Sziasztok kolléga urak!
Segítségetek szeretném kérni a fentiekben említett 5.1 es hangrendszer ügyében.Hibajelenség a következő lenne.Működés közben a mélyhangsugárzó hol szól holnem,tehát néha visszajön egy ideig de utána megszünik,pedig ha nem szól zene hallani halk zajt,tehát a mély aktívnak tűnik csak nem szól rajta zene.Amit megnéztem rajta egyenlőre csak a kábelek voltak amik jók,szeretnék kérni a tapasztalataitokból,és egy kapcsolásirajzot ha tudtok.Természetesen a többi hangsugárzókkal semmi gond.A segítséget mindenkinek előre köszönöm.
Üdvözlettel:Tibi
Ha zene/jel hiányában van folyamatos alapzaj a mélynyomon akkor az őt meghajtó végfokban és perifériájában érdemes tovább keresgélni.
Sajnos rajzot nem valószínű, hogy fogsz találni. Bontás és legalább tudjuk meg, hogy mi hajtja a mélynyomot...
Mali
Elvileg ez lenne de nem tudni a pontos típusát mert felrobbant:-)
A linken kér valaki segítséget de nem derült ki, hogy végül is mivel helyettesítette. ( nem találtam "visszacsatolást" :- )
Talán még ez is jól jöhet szétszedés alkalmával...
Mali
TDA2003/TDA2005 vagy ha szimmetrikus a táp, akkor TDA2030. Nem viszik túlzásba.
Üdv: Jácint
Végfok tápfeszültségei?
Végfok némítása?
Jelút követése szkóppal!
A taperolás is használható módszer. (hol brummog, hol nem brummog)
Persze, rajz nélkül kell hozzá némi gyakorlat.
Fülesmester
Szia Fülesmester !
Ezt neked írnám utlólag végfok tápfesz, 38V,0V,17,9V ha erre gondoltál.Viszont egy kicsit elsodort az élet a szakmámtól ezért kiváncsi volnék hogy végfok némítás alatt mit értesz ?
Üdv:Tibi
Ezek jók egy aszimmetrikus táplálású komplementer végfoknál, amennyiben a 38V a tápfeszültsége, és a 17,9V (kb. fél tápfeszültség) a kimenetén mérhető. Ebben az esetben a kimenet DC leválasztása céljából egy nagy kapacitású elektrolit kondenzátort alkalmaznak.
A némítás azoknál a végfokoknál értelmezhető, ahol az IC tartalmaz ilyen fokozatot, vagy a meghajtó jel útjába külön beépítettek ilyet.
Fülesmester
Köszönöm Fülesmester!!
Megértettem nagyon hasznos volt a hozzászólásod.
Üdv:Tibi
szia: másik hangszóróval is csinálja?
(a neten nálam nyoma sincs ennek a típusnak)
Szia bálint javitottam elírtam a típust.:)
Üdv:Tibi
Csak a méhek angja(?) szól rosszul? Vagy kimaradt még egy h betű? :)
Üdv: Jácint
Szia Bálint!
Nem a többi hangszoró működik
Üdv: Tibi
szia: nem a többi hangszóró érdekes, hanem a mélysugárzó, ennek a helyére tettél másikat?
Szkóppal nézted?
Szia bálint !
Igen másik hangszoróval sem jó próbáltam már köszi.
Köszönöm mindenkinek a válasz adását probléma megoldodott. A jackdugó aljzat panelján lévő forrasztások elengettek nagyon nehezen vettem észre de sikerült köszönöm mindenkinek
Üdv: Tibi
