Javítottam ezt a lámpát már csak össze kellene ragasztanom. Van rá valamilyen módszer? Esetleg műanyaghegesztő? A külső burkolatot kell rögzíteni a csilivili belső részre.
Ízirájder
https://www.conrad.hu/hu/ergo-5925-pillanatragaszto-ergo-5925-20-gbr-240...
Nos megragasztottam a linkelt ragasztóval, jól fogja, nem színezte el a burkolatot sem.
Köszönöm segítségeteket.
zirájder
Szia,
be szokás azonosítani az egyberagasztandó anyagokat. Én egy pinajelű autó hátsó lámpáját ragasztottam össze, ahol az idióta gyártó PMMA-t (plexit) olvasztott össze ABS-el. Két különböző műanyagot nem lehet akármivel összeragasztani, csak olyan ragasztóval, amelyik mindkét műanyagot fogja. Én ciánakrilát ragasztót használtam, ami a levegő víztartalmától köt meg és bírja a kinti UV-t is. A polikarbonátot is fogja, de üvegre nem jó. 24 óra alatt több miliméteres résben is teljesen köt, ezért is hívják pillanatragasztónak. A ragasztás melletti felületeket érdemes ragasztószalaggal védeni és persze tiszta, száraz és zsírmentes felületeket lehet csak ragasztani. Másnap már lehet visszaszerelni a lámpát. A ciánakrilát-ragasztót ma már olcsón lehet kapni 20 grammos kiszerelésben és a maradék évekig eláll szilikagéllel töltött befőttesüvegben éppen úgy mint a tubusos szilikongumi.
Szia T.!
Tudtommal optikai dolgok-foncsor is az lenne- szenvedni fognak a pillanat ragacs opàlos lepedèkkè vàlt kigözölèsètöl...
Kari
Olvasom - a tapasztalat beszél belőled! :D
Viszont az a nagy helyzet, hogy egy repedt hátsó lámpának a befolyó nedvesség sokkal többet árt, mint egy kis kipárolgás a ragacstól. Hátsó lámpa belsejében pedig gyakorlatilag nem látszik ez a kis szépséghiba.
Itt van egy kis oktatóvideó, melyben a modern autók bütyköléséhez adnak egy kis kedvcsinálót: 16 szelepes 12 éves autó befecskendező javítása :lol:
Többféle létezik belőle, van amit kifejezetten ehhez ajánlanak. De holnap felhívom az autóüveges cimbimet.
Ízirájder
Üdv. IZIRAIDER!
Egy hónapja találkoztam valami hirdetéssel, amely UV ragasztást hirdetett. Sajnos nem tudom a részleteket, de megnézheted a keresőben, hátha kiad valamit az uv. műanyag ragasztásra.
üdv.
Az valószínűleg UV-re aktiválódó anyag lesz. Mint ahogyan létezik UV-re száradó nyomdafesték és társai... Tehát nem az UV fény "végzi" a ragasztást.
Laci
Ezt használják kavicsfelverődés javításra autó szélvédőn is.
Szerintem ez túl merev, rideg erre.
Ide valami ruganyos anyag kell.
Továbbra is az FBS tömítőragasztót ajánlom.
Hello.
FBS = "ecetsav bázisú...": http://www.szilikontermekek.hu/szilikon-ragaszto/fbs-ragaszto/fbs-szilik...
Ha a lámpa LED-es + elektronikát is tartalmaz... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Helló!
Nos az egész lámpa elég merev, rideg anyag, utánanézek ennek is.
Köszi mindenkinek
Ízirájder
Képet nem akartál csatolni??
Ha van foncsor, akkor semmiképpen sem ecetsavassal!!!
Üdv, ty
Én szélvédő ragasztóval ragasztanám össze. Kellően rugalmas, de erős is. És szikével szétvágható, ha kell. Csak kellene találni helyet, ahol nem az ipari kiszerelés a legkisebb...
Gábor
Terostat?
Olyan, mint a rágógumi.. Első lámpákat ezzel "ragasztják".. Vízmentes, melegen takony lesz, hidegen fog rendesen.. (jövőben ha kell, beteszed a lámpát a sütőbe, 80 fok környékén kis erővel szét lehet választani..)
Esetleg önvulkanizálódó ragacs szalag. Van kétoldalas is.
Szia
Szilikonnal
Szia
Lehet, hülyeséget fogok mondani. A sógorom üveges, és az üvegeket Neutrális szilikonnal ragasztják, tömítik. Gondolom, a műanyag lámpát is lehet vele ragasztani, tömíteni. Vésővel szokták szétszedni a kirakatüvegeket, úgy ragaszt, és tömít.
Tibi
Szia !
Ragasztás? Kérdés hogy mivel? Vagy most alakítanád át "eldobósra"? Valami olyat találj ki ami ha szükséges, oldható, na és a vizet kizárja!
Az eredeti hogy volt megoldva?
Laci
FBS
Ez gyárilag vmilyen hegesztéses módszerrel lett összeragasztva. Megköszönöm mindenki ötletét.
Ízirájder
