Üdv Tanyalakók!
Érdeklődnék,hogy lítium akkupakk felújításhoz milyen cellát érdemes venni (2 Ah) ? Kinek mi vált be? Rengeteg féle fajta van a piacon,szerintem zöme nem tudja a ráírt kapacitást.
Köszönöm a válaszokat!
Torokj
2018, January 19 - 08:11
#1
Én innen vettem erre a célra 25C lapos akkupakkokat, tökéletesen beváltak, bár Ni-Cd akkuk helyére kerültek. Alaposan utánanéztem mielőtt rendeltem, sokan letesztelték a vásárolt akkukat, ajánlott cég.
Üdv: Emil
Hello!
Nem tudom ez mennyire jó lehet?
https://www.banggood.com/2pcs-Basen-BS186M-18650-3500mah-3_7V-30A-High-D...
Hello!
"...mennyire"? Ennyire!
Üdv.:Uniman
Üdv! Ez olyan határeset típus, nagy a ráírt kapacitása, és kecsegtető a 30A felirat is, ami ha jól megnézzük "Pulse" teljesítmény, a normál kisütő áram az 10A körüli, tehát 3C-nek felel meg. Én inkább valami komolyabbat keresnék, de a gép teljesítményétől/áramfelvételétől függően még akár jó is lehet.
Szerszám gépekben nem elsősorban a ráírt kapacitás fontos inkább a terhelhetőség a maximális kisütő áram a laptop akkuk erre nem alkalmasak pl
https://www.alibaba.com/showroom/3.7v-se-us18650v.html
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_2018011904...
Üdv! Na ez nem lesz egyszerű. 1 hónapja jártam ugyanebben a cipőben, egy csavarozógéppel. Nagyon nem mindegy milyen cellát teszel bele. Az enyémben 18500 méretű 1300mAh ipari cella volt, különösebb jelzés nélkül. Laptop akkupakkból bontott szinte biztos felejtős, és az üzletekben, hírdetésekben kaphatók többsége is, kipróbáltam vagy 5 féle fajtájút, gyártójút (Sanyo, Sony, Panasonic, Samsung), egyik sem vált be, pedig másban működnek. A legtöbb forgalomban levő olcsó cella valóban nem tudja a ráírt kapacitás töredékét sem, de nem ez az igazán lényeges tulajdonság, amit figyelni kell. A lényeg nem a márkanév, hanem az, hogy úgynevezett nagy kisütőáramra (5...10C) tervezett "High Drain" kivitelű (esetleg ipari cella) legyen. A normál, márkás akksik 1-2C terhelést tudnak leadni, ami egy szerszámgép esetében induláskor vagy terheléskor semmi, és leesik a cellafeszültség. Mindenképp ilyent keress, én ebay-ről rendeltem végül, és azzal jó lett. Amik még jók lehetnek ilyen célra, azok a komolyabb elektromos cigikbe valók, ott is durva amperek folynak izzításkor.
Házi módszerekkel hogy lehet kimérni büntetlenül hogy High drain az akku avagy nem?Gondolom nem igazán értékeli a rövidzárási áramot az akku.
Nem kell mérni. Típusa mindegyikre rá van írva. Aztán google, és az adatlapját megnézed :)
Szia !
Miután a családban nyomdatechnikai vállalkozás üzemel, tudom hogy egy felirat készítése senkinek nem akadály, annak a tartalma, igazmondása ami kérdéses. Gondolom ezt szeretné a kérdező vizsgálat alá vonni. Én mérnék.
Laci
Ezzel egyet értek
Ezt nem tudod kimérni. Azt ki lehet, hogy mi a max. áram, amit lead anélkül, hogy leolvadjon a tokról a fólia.. De azt nem, hogy mi az az áram, amit rendszeres használat mellett kibír károsodás nélkül.
Építettem már 1800 cellából (nem elírás) álló akku csomagot (amolyan DIY tesla fal..) bontott lapitopi akkukból. Minden egyes cellát egyesével ellenőrizve belső ellenállásra, és kapacitásra, önkisülésre. Ez alapján elmondhatom nagy bizonyossággal, hogy azok az akkuk, amik belső ellenállása 30mOhm alatt vannak, még bőven nem high drain verziók. Simán van olyan jó kondiban levő LG, vagy Sanyo cella, ami ezt tudja (pedig lapitopi már hulladéknak mondja)
Sőt, van olyan Samsung cella is, ami 10-18mOhm-ot tud, de adatlap szerint max 3C-vel terhelhető..
De ha van bármi tipped, hogy lehet kimérni, hogy mit bír tartósan egy cella, anélkül, hogy károsodjon, elő vele :) (nem úgy, mint a gyufa teszt, hogy ez is jó volt, meg ez is jó volt.. :) )
A baj az, hogy méréssel nem látod, mi van belül. miből van a dielektrikum, és miből a fólia (milyen vastag..)
Egy dolog van, ami utalhat a terhelhetőségre, az a kapacitás. Jellemzően a 30-40A áramú akkuk nem mennek 1500mAh fölé. Ami nagyobb, az vagy kamu szöveg, vagy nem high drain.
Szia !
Ha abból indulunk ki hogy a nagyobb áram tartós leadásának képességéhez kisebb belső ellenállás szükségeltetik akkor elég a kapocsfeszültséget mérni miközben terheled a szerszámmal. Meg kell mérni egy High Drain és "egy normál" akku használatakor jelentkező kapocsfeszültség visszaesés %-os értékét pl. ugyan abba az anyagba, ugyan azzal az átmérőjű fúrószárral készített "próbafurat"során. Ez egy tapasztalati, durva összehasonlítás csak, de a kétféle és jó állapotú akku között is "durva az eltérés", ezért szerintem értékelhető eredményt hoz ez a módszer.
Laci
szia: még egy apróság
Kirchoff bácsira hivatkozva, csak azonos belső ellenállású/terhelhetőségű/feszültségű cellálat érdemes sorbakapcsolni
(egy lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme)
Bálinr
Bálint.
Te olyan okos vagy, még a végén feltalálod az egyforma erősségű láncszemet. :)!Ezt mindenki tudja, és mindig van lesz egy leggyengébb
A témához. Két azonos pakkból lehet csinálni egy jót, mert az nem működik hogy egy bármilyen cellát beledobunk /hiába a legjobb/, egy komplettet kell összerakni.
A minőségről már a kollégák elmélkednek, nem avatkoznék bele.
ui: Én nem tudom ki bűvészkedik itt, de én nem húztam át a szövegem! Sejtem és egyben mondanám neki, nem a lényeget kellene törölni kitakarni, mert akkor a szint marad a béka segge alatt!
De akkor ezt az egészet áttehetné az "iskolapadba", mert a javítási topic-ban konkrét dolgokra kérdezünk, ez egy általános "butáknak" tanulni végyóknak való téma!
Csak annyit kell tenni hogy az egeret ráviszi a "kisgép szerszán stb-re" és lát csodát.
Itt szenvednek szidnak "ebay" meg hasonló helyeket korsó nélkül, az pöpec az ide illik!
Szép hétvégét!
Szerintem épp ideje lenne befejezned a trollkodást! A témához nem tartozó, csupán a másik embert sértegető, kritizáló megjegyzéseknek nincs helyük az oldalon. Az áthúzás csupán finom figyelmeztetés volt a szabályok betartatására. Amennyiben ezt kevésnek érzed, lehet drasztikusabb is!
Igen. Gondolom, ha már cseréli, akkor az összes benne levőt egyszerre, azonos újra cseréli.
A samsung és sanyo (panasonic) termékek jók.
Leginkább elavult laptopok telepeiből kibontva. Azok tutira tudják, amit tudniuk kell.
Az ebayon az összes akku gagyi.
A laptop akkupack tudja a nagy kisűtőáramot,amiről F_Yoci kolléga írt?
Üdv! Amit én bontottam szét eddig vagy 10 féle, nem tuddta, hisz nemis követelmény. Pedig volt bennük Sanyo, Sony, Panasonic, Samsung, LG csellás is. A cellák típusa alapján adatlapokból tudod kideríteni, hogy tudhatja-e, szerintem kicsi rá az esély a tapasztalataim alapján. Nem teszik bele a drágább Hi-Drain akkukat, ha elég a sima is.
"Az ebayon az összes akku gagyi."
Ezt kicsit kifejthetnéd, mert erős állításnak érzem.
Személyes tapasztalat, hallomás, csak úgy gondolod, stb.
Üdv, ty
Tapasztalat. Többször, többfélét rendeltem, mindegyik max a ráírt kapacitás 1/10 részét tudta áramgenerátorral kisütve. El is ment a kedvem a kísérletezéstől. Lemondtam a szárazakkuzásról. Zárt ólomakku, duracell rézfejjel, vagy kitekerem a hosszabbítót. Nekem nincs türelmem hamupipőkeként kiválogatni ebből a gagyitengerből azt az esetleg létező egy-két használható terméket.
Ez úgy lenne pontos, hogy az ebay-en a legtöbb, olcsó, noname, vagy irreális kapacitásúnak cimkézett akku gagyi. Mivel normál áron sokféle jót is lehet kapni (csak a magyarok többsége inkább az olcsót veszi, ami egyszerű, kis fogyasztású készülékekben sokszor fel sem tűnik, hogy mennyire gagyi).
Sok akkut rendelek onnan és "aliról" is. Gagyiba még nem futottam bele... (laptop, tablet, telefon) Igaz nem árt átolvasni az értékeléseket és a konkrét leírást (teljesítmény pl.) Ettől persze a más kivitelű/tulajdonságú akkuk még lehetnek rosszak.
Üdv,Z.
Azért Multi Multiplikátó -nak abban igaza van, hogy rengeteg gagyi termék és másolat kapható. Lásd UltfraFire. Li-ion akkut csak pár gyártó készít (Panaconic-Sanyo, Sony, LG, Samsung). A többiek vagy tőlük veszik, vagy másolgatják. Nagy áramfelvételű eszközöknél valóban nem a márka a döntő (feltéve persze, hogy nem koppintmány) hanem a terhelő árama.
Néz körül itt:
https://industrial.panasonic.com/ww/products/batteries/secondary-batteri...
https://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/200908/09-083E/
http://www.samsungsdi.com/column/all/gallery.html#
http://www.lgchem.com/global/small-battery/it-device-battery/product-det...
Ha sikerült kiválasztanod pát típust, akkor azok áraira keress rá.
Üdv! Én ezt rendeltem, működik vele a csavarozógép: https://www.ebay.com/itm/2x-Rechargeable-2200mAh-Batteries-18650-3-7V-Hi...
Persze ez géptől is függ, mibe is kell, mekkora az áramfelvétele, milyen cella van benne, egyáltalán nem biztos, hogy 18650 méretű, de bármelyikre igaz, ha nagyobb 10...20C kisütőáramot tudó cella kerül bele, az csak előny lehet.
