MASTECH MAS-345 műszer PC-vel összekötve 4V alatt hibát jelez. Megoldva.
17 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Szeretnék lassan változó feszültséget mintavételezéssel rögzíteni, például egy áramgenerátorral megtáplált NiCd akku feszültségének változását az idő függvényében. De már más téma is felmerült.
Előkotortam a régi, fent jelzett műszeremet, a laptopon telepítve volt a műszerhez kapott MAS-VIEW program.
Nagy vonalakban rá is jöttem a használatának a módjára. Mértem egy potméterrel összekapcsolt 9V-os elemet. Amikor a 9V-ot elkezdtem csökkenteni, és 4V alá került a mérendő feszültség, minden mintavételnél egy figyelmeztető ablakot rakott ki:
'0 003' is not a valid floating value
Közben írta befelé az újabb mérési értékeket, de az ablakok, azok mindig csak jöttek.
Az ablakok csak egyre szaporodtak. Ha ekkor kikapcsoltam a műszert, a mintavételezés, és a szaporodásuk megállt, és addig nem engedett semmit csinálni, le sem lehetett az egész programot állítani, ameddig az ablakokat egyenként be nem zártam kézzel.
Megpróbáltam eleve 4V alatt indítani a mérés sorozatot, az ablakok akkor is jöttek.
Szerintem minden elképzelhető variációt kipróbáltam, és nem volt hajlandó működni 4V alatt ablakok megjelenítése nélkül.
A régi laptop, amivel először próbálkoztam egy Toshiba, és azon még Win98 van telepítve.
Ezt követően próbálkoztam egy másik régi Gericom laptoppal, azon XP operációs rendszer van.
Az eredmény azonos.
Gondolom, hogy volt már dolguk másoknak is ezzel a MASTECH MAS-345 műszerrel.
Kérnék szépen okosítást!
Valamit nem jól csináltam, vagy ennek a rendszernek ezek a korlátai?
Vagy létezik ehhez a műszerhez egy másfajta szoftver is?
Itt például egészen más az ernyőkép, mint ami nálam bejelentkezik:
https://www.youtube.com/watch?v=COMDHCKeN0g
Jó lenne időnként ilyen, vagy ehhez hasonló, esetleg órákig tartó sorozatmérést csinálni.
Vagy létezik erre másfajta PC-hez csatlakoztatható eszköz, és/vagy program elérhető áron?
Túl sokat nem szeretnék költeni rá.
Üdv.: Pista.
Szevasztok!
A számomra lehetséges megoldást ide írtam: ID:395500
Üdv.: Pista.
File attachment:
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Ott a youtube videó alatt a link: http://nooleanbot.blogspot.hu/2013/07/mas-345-digital-multimeter-data.html
A srác maga írta ezt a programot, Java alapú. Egy C#-ban írt program inspirálta, amit egy magyar srác írt: http://libesz.digitaltrip.hu/mas-345/
imrus101
Pista47
Pista47 picture
Szia Imrus101 kolléga!
Telepítettem az XP-s laptopomra a MAS-345 Setup Windows.exe programot. Nyitáskor jelezte, hogy kellene neki a következő:
http://java.com/download 1.7.0
Ezt az üzenetet kaptam az internetről: Sorry! We couldn't find the document requested.
Ha lenne valamilyen ötleted, akkor ne kímélj!
Köszönöm a reagálást!
Üdv.: Pista.
Most, ahogy ide bemásoltam az internet címet: http://java.com/download 1.7.0
innen indítva találtam egy fájlt:
jxpiinstall.exe
Átvittem a másik laptopra, de ott meg nem hagyta magát telepíteni, jelezte, hogy egy ilyen: KERNEL32.dll fájl hiányzik. Innen én nem tudok továbblépni a saját sekélyes ismeretem szerint.
Azt hiszem, hogy nem fogok ezzel a témával sokáig küzdeni.
Köszönöm a segítséget!
zsugori
zsugori picture
szia
valószínű hiányzik a NET 4.0
imrus101
imrus101 picture
Megpróbálom majd a régi XP-s gépemre feltelepíteni és megírom a tapasztalatokat.
imrus101
Pista47
Pista47 picture
Szia Imrus101
Kíváncsi vagyok az eredményre, jó lenne ezt a meglévő készletet használni, de ahogy mondtam, 4V alatt táblákat rak ki.
Ma reggel próbálkoztam nagyobb feszültséggel is.
Van az a tirisztoros tápegységem, amit anno az orosz C202, és Grundig tirisztoros sorvégfokú tévék sorvégfok javításához készítettem.
Most azzal próbálkoztam, automata méréshatár váltást állítottam be, és 7V-tól 199V-ig simán lehetett vele a mintavételezéseket csinálni.
Egyébként néztem a vaterán PC-re kapcsolható multimétereket, de azoknak az árai 16500Ft-tól kezdődnek.
Mondjuk, annyira nem kötelez le a téma.
Köszönöm, ha kipróbálod, amikor az időd is kiadja.
Üdv.: Pista.
imrus101
imrus101 picture
Telepítettem a programot és nekem elindult. Megnéztem, a Java 1.8u101-es verziója volt fent. Ha ezt leszedtem, akkor azt a hibaüzenetet adta indításkor a műszer programja, mint nekem. Innen lehet letölteni ezt a Java verziót: https://filehippo.com/download_jre/69235/. Frissebb verziók már nem települnek XP alá, a telepítés indításakor ez is kiírja, hogy a már nem támogatott az operációs rendszer, de feltelepül és működik, kipróbáltam.
imrus101
Pista47
Pista47 picture
Nekem nem jött össze.
Tudtam telepíteni a Java programot, utána telepítettem a MAS-345-öt.
Az indítási próbán bejött a kezdőkép néhány másodpercig, majd eltűnt, és ennyi.
Közben egy kis kényszerpihenőn voltam.
Azután felélesztettem egy másik XP-s laptopot, azon is próbálkoztam de ugyanez az eredmény lett.
Azt hiszem nem harcolok tovább vele, nekem a számítástechnika kimaradt az életemből, sajnos.
Köszönöm a reagálást, és a segítséget!
Üdv.: Pista.
File csatolás:
tomirevesz
tomirevesz picture
Nekem is van ilyen műszerem, az eredeti program-Cd valahol megvan a dobozában. Megkeresem és továbbítom a tartalmát ha segít.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Köszönöm a felajánlást, a mellékelt képen mutatom, hogy nekem milyen programom van hozzá.
Tulajdonságok:
Méret: 1.39MB (1 466 909 bájt)
Már nem emlékszem, hogy honnan van az én programom, de hátha a te programoddal normálisabban menne.
Írok P.Ü.-t.
Üdv.: Pista.
Elnézést, de nem raktam ábécé sorrendbe a fájlokat, most azt mellékelem.
tomirevesz
tomirevesz picture
Kipróbáltam az új programot, nálam rendesen működik, semmi java hiba. Átküldöm mailban.
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
Szia Tomirevesz!
Köszönöm a felajánlást, de ez a program már meg volt nálam is.
Tehát a laptop XP-s, feltettem rá a Java programot
jre-8u101-windows-i586.exe mérete: 53894KB
Ezután feletettem a műszer programját:
MAS-345 Setup Windows.exe mérete: 727KB
Bejött a kép, de el is tűnt néhány másodperc eltelte után.
Arra jöttem rá, hogy a laptopomon a szervizcsomag, az 2-es.
A barátom felokosította SP3-ra, na ezek után valóban elkezdett dolgozni a laptop.
Csak hogy.
Ez egy régi Gericom laptop az általános használatok alkalmával nem kapcsolja be a ventilátorát.
A ventilátor két fokozatú. Ha valami miatt megsértődik, akkor bekapcsol a kisebb fokozatra, és ha még jobban megsértődik akkor a nagyobb fokozatra, de ez nagyon ritka esemény.
Amikor sikerült elindítani rajta a MAS-345 DAQ programot, azonnal a legnagyobb sebességgel forgott a ventilátor, a parancsokat csak késleltetve fogadta, és nem tudtam változtatni a mintavételezés sebességét.
Szóval, úgy néz ki, hogy ez a laptop erre a feladatra kevés.
768MB RAM van benne, és 2.67GHz-es. Valószínű, hogy a RAM kevés.
De erre a témára nem szeretnék többet költeni.
Viszont kitaláltam a megoldást is.
Vagyis nem én, hanem a főnököm 1969 környékén, amikor kellett tudni egy mondjuk 50V-os stabilizátorról, hogy mennyire stabil a terhelés függvényében. Akkor még nem volt abban laborban digitális multiméter. A problémát át lehetett hidalni egy rádió teleppel, és egy analóg voltmérővel. A voltmérő mínusz kivezetése, és a mérendő GND közé kellett a rádió telepet tenni, mondjuk 40V-ra. A rádió telep feszültség ennyire kis terhelés hatására állandónak vehető tehát a műszerről jól le lehetett olvasni a feszültség változást.
Most is ezt fogom tenni.
Visszatérek a régi Mas_View programra és beteszek a mérendő körbe mondjuk egy 4.5V-os elemet, aminek pontosan lehet tudni a feszültségét és a Mas_View program akkor sem fog bekavarni, ha éppen 0V a bemenő feszültség.
Köszönöm a reagálást, és a segítő szándékot!
Üdv.: Pista.
Pista47
Pista47 picture
Letöltöttem az általad mutatott programot:
amikor időm adja, ki fogom próbálni.
Üdv.: Pista.
varga jano
varga jano picture
Szia Pista!
Innen letöltheted :
https://data.hu/get/11020339/java-sdk-se_VznDVd.exe
Üdv jano
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
Szia Jano!
Az általad adott helyről ezt tudtam letölteni:
Átvittem az XP-s laptopra, ezt sikerült telepítenem, de ennek ellenére a program indítási kísérletkor ismét hiányolja a
programot.
Viszont fordítgattam a szöveget innen:
és ott ezt a szöveget találtam:
Az eredeti szoftver nem fut 64 bites rendszereken, ezért írtam ezt a programot, hogy támogassam a modern számítógépeket.
Az én laptopom meg egy 100 éves traktor, biztos, hogy nem is számíthatok arra, hogy azon futna ez a
program.
Üdv.: Pista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem tudom, nézted-e ezeket az oldalakat?
https://www.google.hu/search?source=hp&ei=85JxWpTfCtHbwQK35ofQDg&q=maste...
Pista47
Pista47 picture
Szia Bálint!
Természetesen néztem azokat az oldalakat, hiszen úgy jutottam el ahhoz a Youtube videóhoz is:
Sőt erre az oldalra is eltaláltam, amit Imrus101 kolléga másodiknak mutatott:
Onnan most le is töltöttem ezt, és egy másik ugyan ilyen nevű programot:
Kibontva: MAS345_GUI.exe
Letöltöttem azt is, amit amit Imrus101 kolléga elsőnek mutatott:
Meg fogom próbálni telepíteni az XP-s laptopomra.
Azt nem tudom, hogy Java programot kell-e hozzá keresni, és valahogy telepíteni. Az Origo szoftverbászison nem találtam JavaFX nevű programot, amit az oldalon említenek.
Nekem tulajdonképpen a legnagyobb gondom ott van, hogy a kényszerű életvitelem miatt durván kimaradt az életemből a számítógép ismeret, most meg már elég gyakran bejönnek a "módosító tényezők".
Sokszor még a lefordítás után sem tudom, hogy miről van szó.
