Adott egy babaringató, amely 4 db góliát elemmel működik.
Sorba vannak kötve,így a kapocsfeszültségük cca. 6VDC.
Most jutott eszembe, miután a 6. garnitúra elem is lemerült (garnitúrája cca. 2-3000 Ft), hogy külső tápegységgel helyettesíteném az elemeket.
Viszont terhelés alatt elfelejtettem megmérni az áramerősséget és az elemek már lemerültek.
Annyi plussz infóm van még a feleségemtől,hogy napi 2-3 órai maximális használat mellett a legdrágább elemek is lemerülnek 2-3 hét alatt...
Kiváncsi vagyok hogyan oldanátok meg ezt a problémát?
Up:
Köszönöm a gyors, jobbnál-jobb hozzászólásokat, ötleteket!
Körülnézve itthon egy régi (nem usb-s) samsung telefon töltőt használtam fel tápegységként.
Ennek paraméterei: 5VDC 0.75A
Érintés (rombolás) biztosan vezettem el a kábeleket, szuperül működik a masina, a feleségem örömére!
Köszönöm még egyszer, nagyok voltatok! :-)
"Kiváncsi vagyok hogyan oldanátok meg ezt a problémát?"
Én számolnék.
Góliát elem kb. 2000mAh
Napi 2óra * 14nap = 28 óra
2000 mAh / 28 óra az
kis kerekítéssel: 100mA @6V
Tehát mint írták egy régebbi 6V/400mA GSM töltő tökéletes megoldás.
Üdv, ty
ps.: írták a szabadon lógó vezeték veszélyét; gondolom ez egy csővázas szerkezet.
Megoldás lehet befűzni a cső belsejébe a vezetéket, vagy a vázon elvezetni és körben
lebandázsolni.
Szia.
Ha van egy labortápod ami méri az ampert is, akkor nincs más dolgod csak rákötni.
Hirtelen ennyi.
6V 4Ah ólom akkuval. :) vagy 2db LiIon cellával.
Ami nekünk volt, abban sima magnó motor volt, a világítás, meg a zene evett sokat...
Dugasztápot felestsd el. Gyerekek kreatívak. Babák is. Fulladást okozhat..
Szia swad!
Fognék egy 2-3 A terhelhetőségű 5-6 voltos tápegységet, és rákötném.
De lehet, hogy egy modernebb 5 voltos, 1-1,5 A-es teló töltővel is megelégszik!
Üdv Tibi.
Tápegységre kötném és mérnék... akár 5V-os megtenné próbára. (pl. PC táp?)
Milyen motor? Esetleg abból is lehet következtetni. Gondolom (az elemekből kiindulva) hatalmas áramfelvétele nem lehet, így akár egy "dugasztáp" is jó lehet(ne).
Üdv,Z.
