PANASONIC TX40CXW404 chassis: 17MB100 Led tv Hálózati lan kábel csatlakoztatásakor a TV lefagy.
7 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Kedves kollégák!
Én még ilyen gagyi hibával nem találkoztam. Ha bedugom a lan kábelt a TV rögtön lefagy,majd kikapcsol és ujra indul ismét lefagy. Egyébként e nélkül tökéletesen üzemel. Az RJ45 aljzatot már kicseréltem. Zárlatot nem mérek a kimeneten. Nincs valakinek egy spi mentése vagy USB s firmware. Esetleg valami tapasztalat.
main: 17MB100
cimke:10096357 232648824 88 40" 27391643 DIJ
LCD: VES400QNSS-3D-U01
PSU:17IPS20 071114 R9
üdv.
kekestv
kekestv picture
Üdv.Mindenkinek!
Felismerné vajon valamelyek USB wifi-t?
üdv.
colore
colore picture
A hálózati nulla/fázishoz nincs köze vajon? KTV-ről megy az antenna? A tv 230V-os tápja le van választva a fázisról?
Ezekről nem írtál, de köze lehet a hiba behatárolásához.
üdv, colore
kekestv
kekestv picture
Igen erre én is gondoltam.Egyik próbálkozáskor egy leválasztó trafóra tettem a TV-t.Sajnos semmi nem változott.
Amit észrevettem az az,hogy amikor a DHCP-t akarja kiosztani a router,akkor fagy le. Ha kézzel állítom be a tv-n az IP címet és a többi opciót,ha be is van dugva a háló kábel,akkor sem fagy le. Viszont amikor jóváhagyom az IP beállítást rögtön lefagy.Közben sikerült egy usb-s firmware frissítést rátenni de nem javult meg így sem.
üdv.
colore
colore picture
Ezek szerint nem a fázis/nulla/földhurok lehet a probléma, hanem az sw akad össze. Próbáld másik routerrel, vagy frissítsd a meglévőben az sw-t.
üdv,
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Esetleg másik routerrel is kifagy?
Nekem van olyan gépem, ami t-link routerrel nem áll szóba semilyen oprendszerrel. Az elé beraktam az öreg smc-t.
üdv.
Tropfehérke
kekestv
kekestv picture
Megpróbálom Tp-link.el. Most Edimax-on van.
üdv.
