Üdv Mindenkinek!
Lehet, hogy nem itt kellene keresnem, de MTZ80-as traktorhoz keresek normális kapcsolási rajzot, mert ami van, az olvashatatlan.
Az egyik barátom kért meg, hogy "kötözgessem össze" azt a pár drótot! Nos, ez a jószág 4 részből állt össze, úgyhogy az elektromos
rendszere maga a káosz. Elkezdtem újravezetékelni, de elakadtam, mivel a fülkében olyan vezetékeket is találtam, amik az általam
fellelt rajzon nem is szerepelnek. Annyi adatom van, hogy a fülke 1990-es. Ez már a panoráma fülkés MTZ! Nem csak az ingyenes
megoldások érdekelnek, de azért ne kerüljön sokkkba!
Köszi előre is Békei Péter
Köszönöm még egyszer az önzetlen segítséget, már minden működik a traktoron!
Ez volt életem első és utolsó ilyen munkája!
szia, gratulálok, a tükörfűtés is működik?
Most mész szántani?
Tükörfűtés ilyenkor???
Egyéb iránt, ha elárulod hova kell menni szántani, és jól megfizeted, akkor a haverom még ma éjjel elindul!
(Én sajna még a sebességváltó kiosztását is csak papír alapján tudom az MTZ-nek)
szia: a focipályákat kellene felszántani.
Szia Bálint.
Azt traktorral nem lehet csak ekével. :) Egyébként légkondi van benne? Mert akkor buliiiiiiii. :king:
Szép jó reggelt!
Még eljön az az idő is ,mikor tükörfűtés lesz az MTZ-n .Csak ott van a gond ,hogy minden újításnak kell 2-3 év ,hogy normálisan működjön ,vagy letegyenek róla .Az alkatrész utánpótlás is hasonlóan alakul .Valamilyen új alkatrész itthoni beszerzésére 1-2 év után lehet számítani .Még eddig az ilyen újdonságnak számító alkatrészeket szerencsére a kici kinai nem gyártja . A régebbieket pedig gyártja 1000-rel de azok az alkatrészek felérnek egy " istenveréssel " .Ha valamennyire használható is ,de nem sokáig .
Ehhez képest a belorusz, ukrán gyártmányok királyok .Pedig azokat sem a minőség vezérelte .
Péternek pedig minden elismerésem ,még azt is megértem ,ha eleged lett az MTZ-ből .De ha már a "mestervizsgád" megvolt ne add fel.
Üdv .: Zoli
Köszönöm a méltatást.
Eddig már személyautót vezetékeltem újra többet is, de traktort még soha sem! Ezt is csak azért vállaltam el, mert a legjobb barátom
kért meg rá. Ma beszereltem neki a rádiót is. Igaz nem valami szovjet Vega vagy Csajka rádiót, hanem egy régebbi Blaupunktot 4 hanszóróval,
hogy ne csak a motort hallja szántás vagy kaszálás közben :)
Üdv Péter
Szia Péter!
"Ez volt életem első és utolsó ilyen munkája!"
Ne már! Pont most? Mikor már rajzaid is vannak hozzá, hogy tovább űzd az ipart! :p
Üdv: Laci
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Ilyen tökéletes rajzzal könnyű lesz befejezni.
Amit eddig sikerült szereznem, az egy rossz minőségű A/6-os fénymásolat volt.
Látod, csak jó helyen kerested! :taps2: :beer:
Üdv! Kalex
Nagyon szívesen segítettem . (ismét)
Üdv .: Zoli
Szevasztok.
Már itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=mtz&megnev2=&kategoria=&kat...
Dávid.
Kösz Dávid, ez a nyerő rajz: MTZ80 82U UJABB KIS ES PANORAMA FULKE SCH. Ez milyen könyvből van, mert meg akarom vetetni a haverommal!
Még egyszer köszönöm az önzetlen segítséget!
" MTZ80 82U UJABB KIS ES PANORAMA FULKE SCH. Ez milyen könyvből van, "
Valószínűleg amit akkoriban ,15-20 évvel ezelőtt adtak kezelési könyvet a traktorhoz .Én csak ezeket a papírokat raktam el annak idején .Őszintén szólva erre nem is emlékeztem ,hogy van ,csak a kisfülkés rajzra .
Tegnapelőtt délután hoztam el ezeket a régi(első) munkahelyemről .Már hetedik éve ,hogy máshol dolgozom (közbe oda is vissza járok néhanapján ),de még mindig ott volt az asztalom fiókjában .
Üdv .: Zoli
Tehát akkor beszerezhetetlen. A rajzzal nagyon sokat segítettél, most már végre visszatérhetek a jó öreg Datsunom
összerakásához. (Ehhez viszont nekem vannak beszerezhetetlen dokumentációim)
Még nincs veszve semmi .Mekérdezem az "illetékest " nincs-e meg valamelyik könyv .Akkor 2 traktor jött egyszerre .
Üdv .: Zoli
Köszönöm erőre is!
Szia Péter!
AC-DC Zolitól kérdezd meg a rajz eredetét, mert ő töltötte fel. :oke:
Dávid "csak" ellenőrzi és beilleszti a rendezetlenek közül az aktuális témához, amit persze nagyon köszönünk! :bow:
Üdv: Laci
Köszi szépen a gyors útbaigazítást!
Szívesen!
Üdv: Laci
Szia Dávid!
De fürge volt valaki ebben a melegben! :p
Üdv: Laci
Szia Péter !
Ha még érdekel ,elhoztam a rajzokat ,most scannelem ,3 féle régebbi változat,már panoráma fülkés is .Küldj emil-címet ahová küldhetem .Ide a tanya profiljába nem igazán illik , de ha lehet felrakom ide .
Üdv .: Zoli
Szia Zoli!
Szerintem amiben áram van, az minden jöhet! :D (Mintha olvastam volna ilyet valahol az oldalon?)
Gépkocsi elektronika is van fenn!
(Legfeljebb a cenzúra törli.) :(
Elnézést Pihe, hogy itt dirigálok.
Üdv: Laci
Szia Laci,
Jól mondod, jöhet bátran minden elektromos cuccról rajz és javítási, beállítási segédlet.
És ne ide a hozzászóláshoz legyen csatolva, hanem feltöltve a rendezetlenek közé.
pihe
Szia Laci. kis kitérő!
Kivettétek már a fénymást a kocsiból?
OK mindjárt megy felfelé....,lesz ami lesz !
Üdv .: Zoli
Szia.
De már az is segítség ha ide a topic-ba berakod. :oke:
Hátha kedvet kapunk és vásárolunk egy traktort. :)
Akit érdekel ,fent van a rendezetlenek között .
Üdv .: Zoli
Köszönjük! :oke:
Üdv: Tranzix
Ok ,nagyon szívesen .Viszont azt figyelembe kell venni ,hogy olyan traktort ami eggyezik valamelyik rajzzal ,csak nagy szerencsével lehetséges .
Habár ez a TV-knél stb. is hasonló .
Üdv .: Zoli
Igen, ivánéktól megszokott az "alkotás-szabadság" ;)
Üdv: Tranzix
Legalább lesz alap alkudni az árból. :p
Üdv! Kalex
Dehogy nem illik!:) Tedd fel nyugodtan, hogy más is elérhesse. :oke:
Üdv: Tranzix
Szia Péter !
A legnagyobb probléma az ,hogy még olyan MTZ-t nem láttam eddig ,ami legalább 90%-ban eggyezett volna a hozzáadott rajzzal .Pláne ,miután áttértek a kocka fülkés kivitelre ,utánna volt számtalan variáció .Hol itt ,hol ott módosítottak a kábelezésen és az alkatrészeken .Azt még lehet a gyártó sem tudta követni a kiadott dokumentációkkal .A régi munkahelyemen volt kisfülkés rajzom ,az alapnak jó lenne .Most csak az újabb 820.2-hez van rajzom .Elég szar minőség .Viszont ehhez a rajzhoz sem találtam még meg a teljesen hozzávaló traktort ....
Üdv .: Zoli
Hali! nem udom ez segít-e ?http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://affisch.zoomshare.com/3.html
Szia Belfi!
A fordítás után beírt linket nem lehet közvetlenül megnyitni, csak így:
(Vagy ha fordíttatni akarod, akkor ezt a linket kijelölöd, majd jobb egérgomb és a felugró ablakban "A keresés itt: Google-ra..." kattintva új lapon kiadja a találatokat és ott az "Oldal lefordítását" kell választani.) :p
Üdv: Laci
Hali!Nos az nem link hanem URL cím. Bemásolva a keresőbe közvetlen találatot ad.
Hali.
Szia Belfi!
1000+1 bocsánat! :bow:
(Ilyenkor látszik, hogy hülye vagyok a PC-hez!) :)
Üdv: Laci
Szia Péter!
Az alábbi oldalon is ezt keresnek:
http://www.agroline.hu/node/10#comment-10503
MTZ 50-eshez ajánlgatnak gépkönyvet. Lehet már az is segít. Kérdés elektromosan mennyi az eltérés?
Talán érdemes lenne ott szétnézni. :oke:
Üdv: Laci
