Nem rég kerestek meg ezzel a tvével, hogy hang van, de kép helyett csak szürkés derengés. A feszültségek meg vannak, kondenzátorok épek. Az lenne a kérdésem hogy a Flash tartalom sérülése okozhat-e ilyen hibát? Az alaplap típusa: HK-T.SP92 02V05, a kijelző típusa: B156XTN03.1, a flash pedig 25Q32. Még egy kérdés ilyen flash icét honnan lehet beszerezni? Köszönöm a segítségeteket.
Letöltve a http://remont-aud.net/
Tokai TTE-24Y704W
Main Board-HK-T.SP9202V05
FLASH-25Q32FVSIG
RAM-W631GG6KB-12
DC/DC-FR9886-(2-шт),LA8535PG
Audio amp-TDA1517P
LED Driver-9002 Y2M4DA
Ha kell küldöm email-ba.
Cyrix
Szia.
Küldj egy mail-cimet s átküldöm..
Nem teljesen hozzá való,de hátha..
HK-T.SP9202V05 1317D_M125HW03V.1_W25Q32_Manta_LED2205.rar
Hello!
Én is bedobok a közösbe valamit... :D
Üdv.:Uniman
Ma elhoztam a tvét haza, belemérve a kijelző felé menő kábelre a következő feszültségek vannak: 3V 3.5V 6V 15V . A számot jól írtam le, és a tulajtól megtudtam garanciálisan volt már ilyen gondja, ezért gondoltam hogy flash tartalom sérülhetett.
Hétfőn tudom majd megnézni a számot, hogy rosszul írtam-e le, mert bent van a cégnél. A kijelző megkapja a tápfeszültséget, 12V-ot, mert ha lehúzom a kábelt ami megy a kijelzőhöz akkor fehér lesz a kijelző. Garanciálisan már volt írva a flash, mert ki volt forrasztva.
Ha minden igaz, tárgyaltuk már ezt a témát. Próbáld meg elérni a topikban szereplő kollégát, ha jól értelmezem neki van tartalma. Amennyiben esetleg probléma a programozás, megírom neked a flasht. https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t16-dled-nem-kapcsol-be-csa...
Üdv, Z.
Jó a szám amit megadtál? Nem találok róla semmit.
Üdv,Z.
Hello Zoltán!
Te is le tudod tölteni?: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/tokaji_tte_24y704w_hk_t_sp...
Üdv.:Uniman
Sajnos nem. 3-4 alkalommal próbáltam ott regisztrálni, de meghaladta tudásom.
Üdv,Z.
Szia! Inkább T-con.
Üdv Stevepapa
Üdv! Ebben sajnos nincs külön T Con, egy 15,6"-os laptop kijelző van gyárilag belebarkácsolva. Első körben megkéne mérni kap-e táfeszt. Elég esélyes az LCD hiba, nem hiszem, hogy a Flash tartalom okozna ilyent. Amúgy pl a HQ-ban is vehető ilyen flash, aztán már "csak" fel kell programozni.
