Tulajdonképpen már a címben leírtam hogy mi a baja a tápnak. A feszek rendben vannak , csak éppen  nem tilt le 5v-os ágon a táp.A 12 és a 3,3 az rendben megy.Sajnos rajz nincs hozzá.KA7500/TL494 IC-vel van szerelve.Passzív PFC.
A másik egy Codegen 400 300xx ez rendben működik csak éppen olyan a hangja mint egy 50Hz-es laza vasmagos trafónak. Tehát nem sípol hanem kb 50Hz zúg.
Ha van valakinek ilyen irányú tapasztalata a hiba elhárításában legyen szíves segítsen.
Köszi Belfi!
      2018, January 28 - 09:53
    #1
A Codegennél próbáld a primerben azt a 2db kiselkot kicserélni mert az ESR-je nagy.
Ha passzív PFC-s a codegen, akkor a folytó búg benne, ha nem, akkor vagy az EMI szűrők, vagy a puffer száradt ki. Leírt hang alapján ennél többet nem lehet mondani. Ami az 5V-os védelmet illeti, az is csoda, hogy van benne egyáltalán valami, ezekkel a tápokkal nem igazán éri meg foglalkozni, pláne PC-be rakni őket.
Igen tudom hogy gagyi de végszükség esetére szeretném megcsinálni őket. Igen mindkettő passzív PFC de nem az zúg.A Micase fura azért mert a 3,3 és a 12V rendben megy a védelem , csak pont azt 5v nem. Egy rossz USB végig égetné az egész lapot.és nem tudom hol figyeli TL494.
Micase-nél hogyan vetted észre hogy nem tilt le? Leterhelted 20A-el?
Véletlenül rövidre zártam a molex csatit és elégett a vékony szál. Aztán már egy csipeszt dugtam bele és majdnem elcseppent.Simán be is indul úgy hogy rövidre van zárva. :D
Van biztosíték a lapokon az USB-nél. Ami a zajt illeti, azt csak te tudod hogy mi zúg. Ha döglött a puffer akkor az tud zajongani rendesen és úgy hamar fel is fog robbanni a táp.
Hát épp ez az hogy nem tudom. Csak a PFC onnan tudom , hogy kiiktattam és ugyan úgy "zenél".Mintha minden zúgna.
