Szép estét mindenkinek. Rossz a fő panel és találtam egy ugyanolyan számut (BN41-01165B)csak annyi a különbség hogy ennek t-con dugasza Hd. Az eredetiben FHD dugasz van. Ha átteszem a dugaszt vajon fog -e működni.
2018, January 14 - 17:12
#1
Szerintem ez nem csak hardver, hanem szoftver probléma is.
Fülesmester
Ha nég átrakod az opciós ellenállásokat a proci környékén akkor talán.
Sziasztok. Át tettem az ellenállásokat is de valóban nem megy. A szoft melyik IC -ken van mentve? Át tenném azt is. Fizikalag ugyan úgy néz ki a panel. Vagy a poci se talál bele.
Szia,
ez talán segít: https://data.hu/get/10941656/samsung_tv_rajzok.rar
sajnos csak így tudom közzé tenni.
Megkaptam a rajzát. Köszönöm szépen. Áttettem minden ellenálást, átcseréltem az ic4019, ic4020 is. Most be és kikapcsoláskor felvillan téglavörösen. Elvileg kellene hogy menjen, mit tudjak még csinálni vele. Jó drágán vettem a panelt és nem talált ez a része, szerettem volna elindíttani valahogy.
Ez a rajz találja.
Üdv! Amit az elején írtál BN41 szám csak a nyák lemez száma, és nem a main panelé. Ugyanezen nyák lemez alapjául szolgál rakás féle TV-be való, különböző felépítésű, tudású alaplapnak, BN94-xxx a pontos azonosítója, ha az stimmel, akkor ugyanaz a tudása, nagy merészség volt így belemenni a cserébe. Valószínűleg szervizmenüben is kéne kijelzőtípust állítani, de így elég nehéz, ha nem látható a képtartalom.
De melyik IC tartalmazza az eeprom tartalmat. Át tenném a régi panel ből.
Üdv! Itt nem eeprom tartalom van. Amiket átraktál MX25Lxxx Flash memóriák azok tartalmazzák elvileg a szoftvert, és a különböző beállításokat, csak ahogy hallottam a Samsungoknál nem mindig ilyen egyszerű cserélni, mert egyéb egyedi hardverazonosítók is vannak bennük, tehát ha a proci észleli, hogy nem a saját összepárosított flash memóriája van rajta, hajlamos nem jól működni. De a pontos részleteit nem ismerem ennek a párosításnak. Vagy akár a proci is lehet bennük más, vagy ha nemis más, de a belső maszk programja különbözhet az eltérő tudás miatt. A BN94-xxx azonosítók nincsenek a paneleken, vonalkódcimkén?
