Vendégségben bemutattak a fenti TV-nek. A kép véletlenszerűen, de folyamatosan függőlegesen ugrál 2-3 cm-t. A képméret nem változik csak a helyzete. Olyan mintha a függőleges helyzet poti kh-s lenne, persze ebben nincs olyan. Próbáltam emelgetni a TV sarkát, hátha megfeszül a panel, de nem reagált rá, nem kh jellegű. Hamarosan hozzám kerül. Mire számítsak? Függ IC hiba, vagy elkók? Találkozott valaki ilyen hibával.
A csatolmányban mindent megtalálsz (elvi magyarázattal együtt).
Fülesmester
Köszönöm a szakszerű leírást, pontosan ez a hibajelenség.
Szia! :)
Nincs mit! :oke:
Azért majd tájékoztass az eredményről is!
Fülesmester
Elhozták a TV-t. Átforrasztottam a képeltérítő IC-t és környékét, a szalagkábelt is. Ettől nem változott a jelenség. Kicseréltem a C50013-at (2u2/100V). Ettől elmúlt a hiba, a kép a helyére került. Kicseréltem az IC körül az összes többi elkót is. Biztos ami biztos. Még arra is panaszkodtak, hogy halk hangerőnél zúg. Ezt nem tapasztaltam, de azért kicseréltem a hangvégfok tápszűrő kondiját is. Lehet, hogy a képeltérítés hiba rángatta a tápot.
Arra még felfigyeltem, hogy fényerő változásnál elég jelentősen nagyítózik. Lehet, hogy ez ilyen, de azért még kicserélem a rendszertáp szűrőelkóit, hátha.
Köszi az infót.
Gratulálok a sikeres javításhoz! :super:
Én is köszönöm az infot!
Fülesmester
