk miképpen legyen.
https://www.eurobeat.hu/elektronikai-alkatreszek/lcd-tv-modulok/tapegyse....
Gabisat
Gabisat picture
Köszi, de tőlük rendeltem a tápot!
zoltan35
zoltan35 picture
Bocs az okoskodásért, de miért pont a tápegység lett gyanúsított? Ha jól értelmeztem, másik tápegységgel ugyan néha indult, de nem volt készenlét.. én ebből inkább main hibára gyanakodnék, főleg ha az új tápon megvan a készenléti feszültség.
Üdv,Z.
