Nincs hiba csak érdekesség helyett van hiba,de megoldva.
37 posts / 0 new
Chrysler 300M
Chrysler 300M picture
Üdvözletem a szakembereknek.
Mivelhogy a tudásbázis kiszélesítése a cél,szeretném ha megnéznétek azt a videót amit készítettem és feltöltöttem.
Kérdésem az,hogyan lehetséges ez?
A dolog lényege az hogy adott egy led csík amin 3Voltos ledek vannak,6 db.
A labortáp pozitív kábeljét hozzáfogom a led csík pozitív bemenetéhez,a negatív kábel sehova.Ha a másik kezemmel megfogom a led csíkot akkor világít.
A led csík egy "kukorica" égőből van kiszedve.
Nincs semmi trükk vagy csalás!
Letiltanám a Youtube-ról az összes kamu videót!
Várom észrevételeiteket.
Üdv:Tom
https://www.youtube.com/watch?v=ipVHqzNjpxw&feature=youtu.be
Chrysler 300M
Bocsi hogy folytatom a témát,de itt ezek szerint nagy gondok vannak,ami veszélyes,tehát szeretném megoldani.
Úgy látom,a házban egy új és egy régi bekötés van.
Az új részben minden konnektorban van feszültség a fázis és a föld között.Tehát az jó.
Három fázisú bekötés FI relével.
A régi részben nincs feszültség a fázis és a föld között.
Szerintem az új rész földelésére rákötve a régi részt,jó lehetne.
A gondom az,hogy a régi résznél a földelésen világít a fáziskereső.
Minden konnektorban.
Érdekes módon meg lehet érinteni,semmi sem történik.
Ha világít a fáziskereső,akkor elméletileg abban fázis van,amit ha voltmérővel összekötök a nullával,valamit mutatnia kéne.
De nulla Voltot mutat.
Akkor hogyan lehet benne fázis?
Ha fázis van benne,akkor meg nem lehet egyszerűen leföldelni,mert akkor abban a földelésben is fázis lesz,ami jó.
Estleg valamelyik elosztódobozban olyan közel lenne a fázis a földeléshez,hogy "áthúz"?
Milyen oka lehet ennek?
Ezek szerint ezért világít a led csík a földelésre téve,miközben fogom a másik végét.
Azt sem értem,miért nem világít akkor,ha a led csík másik végét a földhöz,vagy a falhoz teszem?
Elméletileg nekem az ellenállásom sokkal nagyobb mint egy méteres vezetéké,tehát éppen akkor kellene világítania,mikor a földre zárom a másik végét.
Elnézést a sok kérdésért,de "iskolapad"...
Üdv:Tom.
cssztivi
cssztivi picture
Erre nem árt odafigyelni, mert én egyszer egy ismeretlen helyről hoztam petrót a hegesztőhöz, és a föd, meg a fázis össze volt kötve. Rajta voltam 1 percig a 220-on mire kihúzták.
Kalex
Kalex picture
"A gondom az,hogy a régi résznél a földelésen világít a fáziskereső.
De nulla Voltot mutat."
Mert a védővezető lóg a levegőben. Nincs összekötve semmivel, ezért az indukált feszültséget látod, ami ahhoz elég, hogy a LED-et, vagy a fázisceruzában lévő glimmet meghajtsa, de terhelni nem lehet. Kösd össze az új szerelés védővezetőjével és majd számolj be mi történt.
Üdv! Kalex
Chrysler 300M
Szia.
Megcsináltam,egyenlőre csak egy kábellel kötöttem össze.
Úgytűnik jó lett.
A héten megnézem hol tűnik el a földelés.
Köszönöm szépen a segítséget Neked és mindenkinek.
Üdv:Tom.
lcsaszar
lcsaszar picture
Azért én javítanám a címet, mert ez nem csak "érdekesség", hanem életveszély! Még hogy nincs hiba?
Üdv, lcsaszar
proba
proba picture
A védőföldet könnyen ellenőrizheted, A lakásban mindenkit beterelsz a szoba közepére!!!, fogsz egy égőt (hagyományosat, esetleg halogénest) rákötöd a konnektor fázisára meg a védőföldre. Három esetleg négy lehetőség van (szerintem) Az égő világít teljes fénnyel, a védőföld valószínű rendben van, az égő félig világít/vibrál némi probléma van a védővezetővel sürgős javítás, az égő nem világít, a lakásban nincs áram - a FI relé győzött a védőföld rendben lévőnek tűnik, az égő nem világít,a lakásban minden rendben, a védőföld szakadt sürgősen javítandó.
Egyébként a védőföld és a lakás talaja között a fogyasztástól függően több volt eltérés lehet, nem véletlenül írják elő vizes helyiségekben az ajzatbetonban lévő betonháló helyi földelésbe bekötését.
Jelen esetben az sem kizárt hogy tényleg antenna vagy. Vagy ami még eszembe jutott, elég vad, és nem valószínű, a padló töltődik fel és rajtad sül ki.
DINO54
DINO54 picture
Heló !
Egy megfelelő érintésvédelmi vizsgával és persze műszerrel rendelkező szakembernek tanácsos volna a lakás villanyszerelését átvizsgálni!
Addig is a kérdező helyében tartózkodnék attól hogy a testemmel a hálózat bármely vezetékét megérintsem.
Nálam vagy másoknál miért nem tapasztalható ez a jelenség? Szerintem a lakás védőföldje a "levegőben" van és a fázis kapacitív úton "átszór" a védőföld vezetékére. A helyzetet cifrázza hogy nagy valószínűséggel dzsörmeniben van a konnektor.
Laci
Chrysler 300M
Szia.
Köszönöm Neked és mindenki másnak azt,hogy az időtökből egy kicsit rám szántok.
Az én ez irányú tudásomat nem nehéz túlszárnyalni.
Mint a címben is írtam,érdekességről van szó ami másoknál valami oknál fogva nam jelentkezik.
Ennek az okát szerettem volna kideríteni.
Ezért is kérdezek olyanokat,ami másnak esetleg alap dolog.
Mint a videóban is látható,a földelést megérintve nem ráz,semmi sem érezhető.
Minden készülék hibátlanul működik.Számítógépek,monitorok,Lcd tévék,amik gondolom érzékenyek lennének arra,ha a földelésben fázis,vagy bármilyen feszültség lenne.
Lehet hogy egy multiméterrel nem lehet ezt pontosan kimérni,de a mérés azt mutatja hogy a földelés és a nulla között,a fázis és a földelés között nincs feszültség.
Nálam okosabb embereknek elhiszem amiket írnak.
Remélem ezzel a kis szösszenettel tudtam gazdagítani a saját tapasztalataimat és másokét is azzal hogy ilyen dolog is létezik.
A konnektor valóban Németországban van.
Üdv:Tom
Szveti
Szveti picture
A hibát Te magad írtad le: "a mérés azt mutatja " ... "a fázis és a földelés között nincs feszültség."
Egy jó hálózat esetén a fázis és a védőföld között a hálózati feszültséget kellene mérned!
Szveti
thieringpeti
thieringpeti picture
Így igaz!
Ez veszélyes helyzet, mindenképp nézz utána!
Évekkel ezelőtt egy haveromnál jártam a következőképp: haverom panaszkodott, hogy az LCD TV-jének a tunerja rossz, és csak a régi videón keresztül tudja nézni a TV-t. Mivel nagyon drága lett volna a csere (tuner nem volt külön, csak komplett alaplap), hoztam neki egy DVB-C/T kombi set-top-boxot, amivel jött a helyi kábel TV szolgáltató adása (szerencsére kódolatlanul). Vagyis csak jött volna, mert abban a pillanatban, ahogy a koaxot hozzáérintettem a boxhoz, hatalmas tüzijáték közepette annak is elszállt a tuner IC-je. A haverom ekkor szólt, hogy ja, az antenna kábel (kábel TV) már régóta rázott... Na ekkor méregetésbe kezdtem...
Kiderült néhány árulás:
- ekkor jött be a haverom anyukája, hogy a fürdőszobában már régóta ráz a mosógép, de már megszokta (SIC!!!)
- méregetés után kiderült, hogy a kertben lévő földszondára téve a fázisceruzát, az világít. Plusz, a földszonda 1.5-ös alu vezetékkel volt bekötve, ami már elég KH-s volt több helyen. Végig követve a feszültséget, a nyomok a konyhába vezettek...
- kiderült, hogy a haverom anyukája vett egy KV-főzőt nemrégiben, ami földzárlatos volt. Mivel a rajta lévő kapcsoló csak az egyik szálat szakította meg, és pont úgy volt bedugva a konnektorba, hogy ez a nulla, így folyamatosan fázist adott ki a védőföldre. Mivel a zárlat a nullához közel esett, az automatát nem verte le, a KV elkészült vele minden reggel. Nem is verhette volna le, mert a földszonda ellenállása jóval kisebb volt annál, hogy a 10 vagy 16 amperes automatát működtesse.
Ezek után a KV főzőt (kínai vacak, Szarvasi utánzat) kidobattam a haverommal, és gyors javításként kicseréltem a földszonda vezetékét vastagabbra (szerencsére falon kívül ment), és az elosztótáblán összekötöttem a védőföldet a nullával, majd mondtam a haveromnak, hogy sürgősen szereltessen fel egy FI-relét. Csodák csodájára a mosógép rázása megszűnt, és a cserének hozott set-top-box se szállt már el.
Mondanom sem kell, hogy a házban egy Mekk Elek (talán a nagypapa) készítette a villanyhálózatot, mint később megtudtam...
uniman
uniman picture
Hello.
Nálam "normális", hogy a LED-ek sötétek maradnak...
Régebben az egyik topikban lefényképeztem a kezemben világító neoncsöveimet...persze a háttérben be volt kapcsolva a "varázs" disco gömböm... :D
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Galibali
Galibali picture
Leírásod alapján rossz a földelés! A többit Dino54 leírásában olvashatod sárgában! ( kijelöléssel olvasható).
Szerintem is a fázis és a földelő vezeték közötti szórt kapacitás miatt nem ráz!
zsugori
zsugori picture
szia
ez normális
minél erősebben nyomod a led végét annál jobban világít ,nincs ellenállás.
forraszd oda az egyik végét a másik végét fogd meg.
http://docplayer.hu/docs-images/40/158823/images/page_4.jpg
Chrysler 300M
Szia.
Válaszodból azt veszem ki,hogy ha az ember a fázis és a föld közé kerül,akkor áram folyik át rajta.De nálam a föld és föld között folyik rajtam át áram valahogy úgy,ahogy elméletileg nem lehetne.
Készítettem még egy videót ennek bemutatására.
https://www.youtube.com/watch?v=ub067Hq1Yx0&feature=youtu.be
Üdv:Tom
proba
proba picture
A tápegységben is lehetnek mindenféle zavaró kondenzátorok a védőföld meg a kimenet között. Akár a traszformátor primer meg szekunder oldali vezetékei közötti kapacitás, akár szándékosan betett zavarszűrő kondenzátorok. Egy dolgot nem írtál, amelyik kezeddel a tápegységről jövő vezetéket fogod, azt szigetelten teszed, vagy nem, ha szigetelten, akkor akár egy ravasz fázisceruzát is alkottál, ami azért elég egyszerűen működik. A másik kérdés, a tápegység dugvillánál oldal csere után is hasonló a jelenség ?
Egyik háznál ahol villanyt szereltem, panaszkodtak, hogy a ledcsík haloványan világít lekapcsolva is. Mindössze annyi gond volt, hogy a falban viszonylag hosszan ment párhuzamosan egy fázis, meg a led kapcsoló szála.
Esetleg megnézném a ledcsik egyik vége védőföldön a másik végét meg tapizod kérdést.
Chrysler 300M
Szia.
A videón látszik,hogyan fogom.Szigetelés nélkül.
Kipróbáltam a ledcsík egyik vége védőföldön a másik végét meg tapizom próbát.
A ledcsík világít.Kimértem a feszültséget a konnektor földelése és közöttem.A feszültség 0 Volt.
Tehát a multiméter egyik végét a földelésre tettem,a másik végét fogtam.
Ez normális,vagy nagy gond van?
Üdv:Tom.
agressiv
agressiv picture
Azért van ez a jelenség, mert a ledek annyira alacsony áram mellett is világítanak, persze csak halványan, ami még a mérőműszerek belső ellenállásával sem bír.
Galibali
Galibali picture
DE NEM A VÉDŐFÖLDELÉSEN, ha az jó.
agressiv
agressiv picture
Dehogynem. Hacsak nem bököd át a lábfejeden a földelő szondát, mindíg lesz feszültségkülönbség közted és a védőföld között. Fogj egy műszert, fogd meg az egyik végét a másikat meg tedd földre és meglátod.
cssztivi
cssztivi picture
Nekem az asztali lámpám van ledesítve, de trafóról megy, 18 V. Ha lekapcsolom, utána még vagy fél percig világít, és lassan halványul. Puffer nincs.
Jaca
Jaca picture
A tápod negatívja védőföldön van, te meg jól vezetsz.
Üdv: Jácint
Chrysler 300M
Szia.
Erre én is gondoltam addig,amíg le nem vettem a feszültséget nullára.
A másik gondom az,hogy a led-nek egyenáram kell a hálózat meg váltakozót ad.
Most,hogy ezt írtad,megcsináltam a kísérletet fordítva is.
A negatív ágat fogom a negatív oldalra,a pozitív sehova és úgy is világít.
Még egy érdekesség:Ha a negatív ágat teszem a pozitív oldalra és úgy fogom,akkor is világít.
Kicsit zavaros így,de majd erről is teszek fel videót.
Üdv:Tom
Kari
Kari picture
Szevasz Tomasz!
Sztem a közeledben egy nagyteljesitmenyü ado üzemel, s Te az RF energiajat csatolad a LED-jeidre_(aminek esetleg nincs rendben az antenna elelnsuly/a földelese). Ezert szolaltak meg a kaposzta fejek is neha Csepelen is, ill. maga a drotkerites is_ utana lehet olvasni.
Ha leveszed a vezeteked a tapegysegröl(ennek meg esetleg nagy a szivargo arama prime-szek/vedöföld fele?), illetve ha csak a csupasz szalagot tapizod mi az efektus?_ gondolom mindket esetben aligha fog viritani...
Kari
Chrysler 300M
Szia.
Magamtól nem tudok feszültséget generálni.
Kimértem a feszültséget amikor fogom a ledet.
Érdekes módon 4,5 Voltot mutat.Ráadásul fordított polaritást.
Mint említettem,a ledsor működéséhez minimum 15-Volt kell.
Mégis világít.
20V-os egyenáram állásban mértem.
Váltakozó áram állásban is 4,5 V-ot mutat.
Üdv:Tom.
Kari
Kari picture
"Magamtól nem tudok feszültséget generálni."_NEM is ALLITOTTAM, csak többed magammal allitom, hogy antennakent müködsz, s egy környezetben levö (Ado/RF-generator) jelèt csatolod a LED-ekre. Viszont nem irod, hogy mi törtenik ha tàpegyseg, ill. hozza kötött vezetek nelkül; csak a LED sort taperalod?
Kari...
Chrysler 300M
Szia.
Pont arra írtam,hogy magamtól nem tudok feszültséget generálni,hogy ha csak a szalagot fogom vezeték nélkül akkor nem világít.
Bocsi ha nem voltam egyértelmű.
Érdekes ez az antenna dolog.Jelenleg ez a legvalószínűbb.
Az élettani hatásait nem tudom,de remélem nem lesz tőle bajom..
Egyébként ha a foglalatba betekert kompakt fénycsövet megfogom,az is világít halványan,sőt ha a ledes lámpát fogom meg az is,csak nem minden led és szabálytalan elrendezésben..
Üdv:Tom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a közeledben van távvezeték, rádió-tv- telefon adó, trafóház?
Chrysler 300M
Szia.
Távvezeték,telefon adótorony olyan 3 Km,trafóház nincs.
További fejlemény az,hogy be sem kell kapcsolnom a labortápot mégis világít a ledcsík.Mindegy melyik kábelt teszem a ledcsík bármelyik végére.De csak akkor,ha a konnektorba be van dugva a készülék.
Ha két csíkot sorba kötök,mindegy milyen polaritással,az is világít.Ehhez már elég nagy feszültség kell.De a polaritásfüggetlenség váltakozó áramra utal.Arról sem tudok hogy valaki Tesla tekerccsel szórakozna a közelben.
Üdv:Tom.
uniman
uniman picture
Hello.
A LED váltóáramról táplálva is világít...próbáld csak ki.
Üdv.:Uniman
cssztivi
cssztivi picture
Ez teljesen igaz. A karácsonyi égősorban kiment egy égő. és nem volt más mint led. Beletettem és rendesen világít. A 24 V-osbanis, meg a 220 ban is.Ha több is kimegy , akkor a polaritás számít.
Edmundson
Edmundson picture
Jó nagy antenna vagy és összeszeded a rádióhullámokat és az 50Hz-et. Próbáld táp helyett telepről. Szerintem nem fog világítani.
Chrysler 300M
Szia.
A gond az,hogy akkora telepem nincs.
Kocsiakkuról ki tudnám próbálni,de a Led csík 12V-on még halványan sem világít.
Ahogy fogom,annyi fényerőhöz minimum 15Volt kell.
Valamit kitalálok,de szerintem sem fog telepről világítani,mert itt valahogy köze van a dolognak földhöz is.
Üdv:Tom.
Chrysler 300M
Szia.
Kipróbáltam.Tényleg működik.
Csak kellemetlenül vibráló fénye van.
Akkor elméletileg valahogy a labortáp egyenáramát átalakítom olyan váltóárammá ami sima,hiszen a kísérletben nem vibrál.
Csak a kérdés az,nullára állított labortápnál mi adja a feszültséget?
Lehet hogy a föld,hiszen laminált parkettás talajon nem működik a dolog.
Üdv:Tom.
hwjveress
hwjveress picture
HWJ
Hali !
Meg is lehet azt a feszültséget mérni, ha van multimétered. AC 200 V -os méréshatárban csiptesd a a multi meleg pontját a táp + pontjára a voltmérő másik végét megfogva akár 50 V-ot is mérhetsz.
Üdv. V.J.
Chrysler 300M
Szia.
Megmértem.
Papucsban és mezítláb is a talajon állva,a labortápot 0-tól 30V-ig tekerve az általad leírt módon mérve a feszültség max 0,5 Volt.
Üdv:Tom.
tibor555
tibor555 picture
Szia,
A tápegységed nem véletlenül kapcsolóüzemű felépítésű? Ezeknél ugyanis bármely pólus és a hálózati védőföld között akár 50-70V is mérhető. Ebből az emberi test néhány 10K-100KOhm-os ellenállása képes egy ilyen LED sort bekapcsolni.
Tibor
