A feni készülékhez szeretném a segítségeteket kérni. A készülékről semmiféle információt nem találtam. Beüzemelve annyit tud mint ami a képen látszik. A függ. IC-re tippeltem, de ilyen IC-t nem kapni, rendelni se lehet. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a baja.
A függ. IC típusa: LA78145
Szerintem az elterítő is okoz ilyen hibat.
Elterites mint ha lenne de a tekercs nincs a helyzet magaslatán.
Udv Istvan78
Üdvözlet !
A helyettesítője LA78045. Ha nem 100Hz Tv akkor jól működik vele, ha 100Hz akkor növeld a hűtését.
https://hqelektronika.hu/termekek/la78045-vert-deflect-out-bus-system-2-...
A képet nézve szerinted is a függ. IC rossz?
Én erősen gyanítanám az eltérítőtekercset.
Milyen cső van benne?
Pityesz
A képcső típusa: SAMSUNG A68QFN899X001
A függ. eltérítőtekercset mérve 18 Ohm.
Hali!
Ez slim cső?
Nincs egy másik bármilyen hasonlócska tekercsed próbára?
Elég soknak tűnik a 18 Ohm. Bár most nincs előttem egy slim cső, hogy megmérjem.
Pityesz
Igazad lett, valóban az eltérítő tekercs a rossz. Sajnos ilyen tekercsem nincs.
Szia.
..és ezt hogy állapítottad meg. levetted a tekercset és lett kép?
Ilyen hibát a függ IC nem csinál, az max átmegy csíkba.
Feltettem egy másik tekercset próba képen, és azzal jó az eltérítés.
Hali!
Bontsd meg a tekercset, hátha meg lehet javítani :)
Bármilyen más bontott 68-as slim csöved van? Közben megnéztem ez nem slim, normál 110 fokos :)
Nincs 68QCP csöved? Azé jó lehet rá.
Pityesz
Megbontottam a tekercset és az egyik tekercs pár szakadt volt. Tekercsenként 18 Ohm és párhuzamosan van kötve a két tekercs. Azért mértem rajta 18 Ohm-ot mert csak az egyik pár tekercs volt jó. Megbontottam, megtaláltam a szakadást és így 9 Ohm és tökéletesen működik. Utólag is köszi a segítséget.
Szió!
Gratulálok és örülök, hogy sikerült :)
A topik címébe írd bele, hogy megoldva.
Pityesz
