Üdv mosómesterek.
Van egy olyan problémám, hogy van egy Gorenje WA 65205 típusú mosógép
Ez a gorenje prémium kategóriás mosógépe.
A gond az vele, hogy az érintőpanel nem reagál. A tulajnál rossz volt. De mikor hazahoztam beüzemeltem akkor meg hibátlan.
Beállítottam az órát, nyelvet.
Elindítottam egy mosást. Végigcsináltam egy centrit. Minden ok.
Utánna le akartam futtatni egy szenzorbeállítás nevezetű programot. De kiírta, hogy F7 hibakód.
És nem reagál ismét.
szerintetek mi lehet a bűnös? Mi az az f7.
A touch panel cseréje a megoldás, ha még aktuális, most szenvedtem egy ilyennel. Mérni, mérni, mérni, és meglesz a hiba!
Szia !
Kihagytad :
"Szilvia !
A mosógépnek az érintőpanelja , az típushiba ! Nem csak Nálad romlik el, így van tervezve és az ára , valóban nem kevés. De hangsúlyozom, általában , maga az érintőpanel romlik, nem a processor panel."
Üdv! Miki.
Nos beszéltem a helyi márkaszervizes gyerekkel. Volt kollégámmal.
Ma megnézik a szervízdoksit.
Amúgy igazatok van nem egy egyszerű eset a nő. Volt már dolgom hasonlókkal. Tudom kezelni az ügyet.:-) Bár akkor a panaszkönyvet teleírták. Kollégának meg békéltetőre kellett mennie.
Nem egyszerű dolgok ezek a garanciális javítások.
Azért ,ha sikerül élete lehelni bele,jelezd a módját!!
Mi is tanuljunk a dologból.
elwo
Nos a szervizes emberke nem sok okosságot tudott mondani.
Viszont annyira rájöttem, hogy valami kontakt hiba lehet, mert ha mozgatom a panelt akkor néha néha reagál az érintőpanelre.
Valami tippetek van, hogy esetleg az érintőpanelt, hogy tudom kimérni, vagy az ilyen esetekre valami bevált módszer esetleg. Lehet valahol a nyák repedt, de lehet a valamelyik forrasztás hibás.
Egy pár db. kép a főpanelról
F7
the water level does not fall
below level 1
- pump clogged
- pump defect
The failure is set, if after a pumping step the
water level did not fall below level 1. If the
failure occurs first time within a washing
program, the current step will started again. If
the failure occurs second time (twice in
succession), the washing program is stopped
and the failure is displayed. To continue the
washing program, the user has to press the
„Start“-button. If the failure occurs third time,
the washing program is stopped and the failure
is displayed. It is not possible to start the
washing program again.
On LCD:
ERROR F7
F7
a vízszint nem esik
lent egyenlíts ki 1-et
- szivattyú eltömött
- szivattyúhiányosság
A kudarcot beállítják, ha egy szivattyúzó lépés után az
vízszint az esés lent nem egyenlített ki 1-et. Ha az
a kudarc egyszer történik egy mosáson belül
program, az aktuális lépés megint kezdődött. Ha
a kudarc történik második idő (kétszer
utódlás), a mosóprogramot leállítják
és a kudarcot bemutatják. Folytatódni az
mosóprogram, a felhasználónak szorongania kell az
HIBA F7
felolvas [F]nyelvfelismeréshelyesírás angol-magyar ©
Kezdés-gomb. Ha a kudarc történik harmadik idő,
a mosóprogramot leállítják és a kudarc
bemutatják. Nem lehetséges kezdődni az
mosóprogram megint
Na felpattintottam a teljes Sm et.Gorenje_WA_65205
Hát nem egyszerű eset,ahogy a fordításból kiveszem a 3.nál le is tílt...
De lehet csak dugulás,vagy szívattyú hiba.
elwo
Nos ez mind oké, és igaz is, mert a szűrő tömött volt. Szokásos dolog benne. (Csecstartónak a kitömős része :-)).
Akkor lehet csak resetelni kellene az elektronikát.
De hogy.
Amúgy 3 hónapot állt a gép és utána kapcsoltam én be. Kérte a nyelvet időt.
Szerintetek hogy lehetne resetelni. Persze pc nélkül gondolom.
Valami használatit is csomagoltam bele azt nézd meg .
Sajna ettől többet nem tudok mndani mert Én sem láttam ilyen csodamasinát.
elwo
SAjnos nincs meg, de köszi a segítséget.
Amúgy valóban topp cucc.
A mosószertartó motorosan jön ki és be, az ajtó elektromosan nyílik. inverteres 2000rpm-es centri. Saját mosóprogramot lehet bele szerkeszteni. stb stb
Aha ,hát biztosan valami 7 pecsétes titok lehet ,de hát ha valaki jobban konyít az elektronika reseteléséhez.
De attól független m a 3,14csának kell egy mosógépet túlbonyolítani,azért DVD-még nem ír ugye?
Mellesleg megnézném azt a hölgyeményt aki saját mosóprogramot fabrikál...
:-D
elwo
Szia Elwo!
Erre szoktam mondani, hogy az olyan embereknek is el kell tudni költeniük a pénzt (valamire), aki havi 2-3-4 Millát keres(akarom mondani harácsol)...
Nos az ilyen gépek javítását nem szabad elvállalni' nos nem a gép miatt, hanem a tulajdonos miatt!!!
A múltkor hoztak egy LUX porszívót, ami közel 300E volt(ha mellette találtam volna sem adtam volna érte felét sem...)
A motorra a szélkerék sajtolva volt, ezért hozzá sem fogtam hanem mondtam a tulajnak, hogy a már kiszerelt motort el kell vinni egy kereskedő/szervízbe, ahol vagy javítják, vagy rendelnek bele újat.
A szervízben megjavították, majd a tulaj felháborodott, az öt számjegyet el-sem érő javítási összegen.
Ebből a tanulság, hogy csak addig volt fontos a több százezres gép, míg a szomszédasszonyának betudott vele dicsekedni (ezután már a rakéta is meg teszi...).
Aljas egy népség! :evil: (bocs).
Üdv Tibi.
Na ilyen porszippantóval már volt dolgom.
A kitakarítatlan szürők miatt megnőtt az áramfelvétele a mocinak.
A nyákról meg leégett a "Nulla csík"
Kicserrél dróttal azt ment tovább.
De valóban a kedves jó édesanyjára az olyan barmot aki ilyet vesz ,meg elad semmivel nem külömb az 5000 Ft os Tuskós cucctól.
És igazad van ilyen BAZIDRÁGA gépre sem akarnak öbbet fizetni a javításra mint egy normál szerkezetre.
Azért érdekes.
A multkor az ELOn is szóba került egy Wh mosomasa,amit menetközben eltekertek,meg is kergült,azt eeprom frisssítéssel állt helyre az agya.
Azok se gondolták a primitiv USER nekiáll tekergetni a gombot..
Bár azért meglepő ,és mulatságos,hogy ilyen bagatel dologra nem gondoltak.
elwo
Bocsánat, hogy a csapos közbeszól, de néztétek már a kétféle porszívó által kifújt levegőt? A LUX és a többi hepafilteres mögött nem látod a kavargó porfelhőt. Ráadásul csendes is. A gazdaságos poráthelyező készülék össze sem hasonlítható vele. Az más kérdés, hogy drága, mert annyit kérnek amennyit nem szégyellnek. Viszont a porallergiásnak nincs sok választása.
Üdv! Kalex
Az igaz a LUX-ból nem jön kiannyi por mint a többiből.
Ami viszont bene marad azt időnként,kikellene szedni a szürőkből,csak hát azt már elfelejtik.
De azért árban azért a sokszorosa a "gazdaságos poráthelyező készülék "ekenek.
És azért nem sterilizálót akar senki venni hanem porszippantót.
Na persze azzal sem kell megvárni hogy hátul meg fujja is ki a port.
Szóval ez a drága szerkezet ugyanolyanábaszás,mint a bitron csodalámpák.
Jó az mindenre,beetetik a népet,azt jó le is huzzák vele,mint ezekkel is.
elwo
