Egy ilyen készülék került hozzám, azzal a hibával, hogy nem indul. Belenéztem és röviden ennyi: Tápok megvannak, processzor (SDA 5553) táp és (TDA 8844) jungel táp is. Bekapcsolási kisérletnél az I2C egy pillanatra feláll majd az is megszünik, tovább mérve a proc. kristályánál nincs rezgés, a kristályt kicseréltem de ugyanaz. I2C egyébként nem terhelt mert meg van rajta az 5 volt.
Ebben kérem a segítségeteket.
S51A sasszi, de a szervizmanuálban az SAA5297 processzorral szerepel, aminek lábkiosztása és tápellátása is más, mint az SDA555x típusoké (Lásd a KS3A sasszinál).
Szerintem kissé elhamarkodtad, azt a kijelentést, hogy a tápfeszek rendben megvannak.
A SDA555x processzorcsalád tagjai két tápfeszt kérnek: 3,3V-ot és 2,5V-ot.
VDD 3,3V-ot a pin 11, 30, 44-re
VDD 2,5V-ot a pin 9, 13, 37, 42-re
Ezeket ellenőrizd az IC lábakon!
Ellenőrizd még a RESET-et is a pin33-on, amit egy TO92-es tokozású (7025) RESET IC szokott vezérelni.
Ennél a sasszinál az IC804 (KA7630) vezérelt stabilizátor+RESET IC is adhatja a reset jelet, ami gyakran meghibásodik.
(Kimenetei: kapcsolt 8V a pin6-on, állandó 5V a pin9-en, RESET a pin 6-on. Bemenetei: 12V a pin2-n, 9,3V a pin1-en)
Ha ezek mind rendben megvannak, csak akkor várható el a proc helyes működése.
Az SDA (pin2, pin5) és SCL (pin3, pin6) open kollektoros (open draines) portok fölhúzó ellenállásai is 3,3V-ra dolgoznak, és ezt (ha szükséges) tranzisztoros (FET-es) szinteltolással emelik 5V-ra (MAIN SCL, MAIN SDA).
Ezért az adatbusz működését az IC lábain szokás ellenőrizni, szkóppal (3Vpp négyszögjel).
Csak mindezek kizárása után gyanakodhatsz a processzor hibájára.
A csatolmányban találsz még anyagot a dzsungel IC-ről, és a sormeghajtásról is.
A függőleges védelem általában csak a sormeghajtást állítja le, és nem szokta letiltani a processzor működését, főleg nem a kvarcának rezgését.
Fülesmester
Köszi Fülesmester, de a tápfeszek mint mondtam rendben vannak, a reset is rendben van, ezért kértem tőletek segítséget, az I2C működése nem ismeretlen de az továbbra is csak egy pillanatra működik. Várom további segítő javaslatotokat.
Tisztelettel Nagy Csaba
Bocsáss meg, de nem vagyok gondolatolvasó. Ha nem írod le részletesen, akkor nem tudom, hogy mit csináltál.
A TDA8844 rezetálása is rendben van? (Ezt a proc végzi, pin7)
Az audió proc rezetálása rendben van? (Pin8)
Mindkét adatbuszt vizsgáltad?
Mert itt két különálló busz van:
Egyik az EEPROM-mal kommunikál (ROM SDA pin2, ROM SCL pin3), másik az összes többiekkel (MAIN SDA pin5, MAIN SCL pin6).
A BUS-STOP (pin4) fönt van 3,3V-on?
A proc leállíthatja a kommunikációt az adatbuszon, ha a reset után a perifériákkal (pl a dzsungel IC-vel) nem tudja fölvenni a kapcsolatot, de tudtommal a kvarcoszcillátor ettől még nem áll le.
Az adatbuszok eleve nem mehetnek, ha nem rezeg a kvarcoszcillátor!
Amíg van az adatbuszon jel, addig rezeg a kvarc?
A kvarc lábai és a föld közötti kondikat ellenőrizted?
A pin36 (X-OUT) és pin34 (X-IN) milyen potenciálon vannak?
Ezek után már csak EEPROM csere van hátra, és azután a processzor cseréje.
Fülesmester
Hello
Lehet nem megy a függö ic,azért áll le.
Köszi Doki azt nem tudtam megnézni hisz nem megy a sor így csak a protect-et tudtam mérni.
