Üdvözlet az ipari elektronikában jártas Kollégákat!
Egy bútorlap darabolásához illetve szabászathoz épitenek egy gépet, melyhez kellene építeni egy fordulatszám szabályzót. Körbenéztem a neten és a frekvenciaváltos megoldás jöhet szóba, mert különböző átmérőjű tárcsákkal dolgozva állandó vágási sebességetkell produkálni. A kész berendezések ára elég húzós igy marad aházi megépítés. Keresekhozzá kapcsolási rajzot esetleg egy bevált megoldást a házilagos kivitelezésre. Segitséget elöre is köszönömköszönöm. Ami még fontos lehet a betáplálás is 3 fázisú.
László
2018, January 24 - 15:11
#1
Szia,
Majki honlapján van 2db kapcsolás is egy 600W-os illetve egy 1500W-os. Az utóbbit én is megépítettem és szépen megy.
Üdv Bubu54
Nekem van egy felesleges 2kW-os magyar frekiváltóm. Állítólag leszerelésig működött, aztán valami ventihiba miatt leszedték. A ventit azóta pótoltam már, de még nincs bekötve, meg ki kellene próbálni, de nekem 380-am sincs, meg kedvem meg időm se, szóval ha érdekel, elcsencselhetjük.
Érdekelhet a dolog. Tudsz esetleg valami típust mondani? Mire tudnánk csencselni?
László
Ez egy Procon LPD 2,2
3x10A-ból csinál 3x6A-t 1-100Hz-ig.
A gépkönyve fönn van valahol a neten, de ha nem találod, elküldöm emailban.
Film- és videótechnika érdekel, esetleg autóalkatrészek (ford escort mk4), vagy bármi, aminek hasznát látom, vagy tovább tudom csencselni valakivel.
Irtam privátba.
László
Gépkönyv.
Szia Laci!
Tényleg jobban jársz ha veszel használtan. Volt munkahelyemen próbáltuk lemásolni a gyári kapcsolást, sajnos füst lett a vége.
Miki
Heló !
Venni egyértelműen olcsóbb. Főleg ha nagyobb géphez kell. Egyébként rendszeresen kínálnak fel ilyesmit használtan.
Valamint szerencsésebb volna ide áttetetned: https://elektrotanya.com/?q=hu/forums/elektro-forum/hobbielektronika
Üdv. Laci
szia: szerintem is praktikusabb készen venni, motorteljesítmény szerint klf típusok vannak
Az elővágóra is kell?
Igen, elövágot is tervezünk épiteni hozzá.
De az elővágóknak nincs olyan nagy méretszórása mint a szabászlapoknak, leggyakrabban 100-125 mm esek, így biztos, hogy annak is változtatható fordulatúnak kell lenni?
