Üdvözletem!
Van egy ACER ASPIRE Z3-115 típusú számítógép ami nem hajlandó elindulni. Bekapcsolás után a vinyó felpörög, de nem áll fel a készülék. Még a bios-ig sem jut el (legalább is a monitoron nem jelenik meg semmi). Ez egy monitorba épített számítógép, amihez csak egeret és billentyűzetet kell csatlakoztatni. Sajnos megpróbáltak op rendszert telepíteni, pedig elvileg van a vinyón jogtiszta op rendszer. Ha valakinek van valami ötlete, hogy hogyan lehetne életre kelteni, azt megköszönném.
Köszönettel
vertom
2018, January 12 - 17:33
#1
Szia! Hát gratulálok, hogy ennyi okos hozzászólás után sem megy a masina.
Nem válaszoltál a tápegységre, bekapcsolt állapotban mérted a feszt?
A további lépések eltávolítani a DVD, HDD esetleges egyéb bővítő kártyát, minden csatlakozó vezetéket pld:USB
Bekapcsoláskor síppant egyet a masína?
Ezután a memória ,ák eltávolítása, bekacs, 3,5,8 kell síppantani a masínának a BIOS típusának megfelelően, természetesen csak akkor ha a hangszóró csatlakoztatva van és feltétel még a tápfeszültség megléte.
Ezután csak az alaplap marad,Esetleg BIOS csere Újraírása. Esetleg a CPU,alaplapot kivesz, szemrevételez, mérsz, főleg a táp feszeket.
Üdv. Gábor
Ezeket mind végigcsináltam. Csak ha a memóriát vettem ki akkor volt folyamatos sípolás. Bármit kivettem nem volt sípolás. A táp is rendben van.
Üdv: Tamás
Szia! nem jut el a bios-ig, vagy a bios hibás.
Nem melegszik semmi a panelon kb.: úgy 5 perc után?
Üdv. Gábor
Szia! Nem melegszik semmi. Én is a bios hibára gondoltam. Megpróbálok utána nézni a bios-nak.
Üdv: Tamás
Szia! Ha a monitort le húzod róla akkor sincs síp?
Üdv.Gábor
Üdvözletem!
Sajnos bármit csinálok vele nem hoz eredményt. Másik winyóval és másik memóriával sem történik semmi. Tettem rá másik monitort is, de semmi eredmény. Már kezdek lemondani róla. Esetleg valami más ötlet még valakinek?
Köszönettel:
vertom
Üdvözletem!
Valóban újra akarták telepíteni a gépet (ahogy írtam is). Még a winyót is kivették és úgy akartak új op rendszert feltelepíteni. Több mint valószínű, hogy megsértették a rejtett partíciót is.
Üdv: vertom
Szia. Szinte kizárt,hogy a merevlemeznek lenne köze a BIOS -hoz. Mivel az inicializálás előtt nem is látja az IO eszközöket a gép. A POST folyamatnak és a BIOS -nak többek között pont az a feladata, hogy az eszközök elérhetőek legyenek, így azokon nem lehet olyan adat, ami szükséges a gép indításához. Merevlemez hiba okozhat olyat, hogy leülteti a gépet. Elsőnek kivenném azt a merevlemezt, és megnézném elindul -e a BIOS. Sőt, egy PC elindításához nem is kell feltétlenül merevlemez, bármilyen eszközről indítható, ami boot képes, akár hálózatról is.
Véletlenül nem BIOS -t akartak frissíteni?
hello. régi gépeken a bios egy része a vinyón egy elkülönitett particion volt. ha ujra próbálták rakni lehet törlődött. csak feltevés.megoldást sajna nem tudok. üdv. armi
Hello.
Már egy 2014-es gép is"réginek" számít? :jajj:
Beforrasztott alaplapi AMD 1.8GHz A6-6310 notebook proci "ketyeg" benne...vagy már nem is ketyeg.
Véleményem az, hogy OP rendszer telepítésével nem lehet egy PC-t működésképtelenné tenni...ott még valami más is történhetett, csak arról mélyen hallgatnak a "tettesek"...
Üdv.:Uniman
Hello,
Esetleg külső monitorral is megpróbálhatod. Elvileg van rajta HDMI csati.
Azt is jó lenne tudni hogy romlott el. Az op. rendszer frissítés után?
Ezeken a próbálkozásokon már túl vagyok. Sajnos egyik megoldás sem hozott sikert.
vertom
Tápod mérted? Nekem is van egy hasonló cuccom, kényes a megfelelő tápra.
Üdv! Kalex
Első nekifutásra próbálj meg egy másik vinyót beletenni. Az sem baj, ha nincs rajta oprendszer.
Üdv! Kalex
Általában a gombelemet kell kicserélni, azt próbáltad? Aztán F2-t, F8-at, F10-et csapkodni rögtön bekapcsolás után, mert a BIOS sokszor nem jelenik meg magától.
Üdv, lcsaszar
Szia ! Én a memóriát is megnézném , mivel azt írod , hogy nem látsz életjelet a képernyőn . Egyébként bármi más gond is lehet , amit a POST teszt talál . Ma már nem feltétlen van hangszóró a gépekben , a POST teszt sípszóval jelzi a hibát , és nem lép tovább . Olvasd el . mit ír a lexikon , hátha hasznos lesz .
https://hu.wikipedia.org/wiki/POST
Sok sikert . Üdv.: PLaci
