Nincs valakinek a fenti típushoz tartalma vagy esetleg frissítő fájlja?
Nem flash hiba volt, hanem a BGA RAM-ot kellett átforrasztani, így az eredeti tartalmat visszaírtam és jó lett! Előtte csak STBY volt.
Szia! Megvan ennek a flash tartalma? Szükségem lenne rá! Köszönöm!!
Szia! Itt nézd meg, a Chassis alapján kitudod deríteni melyik lesz a jó na meg a kijelző tipus stb...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/find.php?q=CV9202H
Cyrix
Köszi, ismerem az oldalt egy Manta tartalommal meg fogom nézni de a kép akkor is fordított szokott lenni ha azonos típusból lett kimentve, csak USB-s frissítővel lehet megfordítani.
Üdv! Ez így ebben a formában nem teljesen igaz. Ha azonos típusból lett kimentve akkor a legtöbb esetben nem szokott fordított lenni a kép.
Nekem eddig 10-ből 10 fordított képpel jelent meg, pedig működő gépből lettek kimentve, a kijelző az utolsó számig stimmelt még is. Legyen az Vortex, Sencor vagy Orion stb. Viszont egy USB-s frissítő mindig visszafordította a képet.
Nálam más a tapasztalat, jópár darabot írtunk már meg (Technika, Blaupunkt, Orion, Vortex, stb kínai vagy török Mainnal), eddig 1-nél volt kép eltérés, a többi stimmelt. EZP2013 a programozó.
Akkor nem tudom mi a gond, ha a sajátját átírom egy másik flash-be akkor tökéletes de ha bejön egy ugyan olyan és beleírom kép megfordul.
Ilyenkor érdemes megnézni a kijelző doksiját is, mivel szokott lenni hardveres képfordítási lehetőség. Lehet, hogy amiből ki lett olvasva ott csak a kijelzőn lett fordítva a kép az egyik bemenet magasra, vagy alacsonyra húzásával, viszont a többi kijelzőnél/készüléknél meg szoftveres a fordítás.
