Szép napot Mindenkinek!
Kicsit megkésve(nátha), de B.U.É.K. minden Tanyalakónak!
Szeretnék tanácsot kérni az alábbi probléma orvosolásához. Adott egy Electrolux EWF10240W típusú elöltöltős masina, ami tökéletesen működik, csak a digit kijelző olyan halványan mutatja az információt, hogy nappal semmit, esti sötétben gyengén látszódik, hogy mit jelez ki. (többnyire a hátralévő időt szeretnénk leolvasni, de ez nappal nem lehetséges) Nem tudom, valaki tapasztalt-e már hasonló problémát, illetve mi okozhatja, hogy a kijelző gyengén világít, a visszajelző ledek (pl centri fordulatszám mellett) pedig normál fényerővel?!
Esetleg a kijelző hibásodott meg?
Köszönettel!
Opeles
Szép reggelt!
A hiba okát összefoglalva, az LCD kijelző ledes (Kari által említett bond huzalos) háttérvilágítása adta meg magát, amit természetesen csak a komplett vezérlő egységgel együtt lehetne beszerezni, külön nem. Az András által küldött kijelző egy másik típus volt, ami nem kompatibilis az adott elektronikával, viszont nagyon szép háttérvilágítása volt neki. Ezután következett a két kijelző szétbontása a hiba megoldásának érdekében. Mellékelek egy fotót az eredményről. A nehézségek között néhány olyan dolog szerepelt, hogy a két LCD kijelző 1mm eltérést mutat, széltében és hosszában is, ezáltal a fogadó műanyag tartó átalakítására is szükség volt.
Szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek a segítő és építő hozzászólásokat!
Opeles
Szia !
Nagyon menő,egyedi lett! :)
Gratula.
Üdv:András.
Szia András!
Köszi, jövök Neked eggyel.
Opeles
Szia Opeles és András!
Ügyesek vagytok .
Üdv jano
Szia Jano!
Köszi, nem a megszokott, de jól látható. :-)
Opeles
Az LCD háttérvilágítása működik? Ha nem, egy pici izzólámpa is sokat dob rajta, nem kell ledekkel szenvedni.
Üdv: Jácint
Ha LCD, akkor forasztsd át a kondikat, hátha.
Anno az LCD karóráknál volt ilyen probléma.
webinas
Ez elkók cseréjé meg volt, de nem hozott eredményt.
Opeles
szia: ellenőrini kellene a tápfeszültséget, ez 5 V szokott lenni
Általában az LCD modulon a karakterek 3,8V feletti négyszögfeszültséggel működnek, ezt csak szkóppal tudod ellenőrizni, a fényerő és kontraszt is ekkora feszültséget igényel
Hello Bálint!
Sajnos szkóp nem áll rendelkezésemre, így ezt nem tudom megtenni.
Opeles
Hello.
![](https://img1.okidoker.com/c/2/7/4/192079/5390188/11369264_2.jpg)
Ha LCD :hmmm: ...de ha LED :jajj: :
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Köszi, nem tudtam, hogy többféle kijelzővel is szerelték. Ez 2007-2008 körüli masina.
Így látható a 2:20 :-(
És a kijelző:
Opeles
Opeles
szia:ezt inkább karakterhibának nézem, ilyenkor a hozzávezetés-hiba van a kijelzőre csatlakozásnál
Szia !
Láttam én a képről,hogy nem teljesen egyformák,de úgy voltam vele,csak jó lesz....hát nem sajnos,keresek másfajtát
Esetleg,ha a háttér világítást kicseréled?
Üdv:András.
Hello.
Nem azt írtam, hanem azt, hogy nem egyértelmű, hogy miféle a számkijelző.
Így már látni, hogy LCD...vagyis a háttérvilágításával lehet a gond.
Talán ilyen van az LCD hátulján ?
Üdv.:Uniman
Nem találtam ilyet, de szétbontottam, és kezdem "elveszteni" a fonalat. A LED+ LED- kicsit bekavart az eddigiekbe, ugye?
Opeles
Hello.
16 darab tokozás nélküli LED-chippet látok a fotódon...
Üdv.:Uniman
Hali Uniman!
Szerintem nem tokozatlanok_"bond huzalok" egy lehelettöl is kaputt lennenek...
Sokkal inkabb a tejplexi fèle hordozora szereltek, majd egy (a szinten tejes(?))-àttetszö hasabbal kiöntve-lefedve , s az egesz szort fénye adja a hàttèr vilàgitàsàt mint Andras is mondotta pàrszor.
Kari
Szia Uniman!
Tehát akkor mégis LED-es?!
Opeles
Szia !
A háttérvilágítás ledes,de ez egy LCD kijelző.Holnap postázom.
Üdv:András.
Szia.
Még azt áruld el, hogy egyik napról a másikra, vagy lassan hunyt el. Az is lehet hogy ezen lehet fényerőt állítani, ez a hasznosban talán benne van.
Vagy a kontya alá ütött a gőz. :)
Hello City!
Sajnos a hasznosban nem találtam arra utaló jelet, hogy fényerőt lehetne állítani a kijelzőn. Az elhalványulás bekövetkezésének időtartamát sajnos nem tudom.
Opeles
Szia.
Akkor figyelj Andrásra, és segít.
Szia !
Szerintem kijelző hiba lesz,de ha adsz egy címet,küldök neked egyet és kiderül :) .
Üdv:András.
Küldtem pm-et, köszönöm.
Üdv Opeles
Szia !
Intézkedem :)
Üdv:András.
