Tisztelt Mesterek, sziasztok.
A cimben emlitett keszulek vezerlopaneljen levo, SOT-23 - as tokozasu alkatresz identitasara szeretnek rajonni, de ezidaig vajmi keves sikerrel.
A 3 kivezetesu, felvezeto kodja 43.A kepeken nem latszik sajnos, csak az alkatresz pozicioja.
Z3M meglekelt triak gate-je elott leledzik,es ebbol is kijott a fust./panelen is latszik korulotte--> zarlatos lett az Aquastop/
Koszonettel elore is, a segitseget.
üdv
az tranzisztor dtc143
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1UXQoMVXXXXXMXVXXq6xXFXXXg/A143Z-DTC143XK-...
meg Z0103M
https://obrazki.elektroda.pl/7254067900_1376483907.jpg
Udv zsugori Mester.
A Z3M triak rendben van, a DTC143-as tranyo adatlapjan a marking az 03.
Meeg sok a ketseg.
Koszonom
Udv
roy
emitter bázist meg kell mérni hány kohm
nem jó adatlapot néztél
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Rohm%20PDFs/dtc143xe.pdf.
Bocsanat, de nem talalom a belinkelt adatlapon sem a tipushoz tartozo 43-as jelolest, csak Txxx-eket mint kod .Hacsak az abreviated symbol=Roviditett szimbolum nem az.
Udv
roy
Szia Roy!
Azonos tipuskènt gyartott fèlvezetök SMD jelölese sajna gyàrto függö-elegge perfekt a kaosz_ mellesleg a nyitodban megadhattad volna, hogy mindharom laba hasznalt-e...
Kari
bocs
Elnezeseteket kerem, mereszen azt gondoltam, hogy latszik a panel vezetekezesen.
Udv
roy
Haho!
Semmi gond, csak feleslegesse tett volna par hozzaszolast-faradozast, mert elsökkent Uniman, s vele egyszerre az en beirasom is hozta a most is ervenyesnek tünö digitalis tranyot is vagy 3 sorral lennebb a tablazatban. Viszont lehet gyatra a monitorom-szemem, de tenylegesen nem egyertelmü a 3 lab hasznàlata a kepeden, max. feltetelezhetö_ mindegy, elmult az aktualitasa...
Kari
Szia !
Nem értek hozzá,de szerintem is tranzisztornak kell lennie.Az vezérli a triak-ot.De én rámérnék a procira is,mert ilyenkor az is kap a pofájába....
Üdv:András.
Udv Andras
Hat a procitol jovo "tranyo"elotti 680R-os ell.all. is megszakadt.
roy
Szia Roy!
Ha a procitól jövő ellenállás megszakadt, gondolj bele mekkora díbolást végzett az a prociban...
Még ha a mikrovezérlő többi része életben is maradt (amit kétlek), akkor is annyi lett ennek a portkivezetésnek!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Nem tamaskodni akarok, realisnak tunik amit mondasz, de egyetlen remenysugar megis csak lehet, mert meg hibafeltarasi fazisban, osszerakva,bekapcsolaskor megjelent a fesz az aquastop vonalan, /erintesnelkuli feszkemlelovel neztem/egy -ket pillanatra, mindemellett a kijelzo is csak felvillant.
Udv
roy
Szia Roy!
Az érintés nélküli feszültség kémlelő, az nem műszer!!!
Az max azt mutatja meg, hogy számíthatsz-e áramütésre, de azt sem 100% bizonyossággal!
Minden esetre, ha türelmed van hozzá, jó szórakozást, de csodára ne számíts!
Annak reszeltek! :(
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Nem mondtam, hogy muszer, bar van olyanom is ami eleg komoly true RMS muszer erintesnelkuli feszkemlelovel.
DUSPOL a neve.
Ez a mondatom offtopic.Nincs meg az ikonja ezert :beer:
Megfontolom szavaid,es koszonom a tanacsot.
Udv
roy
Hidd el, tényleg csak jó indulatból próbállak lebeszélni a további kinlódásról! Mint ahogy András is...
Üdv Tibi.
Rendben, tudom en! Nem is felteteleztem semmi negativumot, hisz' nem is vagytok olyanok !
Hat igen ,ezert jobb a verbalis kommunikacio.
:beer:
Koszonom, es udv:
roy
Szia !
Ha a hiba-jelenség se kép,se hang,akkor kár tovább foglalkozni vele.... :(
Üdv:András.
Szia !
Ezt, hogy erted- se kep se hang-?
Udv
roy
Szia !
Nem mutat semmi életjelet,nincs kijelzés,nem csinál semmit,stb.
Ha ezt tapasztalod,akkor a procid valószínű zárlatos lett :(
Üdv:András.
Gondoltam ,kiforrasztom a hibas szekciot, hatha nem veszi eszre a proci/ egyebkent a kijelzo sem adott eletjelet/- aztan ugy megprobalom mit is csinal.
Udv
roy
Alighanem BAS40-Schottky...
Kari
Szia Kari
KOSZONOM szepen.
Elismeresem fogadd!
--Nem tudom , miert nem talaltam ezeket idaig.--
A ketto kozul, alighanem valamelyik jo lesz.
Udv
roy
Hello.
Dupla dióda is lehetne... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szia
Besz...k rajtad!
Megint BULLSEYE!
KOSZONOM, es Nagyrabecsulesem.
Udv
roy
szia:sajnos ez mind 43
43 1PS89SB15 Si-diode Dual, SBD, U-Sp, 30V, 200mA, <10pF SOT-490 18dg - 3a Phi
43 BAS40 Si-diode Schottky, 40V, 200mA, 200mW, Cd<5pF, <5ns SOT-23 16dc - 3g Vs
43 BAS40T Si-diode SBD, 40V, 200mA, Vf<1V(40mA), 5ns SOT-523 16dc - 3b Di
43 BAT54CW Si-diode Dual, Schottky Rectifier, 30V, 200mA, Vf<1V(100mA), <5ns SOT-323 16dg - 3a Phi
43 CHDTC123TMPT Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 250MHz, R1=2.2k SOT-723 18ta - 3a Chm
43 DTC143XE Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 150mW, 250MHz, R1/R2=4k7/10k SOT-416 16ta - 3a Rhm
43 DTC143XKA Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=4k7/10k SOT-346 16ta - 3a Rhm
43 DTC143XM Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 150mW, 250MHz, R1/R2=4k7/10k VMT3 18ta - 3a Rhm
43 DTC143XUA Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=4k7/10k UMT3 16ta - 3a Rhm
43 ELM9843BB LVR-IC 4.3V±2%, 200mA SOT-23 16cg VR1 3d Elm
de a tokozást is nézve, szűkíthető
Koszonom Balint
A tok SOT-23.BAS40 is ebben a tokban van, csak az single diode, a panelen meg mindharom lab ki van huzalozva.
ELM9843BB-nek nem talalom az adatlapjat.
UDV
roy
