Kedves Kollégák!
Fent nevezett készülékről átlagosan egy kb 5 perces üzem után a kép eltünik, fény hang marad. Az lvds vonalon a mért jelek, hiba előtt és után is azonosak. A T-con panelen mért feszültségek szintén nem változnak. Gyanítom,hogy át kellene kötni a kijelzőt de nincs hozzá rajzom. Ha esetleg valakinek lenne hozzá és megadná.
A kijelző tipusa: LC320WX4.
Esetleg valami más tapasztalat.
üdv.
2017, December 6 - 18:05
#1
Kedves Kollégák!
Elnézést kérek a figyelmetlenségemért,hogy elfelejtettem közölni a megoldást. Bele estem abba a hibába,hogy mindenre gondoltam,csak a legegyszerűbbre nem. Szóval az LVDS köri tápban az egyik SMD elkó (szinte ellenálás) okozta a hibát. Ahogy nokias kolléga írta. Elkövettem azt a hibát,hogy pont az LVDS tápot nem mértem meg szkóppal. Ráadásul az ESR mérővel,kiforrasztás nélkül mértem meg a kondikat. Ez a kondi is kiváló ESR értéket mutatott. Ez az én hanyagságom.
üdv.
Hali!
Ne aggódj a legelsőnél én is beszoptam....
Balázs
Köszi a szolidaritást.
üdv.
Hali!
A main panelon a stab ic-k smd kondijai rosszak.
Balázs
Hali!
A kijelző óvatos csavargatására változik-e valami?
Nem találtam róla adatot. Van oldalsó COF? VGL, VGH és egyéb feszek hogy érzik magukat? Tejfehér vagy fekete lesz a kép?
Szia Selidion!
A kép teljesen szintelen,olyan mint amikor kimegy a t-con biztije. Vannak oldalsó cof -ok.Elvileg a feszkók megvannak. Sem csavargatásra sem a coffok nyomogatására nem reagál. Az is baj,hogy nincs itthon hűtő spray,muszáj leszek venni.
üdv.
Ezt a kijelzőt nem ismerem. A kijelző nyákján is megvannak a lépcsőzetes feszültségek? Közeli fotó a cof-okról lehet segítene. Nem biztos. Hátha találok valamit. Elég sok kijelzőt megjavítottam már, de erre nem emléxem.
Szia Selidion!
Köszi a lehetőséget. Találtam hozzá rajzot.
üdv.
A rajzot feltetted ide a Tanyára is?
Hátha egyszer másnak is kell.
Hello.
...na és mi okazta a hibát? Megtudhatjuk...vagy nem?
Üdv.:Uniman
