ROLAND RE501 senzor IC beazonosításában kérnék segítséget
16 posts / 0 new
Udvaros
Udvaros picture
Jónapot kívánok.
Javítom ezt a viszhangosíttót. Tünetek szerint úgy tűnik,hogy rossz a motorban szereplő szenzor.
De sehol nemtalálok rá adatlapot. Csatolok hozzá képet.
Udvaros
File attachment:
Udvaros
Udvaros picture
Nincsrajta semijen azonosíttó jel csak az AGC.
Udvaros
Udvaros picture
Mindenkinek jónapot kívánok.
Foglakoztam egy kicsit ezzel az efekttel. Találtam a neten egy javítási leírást a motorlol amit
ide csatolok. Azét gondolom, hogy a hall efektussal van valami baj mert bekapcsolás után elkezdett
forogni de rövid időn belül lelesult és megált. A fordulat szabájzó potméter állítása közben mértem a feszültséget IC100b 7-es lábán minden úgy tűnt jól működik. A motor viszont csinálja amit az előbiekben leírtam. Még próbáltam helyetesítteni a hall IC-ket sikertelenül. ( találtam ide haza TLE4966L)Megfogom próbálni azt amit itt az egyik koléga ajánlott.
Sziaztok Udvaros
https://www.dropbox.com/s/9r3483g3eqwun1r/motor-repair-kit-instructions.pdf
DINO54
DINO54 picture
Egy helyettesítésnél adódhat az a probléma hogy a két kimenet (normál és inverz) nem az eredetileg alkalmazott típussal azonos lábkiosztású. Nincs róla ismeretem, mennyire egységesek ebben az egyes gyártók. Ezt az eredeti adatlapjának ismerete nélkül biztosan nem tudhatjuk.
Az AGC feliraton kívül más, azonosításra alkalmas jelzés van azon a piros Hall-elemen?
A lassulás idején a tápláló feszültség(ek) nem esnek le?
Laci
DINO54
DINO54 picture
Szia Udvaros !
Nem tudom mi alapján kerültek gyanúba a Hall-érzékelők. Szerencsére van rajz és maga az áramkör meglehetősen egyszerű.
Részemről a következőket csinálnám egy "motorhiba" esetén.
Először is ellenőrizném a IC100b és Q105 alkotta feszültségszabályzót mely a motorban a Hall-elemek tápfeszültségét biztosítja a REPEAT RATE potméter állásától függő nagyságban. A szabályzásban lévő hurkot a mérés idejére a diódák felőli végén felemelt R222-re adott +4V DC -vel ideiglenesen kiiktatom.
Magát a szenzorokat a levett forgórész helyett egy kis darab mágnessel ellenőrizném egyenként a hozzájuk tartozó tekercsmeghajtó tranzisztorok állapot változását figyelve. Pl. a 123/124 pontokra csatlakozó Hall-elem kimenetek jele kiváltja e a 122/127 pontok állapot váltását.
Ami nem tiszta számomra, mi a szerepe a 114/115 pontokra csatlakozó tekercsnek?
Laci
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Erről van jobb rajz is...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Én is Hall szenzorra gondolok.
Még soha sem láttam ilyen berendezést és utána olvastam a Wikin. Tényleg a tetején levő szalagra rögzíti a hangot és késleltetve játssza vissza? Akkor az a rövid szalag elég gyorsan elhasználódik és folyamatosan cserélni kell. Lehet még ilyet kapni valahol? A rögzített hangot csak 1x játssza vissza, vagy egymás mellett több lejátszófej van és egymás után többször játssza vissza, mondjuk csökkenő hangerővel? Csak kíváncsiságból kérdezem. Csodálom, hogy a mai világban még használnak ilyesmit. :)
DINO54
DINO54 picture
Szia Edmundson !
Kellett bizony a bekészített tartalék szalaghurok hozzájuk ha elfogadható hangminőséget vártunk el tőlük.
Az áttörést a BBD tárolók megjelenése jelentette ha kisméretű, könnyen szállítható berendezésben gondolkodott az ember(fia). :)
Ez a jelen topikban szereplő típus sem mai darab egyébként.
Itt van két, nálunk is anno gyakori gyártója e technikának.
http://www.vintagehofner.co.uk/britamps/watkins/copicat.html
https://www.radiomuseum.org/r/tesla_echolana_ii.html
Egyébként ez a készülék egy hibrid, ugyan is egy készülékben tartalmaz egy hagyományos szalagos visszhangosítót, egy rugós zengető egységet valamint egy BBD tárolós chorus egységet.
Üdv. Laci
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyrészt általában több fej van, másrészt a lejátszófej(ek) jelét visszakeverik a bemenetre.
A szalag élettartama 2-4 óra, minőségtől függően, volt amelyik 8 órát is ment
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy régebbi megoldás, 1965-ből, még működik, tavaly kipróbáltam
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
UH266
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ha helyettesíted, olyat válassz amelynek a max. +Us értéke meghaladja a motorodban a szenzornak alkalmazott tápfeszültséget!
És természetesen ellenütemű kimenete van. A készülék rajza alapján a tvdoktor által ajánlott "belseje" típus megfelelő.
Gondolom, a kérdésed ezért született.
Üdv. Laci
SzBálint
SzBálint picture
Kari
Kari picture
Hello!
Ez sztem tuti nem megfelelö, itt nem az alap erzekelö kell, hanem aktiv Low & aktiv High jel kimenetekkel rendelkezö!
@ Udvaros;
Mint Zsugori is javallotta volt: vagy az UH266, avagy amint latom, lehet Siemens TLE4966 is, a Honeywell SS42R is megfelelö lehet, de Farnell/Newark/Mouser is honlapokon (sztem tevesen) max 16V-ig müködökent adjak meg!...
A negylabuaknak szerintem mindegyiknek (jelöles felem nez) azonos a làbkiosztasa: +Vs, aktiv-x aktiv-y, föld, igy rejtely, hogy mit tettek eredetileg bele, de nem veletlen, hogy az altalad linkelt pdf-ben is atforditassal kellett beforarsztaniuk, de ne feledjük pàrban cserelni öket!...
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Hall IC lesz az...
Üdv.:Uniman
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Pontosan így van hall,itt a belseje
D.C. Brushless motor
Type M-502E-B02
24 volt
Régi video capstan motoron van ilyen cucc,itt meg a rajza az echonak
