Az SPI flash memóriák kompatibilitása nem a mérettől függ.
Sokkal inkább a szervezési egységtől; hány bájtos egységekben lehet törölni.
Persze nem ez az egyetlen szempont, de lényeges.
Vagy elkezdesz gyártói adatlapokat összehasonlítgatni, vagy mint elhangzott:
berakod az újat, és ha működik örülsz.
Bocsi még nem ismerem ezt a memória típust. Az Ad-MEMO1 íróm van, lehet ha fog működni. Azt hiszem tudja ezt a típust is. A ponnyprog programot használom.
szervusz
...ok,latjuk a leirast,tehat,kell,hogy mukodjon a SPI flash memoriakkal,de hogy ne legyen problem az iras illetve olvasasaval a SPI memoria icevel,helyesen valaszd ki az ic tapfeszultseget
A doksi szerint tudja kezelni az SPI-t, reméljük az adott típussal is elbír. Lehet, hogy frissebb szoftwer majd kell hozzá, hacsak nem frissül autómatikusan.
Igen, láttam.
Biztos vannak akik ingáznak, rokonokhoz utaznak, ilyesmi.
Nem tudom ebay-en szoktál-e rendelni; az kb. 30 nap mire odaér,
viszont nem egy nagy összeg egy ilyen programozó.
Javasol valaki egy bevált típust és meg tudod rendelni.
Ha innen küld valaki egy felprogramozott IC-t postával, az kb. ugyanannyiba kerül mint Kínából a programozó, csak hamarabb odaér.
Te tudod mennyire ér rá és mire van szükséged.
Nekem EZP2010 van. Aránylag olcsó USB-s. Amire viszont nem gondoltam vele kapcsolatban, automatikusan nem törli írás előtt a régi tartalmat. Jó ideig eltartott mire rájöttem, hogy nem a memória ic a hibás.
Törlés nélkül nem fogsz felülírni egy flash memóriát, legfeljebb azt hiszed, hogy ezt tetted.
Törölt állapotban 0xFF lesz minden címen. Ha valamelyik bitet '0' állapotba billented az írás során,
akkor az a követő írásnál nem fog '1'-be billenni, csak a törlésnél.
Szóval ha egy címre előbb (a), majd (b) értéket írsz, akkor ott 0xFF & (a) & (b) lesz.
Értem én ezt, meg a régi világban csináltam is. Pl a régi epromoknál, ott is csak azokat a biteket írja felül ahol az eredeti érték 1 az új meg 0. Éppen csak az egyszerűbb eepromok/picek/avr -ek írogatásánál leszoktattak a törlésről, ott automatikusan megvalósult mindez. Meglepődve tapasztaltam hogy itt nem. Már mindent szidtam, a programozótól a memória gyártón keresztül, mire eszembe jutott a mult, és kitöröltem a régi tartalmat, lett is mindjárt boldogság...
FYocinak írtam, mert a "felülírás" mellett nem tudtam elmenni szó nélkül.
Az pedig, hogy "leszoktak a törlésről" nem azt jelenti, hogy valóban leszoktak,
inkább csak elrejtik a felhasználó elől a folyamat lépéseit.
Ez most nagyon felreertheto.
Van olyan programozo ami mindkettot tudja, de sem labkiosztas, sem cimzes, semmi nem talal. A 24C08 az egy I2C memoria, a 25Q32 egy SPI flash.
Ha megirod a programozo tipusat, akkor tudnank velemenyt mondani.
Rendeltem egy CH341A tipusu programozót és sikerült megírnom a memóriát. Elindult a televizió csak hiányzik a scart bemenet a bemenetek listájából. Nincs nagy választék tartalomból sajnos. A tv SAMUS LE29A2, nem tudja véletlenül valaki hogy be lehete szervíz menüből kapcsolni a bemenetet.
Jó a cím !!!! "EN25Q32 smd azonosítása"
Folytatás: "Mivel tudnám helyettesíteni ezt a momoria ict?" - szuper összehangolt címzés és kérdés ... (csak megjegyzésként ... :D )
Üdv, ty
Szia
Miert szeretned helyettesiteni? Ez egy SPI flash memoria, valoszinu alaplapbol es apropenzert lehet kapni, peldaul ez
A 25q128 al müködike.
A 25Q128 negyszer akkora kapacitasu
Az nem gond, én is több helyre tettem be 64M-okat 32-esek helyett. Megy.
Üdv: Jácint
Üdv! Vagy esetleg 4x akkora...
Ha jól néztem, ugyanaz a szervezése. Lábkiosztás egyezik, baja nem lehet. Ha nem javul meg tőle a készülék, ne vedd biztosra, hogy jól kezeli.
Üdv: Jácint
Köszönöm szépen a felvilágosítást. Még azt szeretném megkérdezni hogy a 24c08 eeprom íróval lehete tölteni? Működik e a kommunikáció?
szia
nem mukodne
az egyk I2C a masik SPI
...ilyen butasagokat maskor ne kerdezz
Nem sok mindent találni erről a programozóról. Tudsz adni linket, ahol van róla leírás?
Üdv: Jácint
Ez. Lenne az.
szervusz
Üdv: Jácint
Beszereztem az ic -t de nem tudom ezzel az íróval megírni.
Mit ajánlotok mit lehetne beszerezni erre a célra?
Pontosan melyik IC-t? A címbélit? Milyen portok vannak a számítógépeden?
Üdv: Jácint
25q128 ic -t vettem. A régi író soros porton kommunikál. Persze van usb port is, párhuzamos port nincs.
Küldd el valakinek postán aki megírja neked, előbb célba érsz.
Üdv, ty
Erdélyben lakom.
Igen, láttam.
Üdv, ty
Üdv! Természetesen ezért van a törlés gomb. Különben csak felülírja.
Üdv, ty
Üdv, ty
Majd írok de először be kell szereznem az IC T.
A belevaló IC-t (EN25Q32) be tudod szerezni? Akkor nem kell izgulni, hogy elindul-e vele.
Üdv: Jácint
Ja van még nagyobb baja is nem őriz meg semmilyen beállítást. Nem őrzi meg a programokat, még a nyelv se marad meg kikapcsolás után.
Remélem kapsz segítséget, de ha esetleg itt nem válaszolnak rá,
nyiss az új kérdésnek egy új topikot.
Üdv, ty
