A címbeli hőbiztosítékkal kapcsolatban kérdezném, hogy normál szobahőmérsékletnél nyitott vagy zárt állapotban kell-e lennie? Amúgy egy inverteres hegesztőben van a hűtőbordán.
Köszi.
2018, January 23 - 15:28
#1
BR-B2D opening teperature 55℃ AC thermal Protector thermostat For Motors under 1/2 Hp
Tehát nyitási hőmérséklete 55fok. Szobahőmérsékleten zárva.
Üdv: Jácint
Ez 70 fokos de gondolom ugyanaz, így mivel ezt szakadtnak mérem valószínűleg rossz.
Meglepetesemre ez egy 5000 kapcsolast garantalt termosztat kapcsolo lenne-lehet siman elfaradt a tied?
De mint Ty is irta, melengesd man meg-s kiderül valami...
Kari
Fújd már meg egy hőlégfúvóval légy szíves, miközben a műszered sípoló állásban rá van biggyesztve a kivezetéseire.
A találgatás nem a legcélravezetőbb módszer ilyen esetben.
Üdv, ty
Nem kell, van itt adatlap is:
Üdv: Jácint
Hiaba van adatlap, ha nem müxik a kezeben levö, s le sem teszteli...
Kari
Ha hidegen szakadtnak méri, akkor nem az adatlap a hibás. Az biza elfáradt.
Üdv: Jácint
Megfújtam hőlégfúvóval és bekapcsolt! Ezek szerint ez fordítva működik. Akkor.mégiscsak jó.
Nézd meg azt a feliratot alaposan, nagyítóval!
Üdv: Jácint
Pedig ez van rajta BR-B2D 70°C plusz még egy kis k betű van rajta és a (gondolom) gyártó DESHENG. Ennyi.
Csak a "k" lessz itt a hunyó.
https://www.aliexpress.com/item/BR-B2D95-Celsius-Thermostat-250V-5A-Temp...
De ha fordítva működik, mint ahogy az összes adatlapon le van írva, akkor biztos, hogy jó???
Üdv: Jácint
Lehet, hogy a "k" betű fordított működést jelöl?
szia: pedig az a logikus (ha nem ventillátort kapcsol), hogy a szükségesnél magasabb hőmérsékleten megszakítja az áramkört
Szia. Nem ventillátort kapcsol, mert azok bekapcsoláskor egyből indulnak.
