Hellotok!
Valamikor sokat hasznaltam a PCAD/ACCEL & Altium csomagokat is, de most a PCAD 2006-al KELLene dolgoznom, csak utoljara ugy 7 eve hasznaltam, s ennyi idö alatt egyszerüen elfeledtem az egyes utasitasok/tevekenysegek mikentjeit :-(
A kezikönyveit bujom masodik napja (összesen vagy majdnem 3000 oldal lenne), de ezidaig keptelen vagyok megtalalni hogyan tudom a semaban az alkatreszek RefDes-èt, Value-jat ill. NetName-eket editalni, azaz mozgatni-forgatni(csak a szöveget!). A melleklet R-C elemei egyetlen komponenst jelentenek, egyetlen könyvtarban-s mègis ketfele kivitelben tettem anno az emlitett feliratokat a helyükre_DE HOGYAN EDITALHATTAM? Ha valaki megtudna mondani=1000x köszönet elöre is!
Kari
szerk:
...sch2-ön jol lathato, hogy a Net neveket rendezhettem, pedig eredetileg, mint most is, a klf hosszu vezetekek közepen jelentek/nek meg_jelenleg elmozdithatatlanul, s ezt nem lehet pl. az alkatresz kibontasaval szerkeszteni ...
2018, January 22 - 22:28
#1
Hellotok!
SENKI SEM ISMERI-HASZNALATA A P-CAD-t?
Miutan a sok oras kezikönyv olvasmanyaim sem hoztak meg a kivant ismeretet; a Refdes/Value stb feliratok/Attributok tologatasat most ugy oldottam meg, hogy modositva a Component-eket ugy helyeztem el a Symbole-szintjen öket, hogy kissebb atrajzolassok utan a rajz esztetikailag is jonak mondhato.
Tovabbra is gondom a "Netnames" felirat editalasa; helyzetènek vezetèk menti tologatasa :-( ...
Segitö szandekaitok elöre is köszönve; szep napot!
Kari
Szia !
Bár ezt a programot nem ismerem, másokat használok de képernyőkép alapján azt mondom ez is hasonló logika alapján működhet mint a hasonló vagy kevésbé profi társai. Majdnem elkezdtem rajta (a képen) mókolni. :)
Ha valami triviális, néz d el hogy leírom.
Ha az enyémben dolgozom, a fájl vagy a nézet menüablakban az edit-et választom ki. Ezután először bontani kell azt a csoportot amiben a módosítandó dolog lenne. Ez után jelölöm ki a módosítandó dolgot.
Ez nálam jobb egérre (is) jön elő és onnan már szerintem neked is beugrik amennyiben hasonló logikával működik a Tiéd is.
Laci
Szia-köszi!
Nemtudom, ami remlik az egyszerü klikkelesek, move,s placement lett volna(azert megnezem a javaslatod szerint)_a Netname-t meg tuti nem lehetett/kellett kibontani_ott csak klikk a vezetekre, valahol edit name etc volt a teendö, de hol?
Kari
Már lemaradt. Én már kipróbáltam a Dip Trace-t, PCB 123-at, EAGLE-t, Profi Cad-ot, SprintLayout-ot, a Tina-t, Front Designer-t, PCB Express-t, mind mind az alapokat illetően megszólalásig hasonlóan működött.
Ha a rajzfelületre beviszel egy általad elmentett makrót és sikerül felbontani a group-ot majd módosítod és újra összezárva mentsd el újra egy másik vagy ugyan azon a néven új makróként.
Laci
Pont ezzel akartam folytatni: a kibontottat muszaly uj nevre letarolni, ezek meg mint a nyitoban is emlitettem AZONOS ADATU ELEMEK! Egy könybtarban/Design-ban nem lehet ket kivitelben azonos neven egy elem...
Ehhez jön, hogy a NetName ugyan ugy eltolhato lenne, s ott nincs mit kibontani; szoval mas utja kellett, hogy legyen...
Kari
Szia !
Idáig tudok segíteni. A személyem viszont mágnesként vonzza majd a tudorokat. :)
Laci
P.s. Lehet hogy van egy strapás út ha nem megy másképpen. Szétnyitom az egész kapcs. rajzot, PCB tervet. Egyenként kitörlöd a módosítandókat. Egyenként a kívánt nevekkel, értékekkel egy másik felületen megrajzolod az újakat s elmented makróként. Ezután a módosítandó tervbe egyenként visszarakod a már módosított makrókat.
Bonyolultabbat a legnagyobb sajnálatomra nem tudtam kieszelni. :)
