Már jó ideje, a címben említett hibával üzemelő mosógép javítására szántam el magam.
A hibajelenség, hogy a mosási program után, nincs spriccelés az öblítő rekeszbe, az öblítő ott marad,
majd következik a centrifugálás.
Amin túl vagyok, a szelepek ellenőrzése, csatlakozók tisztítása, forrasztani sokat nem kell mert tele van öntve
a vezérlő panel trutyival :-)
Tippeket elfogadok ;-)
Mali
Szia.
..és a lyukat nézted amin jönne a spric, mozog a "fecskendő".
Bocs hogy kérdezek, de rossz nyomon jársz.
Az is lehet hogy rosszul fogalmaztam, de azt kellene megnézned hogy szabad-e a víz útja az öblítő felé.
A víznek szabad útja van, az a műanyag micsoda meg lett tisztítva, a befolyó csonkoknál ellenőrizve.
Szia !
Ha végső öblítésnél mind két szelep egyszerre engedi a vizet,akkor a két vízsugárnak össze kell ütközniük ,és egy harmadik irányba törik meg a vízsugár,ami az öblítőszer-rekeszbe torkollik.Ha levízkövesedik a kiömlő nyílása,akkor nem tud rendesen megtörni a vízsugár és nem jó helyre fogja adagolni a vizet.Sósavat neki!!
Üdv:András.
Az 1-es csonkon történik a táplálás öblítés esetén a keretezett rész pedig az öblítő rekesz felett van.
A 2-es csonk az ún. "main" és egy a képen látható tartályba torkollik és nem hinném, hogy találkozik a másik vízsugárral, de tévedni emberi dolog, a kis lyukak mögé nem látok, próbáltam átvilágítani a műanyagot, elvezető/határoló kivehető ugyan de de nem tiszta számomra.
Mali
Szia !
Jól írtam.Az utolsó öblítésnél(amikor az öblítőt kell bemosnia) ,akkor mindkét szelep egyszerre veszi a vizet.A vízsugarak megtörnek,és a középső részbe spriccel a víz(feltéve,ha nem vízkövesedett le a fotón látható alkatrész).Adj neki tömény sósavat,azt szereti. :) De ha adsz mindkét szelepre egyszerre 230VAC -t ,akkor könnyen kideríthető a hiba .
Üdv:András.
Valakinél elfekvőben egy kis HCl ? ;-)
