Üdvözlök Mindenkit!
Véletlenül leejtettem egy jól működő MD81S WIFI kamerát. Szétszedés után láttam, hogy az akku negatív (fekete) kábel levált a helyéről, amit nem tudok megállapítani, hogy hová volt forrasztva. Kérném, hogyha valaki tudja a negatív becsatlakozási pontot, néhány mondatban ismertesse velem, esetleg egy képpel is illusztrálja, ha lehet. Előre is köszönettel : multifilter
2018, January 25 - 11:45
#1
Szia multifilter !Mindegy hogy a te készülékedröl van szó vagy másokról,ha li-akku usb-n kresztül kerül töltésre ,akkor az usb csatlakozó és az akku között van egy ic.Ez az ic felügyel a töltésre,konsztans töltö árammot biztosit és 4,2v cella feszültségnél megszünteti a töltést.Az akku kivezetési mindég ehez az ic-hez vezetnek.Csak utána következik a fogyasztó,álltalában a minusz az közös de nem kötelezö.Megrajzoltam egy sokat alkalmazott általános kapcsolást.üdv.Jóska
Szia! Köszönöm, úgy néz ki, hogy a táp és töltés már rendben van. A PC nem ismeri fel, WIFI-re nem megy fel, a reset nem változtat semmit, és szoftvert sem találok hozzá. Üdv : multifilter
Ez nem fog felmenni a WIFI-re. Ez egy WIFI adó, egy telefonnal, vagy egy PC-vel kell keresni WIFI hálózatot, és ott kell lennie az SSID-jének.
Üdv: Jácint
Szia! A "vezeték nélküli hálózati kapcsolatok"-ban sem a PC, sem a telefon nem hozza elő. Leejtés előtt hibátlanul működött. Üdv : multifilter
A WIFI modul eléggé független darab rajta, nézd meg, a táokat megkapja-e.
Üdv: Jácint
Szia,
Nem az ott a + mellett, a panel sarkán? Mindenesetre az USB fémháza is a közös pontra megy, ez esetben a fekete kábelhez. Mérj folytonosságot onnan egy nagyobb bumszliig.
Üdv, lcsaszar
Szerintem a föld pont az, ami az egészen közös, tehát az lesz az akku negatívja is.
Üdv: Jácint
Talán segít, szerintem látható a helye... (ha ilyen) https://www.youtube.com/watch?v=ps_3RSwyGRc
Üdv,Z.
Köszönöm! Visszaforrasztottam az USB aljzat belső sarkához. Bekapcsol, villog, keres, de nem csatlakozik a WIFI-hez. Nem tudom, mi lehet. Üdv : multifilter
szia: akkor jön most a nagyítóval átnézés, ha nem kell újra felismertetni.
Ez működött wifin?
Konfigurálva van wifi hálózathoz? Kezdj egy gyári beállítások visszaállításával.
http://org-info.mobi/manual/md81s-6-en.htm
Üdv: Jácint
Konfigurálva volt, működött rendesen, amióta leesett, nincs WIFI kapcsolat.
Szia !
"amióta leesett" Az eddigiek alapján valószínű hogy valamely nagyobb vagy relatíve nehezebb alkatrész egy vagy több beforrasztási pontja megszakadt. Esetleg a kvarc/kvarcoszcillátor károsodott az ütéstől.
Laci
szia:és ha elfelejtette azóta?
Az meglehet. Az MD80-on van reset lehetőség, ezen nincs. Szoftvert sem találok hozzá.
Amit mellékeltem url-t a leírással, abban benne van a szoftver linkje:
http://www.scc21.net/
Ott a PC client.
Ha wifi hálózatot keresel, akkor találsz MD81S-6 SSID-vel hálózatot? Jelszava: 12345678
Tuti nincs rajta reset? Mert 3 másodpercig nyomva alaphelyzetbe kell álljon. Szétszedve se látszik rajta?
1. IR LEDs
2. Cameras Lens
3. Blue/Red Indicator Lights
4. Micro SD Card Slot
5. Power Switch
6. Reset Button
7. USB Port
Üdv: Jácint
Szia'
Nincs reset kapcsoló, a panelon megvan a helye.
Üdv : multifilter
Akkor tegyél rá egy gombot, vagy zárd össze csipesszel.
Üdv: Jácint
Szia! A reset pontok zárása semmit nem változtatott. Szoftvert, Firmware-t a Neten nem találok, és ha találnék, felvinni nem tudnám, mert a PC nem ismeri fel az MD81S-t. Üdv : multifilter
szia: a csatlakozót nézd meg erős nagyítóval
Köszönöm! Meg fogom próbálni, az eredményt meg fogom írni. Üdv : multifilter
Szia
Nem ismerem eme szerkezetet,de
1./ keress pl.: nagyobb méretű "szigetet" ami esetleg lehet a minusz polus
2./ keress elektrolit/tantál kondenzátort amire rá van irva a (-) (+)
3./ esetleg NYÁK felirat ???
attila.p
