Vettem egy Lidl-s konnektorba dugható teljesítménymérőt, és méregettem vele.
Panasonic Viera LCD 82cm tv-m van. A képbeállításokon sok múlik: normál vagy dinamikus beállításnál 110W, öko beállításnál, ahol figyelembe veszi a környezet fényerősségét, árnyékos szobában, vagy lámpafénynél (2db 20W-os energiatakarékos izzónál) 55W, nappali fénynél, ha süt a nap 90W.
A beltérimnek (HUMAX DIGI II) mindegy, hogy stby-ban van-e, vagy nem, nem változik, 10W.
Panasonic videomagno (kb10 éves típus) stby-ban 5W, ezt ki fogom irtani, úgyse használjuk.
Pentium IV 2GHz-es PC 17" LCD monitorral 3 HDD-vel 85W, de grafikaigényes játékoknál felmegy 115W-ig. A WLAN antennám (mert drótnélküli netem van) 10W.
A hűtőm Samsung SR-32-NMB 195/70 kombi elég zabálós, 24 óra alatt 1,8kW-ot megevett.
Akinek van még mért eredménye, tegye közzé, had tudjuk, miért is fizetünk annyit :-)
Üdv: Jácint
Falszárító gépet mértem meg , mert már egy hónapja szárítgatom a lakásom beázott helyiségeit. Nos 500 wattot fogyaszt :((. Üdv, L.
Ha már így megkérdeztétek:
Panasonic TX-P42G20 széria teljes fehér full fényerőn 1,1-1,2A
teljes fekete 0,15A, normál beállításokkal olyan 0,6-0,8A között mozog.
Ami viszont fura volt kikapcsolás után kb 10 másodpercre megnő az áramfelvétele olyan 1A körülire, majd visszaesik olyan 50mA körüli értékre ami kb 3 perc elteltével nem mérhető állapotba kerül.
Krisztián
A napokban helyeztem üzembe Samsung LED háttérvilágítású 82cm-es TV-ket. Az egyikre rámértem, normál üzemmódban 55W, Eco módban 30W. Ez azért már biztató. Nem mért valaki mostanában újabb plazmát?
Üdv: Jácint
Olcsón kéne napcellákat szerezni. Nekem van pár kis teljesítményű 12V 20mA a garázson és ez táplálja a pótcsengőt és a riasztó akkut. Igaz a riasztó nem fogyaszt csak ha megszólal mert ajtókapcsolós. A garázsra elég. De itt töltögeti apám a rádiója két ceruza aksiját is. Ha volna nagyobb teljesítményem kiépítenék a házban 12V-os rendszert és erre mehetne pár dolog. Kapucsengő,éjszakai világítás a mosdókhoz, antenna erősítő, stb.
Laci
Szia Laci!
Adj fel hirdetést, hogy kukára ítélt napelemes kerti lámpákat veszel 50-100 Ft-ért. :)
Ezekben rendszerint az akku rossz, kimented a napcellákat, és csak össze kell építeni belőlük egy nagyobb telepet. :yes:
Üdv: Laci
Nem rossz ötlet. De ki az aki ennyiért eladja. Vagy megjavíttatja vagy kidobják. Ennyiért nem tárolják egy napig se.
Laci
Szia Laci!
Akkor Te nem ismered a falusi öregeket... Még az üres májkrémes dobozt is elteszik, hátha jó lesz valamire. :D
Javíttatni nem nagyon szokták, mert már 3-400 Ft-ért adnak újat.
Majd ha lesz fölösleges hirdetési szelvényem, gyűjtök Neked egy párat...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Szeged környékén nemrég szereltek a távolsági buszmegállók tetejére kb fél négyzetméteres napcellákat.
Átképzel pár "rézművest" és begyűjtik Neked! :p
(Alu létrát azért ne bízz rájuk a munkához!) :rohog:
Üdv: Laci
Szia Laci!
"(Alu létrát azért ne bízz rájuk a munkához!) "
Jön a hideg, a falétra szerinted hol végezné...? :hmmm: :rohog:
Üdv Tibi.
Mondanam, hogy a kötel(maszas) a megoldas, de nem lehet; meg felreertik :hmmm: ...
Kari
Szia Laci!
Most olvastam a hozzá szólásod a napelemhez,és meg kell mondjam gondolom ópusztaszeri útra gondoltál a folytatásnál már BAKS nál hiány cikk.
Üdv:Gyuri! :rohog:
üdv:örülj neki,újrahasznosul....
Én is végignéztem mi mibe kerül ,s nem kicsit meglepődtem .Az, hogy a villanyszámla 1/3ada a tényleges áramdij csak 1 dolog de még ezt is osztani kell : 1/3 hűtő+1/3 készenléti fogyasztás --és a maradvány 250ftért lakunk ott .........
nálam a mikró és a mosógép, porszivó fogyasztása lényegtelen (1 hónapra kivetitve!)
Úgy látom a kapcsolós tápokat és a távirányitós vackokat kéne kerülni..De hát a kényelem?
De mégjobb lenne egy-két konkurens cég a magyar energiapiacra... ;)
Üdv: Tranzix
Üdv !Mondom a tuttit ! 1/3 fehér -2/3 buborékos, természetesen hűtve.Hogy ne érezzem milyen meleg van, rátűzők egy darab szalonnát egy botra és forgatom.Ahol forgatom ott sokkal melegebb van , ennélfogva már a környezet nem is tűnik melegnek. A zsír meg szigetel ( monták az okosok) így a lenyelt hűs elegy sokáig hűtve tartja a belső teret.A jó fej vereshagyma és a sós szalona csak ösztökél az intenzív locsolásra. Öreg T
No pont idevágó téma jutott ma eszembe, és gondolkodtam hová írjam be.
Nos mivel látható a hűtők fagyasztók ilyen melegben igen sokat zabálnak felmerült bennem a kérdés, hogyan lehetne ezt csökkenteni. No itt jönne a kérdés hűtőkben járatos kollégákhoz. Javít e a helyzeten ha a hűtő oldalait mondjuk hungarocellel hőszigeteljük "mint mostanság a panelházakat". Vagy a kompresszorral párhuzamosan kötnénk egy ventilátort és amikor megy akkor fújná le a meleget a hűtőrácsról, vagyis gyorsabban jobb hatásfokkal hűtene.
Más ötlet?
Laci
Szia Laci!
Egy ésszerű határig, a hungaroceles szigetelés segít, főleg a régebbi, gyengébb -vagy már elgyengült- szigetelésű hűtőkön, fagyasztókon.
A ventilátor valóban javít(hat) a kondenzálás eredményességén.
Ezt úgy tudod meg, hogy figyeled a kondenzátor felületét, és ha a kimeneti része felé (az a vége, ahová a szűrő csatlakozik (kis kapszula)) eső rész is meleg(forró), akkor ott még "zajlik" a kondenzálás, tehát még mindig van ott telített gőz formájában hűtőközeg.
Nos mivel az adagolóba, majd elpárba kerülve ez a halmazállapotú hűtőközeg nem fog párologni (mert eleve gőz) ezért a hűtésben sem vesz részt (holott a kompresszor "ő érte" is dolgozik).
Másodsorban, a kondenzált hűtőközeg térfogata kisebb, mint a gáz halmazállapotúé, ezért a nyomása is alacsonyabb, tehát a kompresszor áramfelvételében jelentősen mutatkozik az ezzel arányos igénybevétel!
Szemléltetés végett, ide írom, a rég betiltott R12 közeg telítési túlnyomás értékét.
30 fok = 6,4 bár
50 fok = 11,13 bár
Ez az arány hasonló, a modernebb hűtőközegek esetén is.
Szóval láthatóan nem mindegy annak a rácsnak a hőfoka az áramfelvétel szempontjából(sem) valamint a kompresszor "üzem/szünet" arányát tekintve sem.
Bocs, ha hosszúra sikeredett.
Üdv Tibi.
Szervusz Laci!
A tél! Valahova le kell adni azt a "fölösleges" meleget.
A plusz venti is energiát fogyaszt, és az is csak ezt a mosogatórongy szerű levegőt tudja ráfújni a hőcserélőre.
exGelkás
Igy van! Amint nyerünk a vámon, azt elveszítjük a réven... Viszont passzív hűtéssel(hűtőborda, netalántán Heat-Pipe) talán javulna a hatásfok egy bolhaugrásnyit. :hmmm:
Üdv: Tranzix
Majd jön a hétvégén egy "becsületes" jégeső, aminek a jegét össze kell söpörni, és ezzel pár napig meg lehet oldani a (sör)hűtést - ingyen! :jajj:
Üdv: Laci
Grundig MF 55-9201/8 Dolby (CUC2121)
Hálózati fesz.: 225V
Áramfelvétel: 230mA (fekete kép)...395mA (fehér kép)
Teljesítmény: 52...89W
Cos fi =1
Készenlét: 6W
Ha igazán nagyot akartok látni, akkor a hűtő / fűtő berendezések (fagyasztó láda, vízforraló, kávéfőző, elektromos tűzhely, mosógép stb) fogyasztását mérjétek meg.
Fülesmester
Szintén eme "müszerrel" mértem én is párat.Samsung Led TV 102 cm/ max full HD világos szobában 70-80W Standby,talán 1W.Álloventik 30-80W-ig.Mobilklíma na ez már igen/800-950W ha csak a ventije megy 70-100W.Monitor +Szám.gép 100-240W között. A beltérik meg ugye csak a videó kimenetet kapcsolják le ezért szinte teljesen mindeggy hogy Standby vagy üzem.
Igaz nem ide tartozik,de gondolom ezt most többen fogják olvasni.Lenne egy kérdésem a mobilklímám (Duracraft AMD-8500E) távja a következőt produkálja, elem betesz működik,páróra múlva nem megy,elem kivesz, 1 óra múlva vissza és megint megy! és így tovább.
http://c-sale.hu/index.php?akt_menu=30&kk_id=1596&t_id=25939&muv=reszletek
Valakinek biztosan lessz ötlete. (persze elem lemerülés nincs és amikor nem vezérli az Infrája "villog") még garis de Magyar garis szervizet nem is tudok hozzá!
Válaszaitok előre is Köszönöm!
Üdv: Zódor József
Szia József!
Elképzelhető, hogy beragad valamelyik gombja a távpiszkának.
Ha nincs szervíz -és még garis-, akkor a kereskedőhöz kell fordulni.
(van ára a kicsikének :jajj: )
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Köszi a választ! Aholvettem azt mondták vigyem vissza mivel javíttatni nem tudják a távot! De hát a mostani meleg miatt vettem.Beragadt gomb,szétszedni nem akarom mert biztos meglátszana rajta. De így külsöleg nem hinném hogy beragadna mert érezhetően egyformán mozognak.(megugye akkor az infra menne állandóan) áráról annyit Penny be vettem 24999-ért a link csak a fotó miatt volt. Végülis most betanítottam egy Lidl távot azzal működik, csak bosszant a saját távja mert ilyen hibával még nem találkoztam.
Üdv: Zódor József
Szia József!
Végül is a problémát megoldottad, a távirányítót meg majd szétszeded, ha lejár a garancia. :lol:
Ha nem ragadt be a gomb, akkor lehet, hogy valami -gyártásból visszamaradt- szennyeződés vezet át benne...
Az említett ár már elfogadható érte.
Üdv Tibi.
Szerintem szedd szét nyugodtan. A készülék garanciáját nem befolyásolja a távirányító állapota. Mondjuk elveszíted a távirányítót, attól még garanciális marad a készülék.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Valójában igazad van, de mivel ez esetben "csere" garanciáról van szó, a gép meghibásodása esetén, valamely bal lábbal kelt eladó kötekedhet, hogy csak eredeti csomagolásban, tartozékaival együtt, bla-bla...
...jobb az ilyesmit elkerülni, főleg, hogy a problémára sikerült áthidaló megoldást találni.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Ez lessz a megoldás!
Szépnapot mindenkinek! :beer:
Üdv: Zódor József
Szia Jaca!
Én csak az asztali gépet mértem.Asus alaplap intel proci 2.6GHz pár hdd
monitor nelkül 190-230w.
Üdv csumsza
Szia Jácint!
Na vazzeee, Te is a szegény Pana videót akarod likvidálni, a sokkal kártékonyabb beltéri helyett...???
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Az a baj, hogy VHS-en csak alábeszélős NDK 'természetfilmeim' vannak.
:rohog:
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
A szerelőkről sokan feltételezik, hogy át tudja állítani a nyelvet... :rohog:
...pont neked mondom, aki már nyitott is erről a témáról topikot... :super:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Hát ott nem nyelvet állítanak, hanem nyelv(v)e(l) állítanak.
:rohog:
Üdv: Jácint
Szia Jácint.
Na ez az, de minek ahhoz narrátor? Viszont nekem van Bruce Lee filmem női hanggal. :)
Szép napot.
Szia city!
Kell a hang, hogy értsem, miről szól!
Üdv: Jácint
Szia City!
Görbe Nóra miután kitanulta a karatéjjos szakmát, narrátor szerepben is feltűnt... :rohog:
Üdv Tibi.
