Találkozott már valaki ezzel vagy hasonló "handy" hősugárzóval?
http://www.topshop.hu/haztartas/rovus-elektromos-hosugarzo?med=sed&cex=1...
Mindenhol reklámozzák, nem mintha venni akarnék csak furdal a kíváncsiság. Nagyon kínai? Ér valamit? Mennyire hangos?
Ezek csak pár száz W-osak. Lehet, hogy az asztali PC-m jobban fűt, ha megterhelem :)
Kettőt használok. Egyik párom szobájában (12.6nm) van, mert ott valahogy kimaradt a radiátor átépítéskor. Tökéletesen teszi a dolgát, igaz hőszigetelésre nem lehet panasz nálunk. Kicsit hangos a venti, ezért majd alkalomadtán kicserélem benne. Persze csodákra nem képes, viszont amit ekkora teljesítménytől el lehet várni azt hozza. Akcióban 3990-ért vettem, annyit megér. Ami nagyon jópofa és nekem külön tetszik, az elforgatható dugvilla. Az viszont elég bosszantó, hogy beállítasz egy hőmérsékletet és csak a fűtőszálat kapcsolgatja, ventit nem állítja le. Marad az időzítés..
Üdv,Z.
Volt szerencsém hozzá...Melletted ad némi hőérzetet, de nyilván fűtésre...max. egy WC-ben.
A "hatásfok"-ról beszélni vicces, mind a fűtőspirálos, mind a PTC-s fűtőberendezéseknél szinte az egész bevitt energia hővé alakul. Legfeljebb a hő átadásában lehet variáció. (márminthogy az a készülék belsejét melegíti, vagy távozik...:) )
Amúgy a kütyü nem ellenálláshuzalos, hanem PTC-s, a "melegérzetet" egy, a bordákat megvilágító piros LED fokozza....:) A levegő keringtetést egy PC tápventi méretű ventilátor keringteti, 2 fokozattal. Ennek megfelelő a zajszintje. A hőfokot a beszívott levegőnél érzékeli, állítható hőmérséklet, és időzítő van rajta.
Hello.
Egy ismerősöm vett belőle még nyáron...de nem kérdeztem meg, hogy mennyire elégedett vele. De azóta üzembe helyezett egy vegyestüzelésű kazánt. :D
https://www.youtube.com/watch?v=WQO8vMqgLUQ
https://www.youtube.com/watch?v=etHMTRySvuE&feature=youtu.be
Most "occó" áron...
Üdv.:Uniman
Egész hiteles pálmafák tövében napszemüvegben fűtótestet reklámozni.... Úgy döntöttem ha ilyen jó én is veszek. Sajnos csak egy gagyi 2kW-ost kaptam, a pálmafák kipusztultak. Legközelebb jobban vigyázok, csak eredetit veszek.
Amire elég lehet: átmeneti időben a egy pár fokot emel a hőmérsékleten.
Szia !
Miért? Láttál már 80 éves, ráncos arcbőrű öregasszonyokkal szépségápoló krémet hirdetni? Jó. Ez csak vicc volt. :)
Laci
![](http://p.coldline.hu/2018/01/16/2742688-20180116-vuR2SU.jpg)
![](http://p.coldline.hu/2018/01/16/2742689-20180116-ZSZqZs.jpg)
![](http://p.coldline.hu/2018/01/16/2742690-20180116-O5eLBg.jpg)
Nekem ilyen van:
Anno maximum 72 négyzetméter fűtésére reklámozták, inkább max 12 -re való, pedig ez 1500W -os.
Nekem is van egy kis régi orosz ventilátoros fűtőtestem, de az 1200W-os. Egy kisebb szobát befűt, de a 370W-tól nem lehet sokat elvárni. Talán a mellékhelyiséget befűti. Ez viszont így nem reklám, hanem átverés.
Hello!
Màr megbocsàss, hogy is lenne ez àtverès!? _ü-ü-ü-ü nem, ez BUSINESSSSSZ-különben is az àra roppant kedvezö, s mivel 1 Ft hijan 10 nyamvadt rongyos-ergo nem lehet àtveres!
A 370W meg hiper környezettudatos fejlesztest tükröz(csak 1 uj Paksi kell majd)-avagy mègsem? -Dehàt több vevöje(?) is irta, hogy mily szuper a kacat-az nem elèg bizonyitèknak az ujkori marketingesek legujabb fizikai felfedezö kèpessègère=> lassan a kinaiakat is utol fogjàk tudni èrni, az lessz àm a DàRIDO: lesz zseboranyi fütö kemence, egèsz lakoparkokra-csarnokokra akàr_itt lesz a Kànaàn_avagy a vilàg teljes ellehetetlenitèse, VIVA habok marcik...
Kari
A legjobb, hogy zsebre lehet vágni, legalább a tököd nem fagy le :)
Üdv: Jácint
Egy kolléga öt napot kapott, mert nem használta a "korsót"
Ti meddig buliztok még itt sértetlenül?
J.
Az 5 napot, azért kapta, mert a kérés ellenére sem használta. Legyél pontos, ha idézel.
A Borozóban nem kell használni. Na meg a tárgytól sem tértünk el.
Üdv: Jácint
Ilyen volt nagyapámnak, még valami topshop újságból rendelte. Pont elég volt arra, hogy felkelés után ne kelljen vacogva begyújtani a kályhába.
Üdv: Jácint
Hello Jaca!
Pontosan, nem vèletlen, hogy a kaphato "fagyvèdelmi" fütötestek àltalàban ~500W-osak, az pedig a +5C-t kellene, hogy garantàlja egy helysègben-ennyit a "mediterràn" ambiance-rol :-)
Kari
Szia.
Sok függ ám a szigetelésen is, amiben mi le vagyunk maradva!
Az eszkimók nem kapkodnak utána az biztos, de lehet a beduinok örülnek a 20 foknak. :)
Szia.
Minden reklámban van igazság, ebben annyi biztos hogy fogyasztja az áramot.
De tényleg jó lenne ha ezután csak az szólna aki már legalább látott is ilyet, netán kipróbálta. Mert így a sok "hegyélakó" véleménye semmit se ér. :)
Az biztos hogy azt se gondoltuk 5-10 éve hogy a zsebünkben hordjuk majd a sz-gépet.
Szia !
Nézd Józsi! Mi fűtöttünk fenn a hegyen részben kényszerűségből villannyal is. Használtunk olajradiátort, szimpla szabad levegőn lévő ellenálláshuzalos, mi általunk csak "pirítós sütőnek" aposztrofált, a barkácsáruházakban széltében hosszában árult fűtőtestekkel és a fürdőszobában kiegészítőként felszerelt kvarcüveges hősugárzóval átmeneti időszakokban.
A helyiség fűtése a paraméterektől függő hőmennyiséget igényel. Ezen nem változtat sem a reklám sem a készülék kialakítása. Ha ezt a hőmennyiséget nem "közlöd" a fűtött térrel akkor befagy a ...
Az imént felsorolt és a még további fűtő alkalmatosságok közötti leglényegesebb eltérés a fűtőfelület hőmérsékletében van. Ennek első sorban élettani hatásában van jelentősége. A hatásfokról gagyogott hablaty pedig felejtendő hiszen ezen fűtési módok 100%-ban hővé alakítják a villamos energiát. Az összes "veszteségnek" mondható hulladékhő is a fűtött térben keletkezik. Ezeknek a vackoknak a legnagyobb rákfenéjük a hőfokszabályzás. Sajnos amivel ez idáig dolgom volt, ott ez a szabályzás alapvetően a készülék fűtőbetéteinek az épségének megóvását célozza. A hőmérsékletet a házon belül figyelik, a fűtött tér hőmérsékletének a szabályzáshoz vajmi kevés köze van.
Laci
Szia.
Ne nekem mond hanem a kérdezőnek. Én ezt eltudom képzelni így látatlanban a rötyin, mert az nem egy fűtött helység, és egy újsággal többet tud az ember elolvasni. :)
szia: a 370 W mindíg csak 370W marad, 20m2-es helységet nem fűt fel
Fürdőszobában kiegészítő fűtésnek, a test felé fordítva melegnek érezni
Pont ezt akartam en is beirnei_nomeg bàjologhatnak egymasra a reklam fotos diktalta modon; attol a helysègbe bevitt energia mèg nem lesz ily melegèrzetet keltö...
[màn csak azt varom; mikor jelenik meg egy USB/vagy mobilra köthetö(esetleg "wireless") SMART fütötest ami mèg netantan vissza is tölti a mobil aksijat-merthat "harvestel"_csak kvazi örökmozog] ;)
Kari
múltkor már belefutottam ebayen :)
Nem elég az USB-s lámpa, van USB-s lábmelegítő is. 1 watt csodákra képes, csak jól be kell osztani :)
Üdv, ty
Hmm :fun:
Erre mondanà a `60-as evek Grisàja: "Fine is it Mashenyka", mèg a pincènkben levö atommàgjat sem kell begyujtanom a mai tyehnyika mellett-elèg ha csak erösen koncserto grosszo, s màn dübörög is a meleg- mint a làgerekben anno-szinte...
Kari
VIP.
Ma má' remélem kitomboltad magad, legyen vége!
De ez az "anno" kicsit durva!
J.
